 Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...
Matthieu
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Lun 03 Sep 2007, 23:22
C'est vrai que j'insiste un peu trop sur les défauts, mon frère en est quand même satisfait et ne voudrait pas mon baron (et vice versa pour moi Laughing )
Un bon vélo de rando / rando sportive et pas excessivement cher (même si 1500E c'est déjà pas mal!). Sur du plat, ca va presque aussi vite qu'un baron pour un polyvalence bien plus grande.
Un article de mon frère Laurent est en préparation sur les nombreuses améliorations qu'il a effectuées sur son lynx.
Ca sera sur le site Bentmania sous peu !
jdriele
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mar 04 Sep 2007, 14:38
Les jantes d'un lynx de base acceptent des Stelvio ?
Matthieu
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mar 04 Sep 2007, 14:40
oui
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mar 04 Sep 2007, 22:33
Allez, plombez pas le bel enthousiasme de notre nouveau lynxophile. Ou alors livrez-lui les clefs de la pierre philisophale.
Ne les écoute pas, Didier33. Le lynx, il vaut son pesant d'or
Ca ne risque pas, je suis accro
Marc Scherpenzeel m'a dit que pour rien au monde il ne serait monté sur mon Tracassin. Je le comprend tout à fait. C'est vrai que le Lynx semble répondre tout à fait à mon désir de polyvalence. C'est sûr que d'autres vélos sont plus légers ou rapides mais celui-là m'a tapé dans l'oeil
Pour info : l'Orca pour moi , même pas en rêve : je suis trop petit, j'ai essayé No
Gaspard
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mar 04 Sep 2007, 23:06
Accro je te comprends. J'ai roulé cet aprème (dans le vent), et je pensais qu'à chaque fois son confort me surprend.
Se relever après 5 heures de route et n'avoir que de la fatigue dans les jambes...
A ce niveau là j'appréhende sincèrement mon prochain changement de vélo (paraît qu'il en est au vernissage. J'ai encore le temps de me prélasser sur mon Lynx...)
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mer 05 Sep 2007, 14:46
Quelle est la largeur de jante maxi qui peut accepter des stevio ? Je n'ai pas celle d'origine sur mon Orca...
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mer 05 Sep 2007, 22:06
Ben s'il est si bien, pourquoi tu le changes? scratch
Matthieu
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Mer 05 Sep 2007, 23:12
avec du 25mm externe ca va. Plus je déconseille de mettre un stelvio.
Gaspard
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Jeu 06 Sep 2007, 07:50
Je change parce que j'aime la montagne, et là, le poids c'est un réel handicap.
Je sors d'une année entière sans vélo à cause de problèmes de genoux. La cause principale venait des pédales, mais les examens que j'ai passés on mis en évidence arthrose et ménisque interne abîmé (+mauvais antécédents familiaux.)
Le vélo couché sollicite beaucoup plus cette articulation (voir ler nombreux posts à ce sujet). Aussi, un moindre poids à emmener (relances, montées, faux-plats) me paraît de nature à préserver mon capital.
Et pis j'ai moi-même perdu plus de poids que la différence entre le Lynx et le VKHI.
Et pis il est beau, ce VK. Mais beau... Je suis tombé raide dingue dès les premières photos sur le site à Pulsi. Déjà, son VK2 m'avait tapé dans l'oeil, la première fois que j'ai mis les pieds dans sa grotte.
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Jeu 06 Sep 2007, 09:58
Tableau Schwalbe
La recommendation sur cette page va du 15C au 19C, pas au delà.
Comme il s'agit de mesures prises à l'intérieur de la jante, cela doit correspondre à 25mm maxi à l'extérieur.
Le mieux étant de trouver sur la jante l'indication, du genre: 17C x 406mm ou de mesurer directement.
Si tu sors de la recommandation avec une jante trop large tu auras un pneu moins bombé, donc plus de surface au sol et moins d'angle possible, moins de risques de crever par pincement et probablement plus de risques de déjanter si tu est en sous-pression.
J'ai un 40mm monté sur une jante de 26C donc 3mm au delà du maxi conseillé, mais sur un trike. Pas de problème, mais les histoires d'angles ne me concernent pas, bien sûr.
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Jeu 06 Sep 2007, 14:48
Merci pour les précisions.
Je crois que c'est mort pour mettre des Stelvio sur mon VC, avec mes jantes de 29.2mm extérieur
Voici ce que j'ai :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=1851. Elles ont le mérite d'être incassables...
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Jeu 06 Sep 2007, 23:17
Alors il y a ça:
Kojak
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Ven 07 Sep 2007, 08:54
Merci !
Et en cherchant, j'ai trouvé ça aussi : Continental SportCONTACT 26x1.3
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=fr&pid=4727
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur le Lynx d'Optima...   Ven 07 Sep 2007, 10:34
pour Gasparddeloire
comme déjà discuté en MP..
bien sur que le poids est important en montagne
mais encore plus c'est la position ..et concernant ton genou ..les différents angles..cheville..mollet..cuisse ..bassin
donc réglages possible sur le bent ..
ensuite ..tu penses au poids ..
et apres essai ..il restera pas beaucoup de choix ... hélas
bonne route
» Passage de l'Orca en guidon haut + siège M
» Appuie-tête pour randonneur Optima [Condor, Lynx, Dragon...]
» Pour ceux qui cherchent un Lynxx d'Optima ou un Condor
» Aux possesseurs d'Orca, Lynx, Dolphin... : suspension
» Guidon optima Lynxx
