 Roulette pour Lynx
MessageSujet: Roulette pour Lynx   Dim 02 Sep 2007, 23:12
Matthieu
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Lun 03 Sep 2007, 09:11
je crois bien que oui, la terracylce est bien mais chère
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Lun 03 Sep 2007, 21:41
sur un baron , j'ai mis une roue dentée de challenge (15 € )et ça le fait , plus de joint . j'avais mis un post mais je sais plus ou , cherche
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Lun 03 Sep 2007, 22:03
jdriele
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 12:54
Tu pourrais prendre des photos pendant le montage ?
Etant pas très doué en mécanique ça pourrait me permettre de m'en sortir Wink
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 13:28
personne n'a pensé à mettre la plateforme double roulette dentelée d'un dérailleur à la place de ces roulettes synthétiques qui semblent bien fragiles?? Question Question Question
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 13:44
rafi
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 14:07
sisi: http://oliviercresson.free.fr/tendeur.JPG
Olivier dit que c'est très silencieux.
my 2 cents,
r.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 18:24
my 2 cents,
r.
... sauf que mes deux roulettes sont sur le brin mou, pas sur le brin tendu qui est direct sur le Bricabraque. Je ne pense pas que les roulettes style dérailleur conviennent pour un brin tendu, ça ferait trop d'effort sur l'axe des roulettes, et par suite trop de frottement.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Mer 05 Sep 2007, 18:47
Vu le peu de kilomètres que j'ai fait avec mon proto,c'est bien possible.Ce que j'avais fait,c'est que je passais la chaine haute sous la roulette du haut et la chaine basse au dessus de la roulette du bas,la platine étant positionnée verticalement.Je mettrais la photo demain.Bonne recherche pour ta roulette.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Jeu 06 Sep 2007, 10:35
Vois là:
http://hostelshoppe.com/cgi-bin/search.pl?category=607300
Il y a le choix !
J'utilise la greenspeed ou la volae, je sais plus, et c'est impec' vu le prix.
Cycloutil
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Jeu 06 Sep 2007, 21:49
A ce sujet,je crois avoir trouvé une roulette interessante,que je teste en ce moment sur l'Agenda.Il s'agit d'une roulette de marque Truvativ conçu pour les VTT de descente.Elle comporte 2 roulements un réglage de l'alignement elle est constituée d'une matière relativement tendre pour le silence de fonctionnement et semble assez résistante.Tout cela pour un prix d'environ 18 €.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Jeu 06 Sep 2007, 23:58
Cela fait un bout de temps que j'envisage d'en usiner une en Delrin, c'est au moins aussi résistant que l'alu, c'est assez tendre et usinable. Tu aurais des photos de ta roulette de VTT? Je me demande si ce ne serait pas la même matière... Evitant ainsi un usinage fastidieux.
MessageSujet: Mon lynxx a un chat dans la gorge !   Sam 13 Oct 2007, 12:37
jfv
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Sam 13 Oct 2007, 18:37
Ouf, un autre. J'ai beaucoup communiqué avec terracycle pour mes roulettes (catrike et velokraft vkhi).
Bon, si tu as le kit complet terracycle, il y a une rondelle entre les deux roulettes. Dans tous les cas il y a une rondelle entre la roulette de traction et le cadre. Cette rondelle est a la dimension du roulement de la roulette et empeche le frottement. Il peut y avoir aussi une rondelle extérieure.
Mais mon plus grand pb avec le kit pour vkhi est ... le bruit. Ce qui est un comble. On a beaucoup communiqué avec terracycle, et il semble qu'il y a un temps d'adapation entre la chaîne (toujours un peu usée) et le pignon (en titane?). Normalement ça s'arrêt après ... quelques centaines de km?
Du coup j'ai remis la roulette d'origine, surtout que pulsard m'a fait un peu les gros yeux en me démontrant que le coulissement latéral de la roulette teracycle pourrait endommager le cadre (torsion plus forte quand la roulette est au plus loin du cadre).
Par contre l'usinage des roulettes terracycle est assez extraordinaire. J'ai même réusi à démonter le kit catrike, je l'ai remonté hum hum. Il a normalement foiré, ils me l'ont remplacé gratos, avec une notice plus précise.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 01:56
jfv
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 15:18
Si tu promènes ton doigt sur le roulement, la partie centrale qui tourne dépasse de 0,5mmm du cache plastique rouge. D'autre part le roulement est légèrement enfoncé (environ 1mm) par rapport aux flasques.
Il faut donc une rondelle d'épaisseur (0,08 inch dit terracycle) environ 2 mm, entre la roulette et le cadre. Coté extérieur, pas besoin de rondelle puisque la partie tournante dépasse.
On serre modérément. Pas comme une brute au risque de détruire le filetage. Les efforts sont de toutes façons perpendiculaires à l'axe.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 16:35
Quand j'ai monté cette roulette sur mon Baron, j'ai devissé le boulon, j'ai trés bêtement remplacé la roulette d'origine par la roulette Terracycle et j'ai revissé le boulon. Et roule ma poule !
C'est toute la mécanique dont je suis capable.
Amicalement.
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 19:27
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 19:41
je suis se post avec beaucoup d'interet , moi j'ai le siege de base et la roulette est environ a 4 milimetres du siege , elle tourne tres bien et est silencieuse
ma question : je doit prévoir de la changer car si je comprand bien elle ne serais pas de bonne qualité ?
quelle distance peu parcourir mon Lynxx avec cette roulette ?
merci Wink
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 19:57
merci Wink
J'ai fait 12000 km avec mon Dragon sans avoir de problème avec cette roulette par contre sur le Baron (où la chaîne est beaucoup plus déviée au niveau de la roulette) j'ai changé le joint torique deux fois en 1000 km avant de monter la roulette Terracycle.
Regarde si le joint torique s'allonge, cela veut dire qu'il est temps de le changer avant qu'il ne casse.
Amicalement.
Clément
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 20:14
oui mais ses chiffres c'est pour le Dragon et le Baron ... le mien a si peu de kilometres ...
lucs
VPH : Performer HR
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 20:22
salut
ça fait 500 bornes que je roule sans joint sur mon baron,
un bruit est présent mais ça le fait
ciao
Voir le profil de l'utilisateur http://le-grand-nulle-part.fr
eric
MessageSujet: Re: Roulette pour Lynx   Dim 14 Oct 2007, 20:42
Sujet déjà évoqué içi
http://velorizontal.bbfr.net/Forum-du-matos-f7/Baron-roulette-et-joint-t2706.htm?highlight=poulie+baron
Ce problème de joint est rédibitoire tout au moins sur le Baron
Voir la solution JP le Cam, plus haut dans ce post. J'ai profité de l'achat groupé de JP pour m'équiper et depuis çà roule sans soucis. Il faut juste modifier la patte anti saut de chaine.
Roulette pour Lynx
» Support Roulette sur ventouse pour Perche
» Vélo couché sans tubes
» VK2
» Roulettes Terracycle
» Roue pliable
