 Dimensions pour un cadre
jcpoisy
MessageSujet: Dimensions pour un cadre   Ven 31 Aoû 2007, 21:25
Bonjour à tous.
je cherche a fabriquer un vc avec 2 vtt
1 roue 20 pouces - 1 roue 26 pouce.
je récupère la fourche avant et la fourche arrière te j'assemble le tout sur un profilé metallique. rectangulaire.
Pouvez vous m'indiquer quelques cotes sachant que je mesure 1.73 m
J'ai imaginer ceci : entre axe roues 1100mm
hauteur siége 520mm
ht pédalier 680 mm.
Qu'en pensez vous.??
Comment fixer le pedalier sur le profilé.???
merci de vos réponses et de vos conseils.(quelques cotes de cadres me serait utile.)
Attention pour l'instant ce projet et simplement une esquisse.
A bientôt.
JCC
kristian
VPH : employé centre équestre
MessageSujet: Re: Dimensions pour un cadre   Ven 31 Aoû 2007, 21:52
A mon avis, il faut que tu fasses un plan à l'échelle 1/10 (j'utilise du papier ordinaire à petit carreaux). Tu t'installes sur une chaise et tu mesures la distance entre le dossier et la semelle de tes chaussures jambes tendues ; voila pour la distance entre le siège et la pédale en position avant. J'ai affiné les prises de côtes en découpant dans du carton un personnage (moi en l'occurence) à l'échelle 1/10, avec les articulations hanches et genoux, de façon à pouvoir l'appliquer sur le plan. Prévois un règlage siège ou pédalier pour pouvoir adapter exactement ta machine à tes mensurations.
Question hauteur de siège et de pédalier, rien à dire. Pour la fixation du pédalier, soit tu soudes le boîtier récupéré sur un vélo, mais ça risque de percer ; soit tu fais des brides en tiges filetées autour du boîtier, avec des écrous.
N'hésites pas à passer du temps sur les forums de discussion, il y a plein d'astuces ; l'angle de châsse (inclinaison du tube de direction par rapport au sol) doit être de 70 ° à peu près.
Avant de te lancer dans la réalisation proprement dite, tu peux nous montrer ton plan, tu t'éviteras peut-être ainsi du travail ; je penses que l'expérience de tous les constructeurs amateurs doit profiter à tous.
Bienvenu et bon courage !
jcpoisy
MessageSujet: Re: Dimensions pour un cadre   Dim 02 Sep 2007, 09:56
Merci pour ces conseils.
je vais faire une esquisse et la soumettrai sur le forum.
A bientôt.
VéloDansLaTete
VPH : M5 Bleu 26x26 guidon bas
MessageSujet: Re: Dimensions pour un cadre   Lun 03 Sep 2007, 13:30
Pour la fixation de ton pédalier tu peux t'inspirer du système vendu ici :
http://www.dutchbikes.nl/pagina/parts.htm
-> Crankshaft unit
» Dimensions pour un cadre
» Nouveauté pour Catrike : rallonge de cadre pour roue de taille supérieure
» Quel matériaux pour son cadre ? Acier, aluminium, titane, carbone ...
» Quelle dimensions pour un premier foil?
» 2eme vie pour vos cadre CLM...
