 GPS pour vélo
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Suivant
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 13 Jan 2014, 23:27
Je méga résume
Clique gauche  = tu demandes à ton navigateur de l'ouvrir dans une fenêtre en format XML et ça donne cela et c'est tout vilain
Alors fais plutôt un clic droit et "enregistrer la cible du lien sous" puis ouvre le avec Base Camp ou Map source, tu auras cela dans le logiciel choisi
REMARQUE IMPORTANTE: Pense aux cahouettes avec ma bière  Wink
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Mar 14 Jan 2014, 21:26
vodka ,cornichons Malossol et charcuterie ,apres on cassera les verres !
merci
Y'a t.il un intérêt a choisir un système plutot que l'autre?
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Mar 14 Jan 2014, 21:45
Les deux sont très très proches car développé par le même éditeur Garmin. Les deux apporteront le même confort à l’utilisateur lambda.
Basecamp est en fait une évolution de mapsource, il a apporté la 3D et quelques améliorations techniques. Du coup il est plus lourd aussi et peux faire un peu plus ramer/planter un vieux PC ou netbook par exemple. Mapsource est plus basique, plus léger à faire tourner, un peu comme moi après le digestif  Wink
Malenavelo
VPH : MetaThesis 20/26 - Ice Adventure RS
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Mar 14 Jan 2014, 23:00
Je vais te la piquer cette phrase!
Voir le profil de l'utilisateur http://3roues.wordpress.com/
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Jeu 23 Jan 2014, 21:18
dans la série "rien n'est vraiment simple" je tente d'utiliser Basecamp ..
mais!!!!!
-La carte citynavigator d'origine ne permet pas de créer des itinéraires.
Si je la "charge " ,les outils de traçage ne sont plus dispos ..
-Avec la carte Freizeikarte conseillée plus haut , des que je m'approche d'un certain secteur de route avec l'outil itinéraire (les 2 cubes verts) Basecamp me trace un itinéraire de 160 kms automatiquement sans que je puisse le supprimer comme si celui ci est préprogrammé à la placedu secteur de 2 ou 3 kms que je veux definir
-Autre problème :
j'ai vraiment du mal a manier l'outil itinéraire ,celui ci "colle " comme un vieux chewing gum a la souris .
un click droit me permet de m'en débarrasser (pour déplacer la carte par exemple) mais quelle galère pour revenir sur le parcours en cours et le prolonger!!
Elle est où l'astuce?
merci
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Jeu 23 Jan 2014, 22:00
beaucoup des réponses se trouvent ici
http://youtu.be/ipMgVnrpAr0
Pour éviter qu'il fasse n'importe quoi ou presque  en mode itinéraire le mieux est de faire une trace et de la transformer en itinéraire ensuite ,c'est possible le Edge 800 acceptant 200 waypoints.
suffit de clique droit sur la trace et de la transformer en itinéraire..
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Ven 07 Fév 2014, 22:47
Alléluia!
J'ai réussi a mettre OSM sur Basecamp
je suis fier de moi !!!!
Bon il a fallu ruser en téléchargeant
-Mapsource (alors que j'utilise Basecamp !)
-Gmaptool
et un machin exotique compilateur cGPSmapper ,écrit en polonais et qui sent le virus a plein nez!
Un boulot de fou qui fait peur : j'aime pas les écrans noirs avec pleins de chiffres qui défilent..
Mon pc est rempli de cartes,dossiers,fichiers,etc
J'arrive à faire une trace,un itinéraire ,la déplacer et la modifier
bref après plus de 50 heures de boulots sur ce sujet ,
Je veux remercier tous les intervenants qui ont tenté de m'aider:
pas facile de faire courir un âne!!
Il me reste une ou deux questions sur Basecamp (j'en profite)
comment range t.on correctement les dossiers ,c'est pas évident ni intuitif!
On est peu de chose face à un tas de circuits imprimés en fonction!
de grands moments de solitude.
En relisant ce post ,j'ai l'impression d'être le sombre heros du GPS ...
Un sanglot ,long monologue berce mon double cœur d'une longueur  d'onde monotone
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 12:36
Est.il possible d'importer une trace existante sur openrunner pour en faire un itinéraire?
j'ai la trace GPS du BRM 200 de Grenoble que je voudrais transformé en itinéraire
je l'ai fais avec Base camp mais impossible de l'exporter sur le GPS .
Ras le bol de Basecamp ,je voudrais pouvoir m'en passer.
http://jeanpba.homeip.net/20140101_BRMGrenoble/20130407_balcons_vercors_portes_oisans_entrailles_isere_trace_gpx.gpx
edit:
j'y suis arrivé!!
http://www.openrunner.com/index.php?id=3399978
peyo47
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 12:55
ce n'est pas un parcours pour les "tafioles"  Razz Razz
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 13:10
Mon petit mot est étroitement lié au sujet sur les smartphone... j'ai télécharger une appli presque au hasard sur le smart "viewRanger GPS"... et bien ce fut top pour suivre le BRM de 200 de Mayenne ; car je n'ai pas besoin d'utiliser la fonction GPS du smarth qui consomme...
Malgré tout, vu que je viens de changer de batterie, j'ai laissé le gps tourner pour avoir ma trace via ENDOMONDO, il me restait 30 % à l'arrivée...   avec quelques photos, des sms, un peu d'internet...
J'avais dans ma sacoche mon ami Ankers de 15000 mAh au cas où... histoire de me charger de 300 gr supplémentaire  Laughing
De quoi entrevoir un BRM de 24h sans aucune recharge.
J'ai donc un GPS Garmin Etrex à larguer définitivement... bientôt sur Bento.
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 13:14
Et surtout pas pour les VM. Au-dessus 1% de dénivelé positif, ça commence à être beaucoup moins agréable.
Et là tu es à 1500m et peut-être 2000m si je déchiffre les données de ton Gps.
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 13:20
@Armandos,
Maintenant que tu es le maître es qualité du Garmin800, tes impressions sur le matos ?
J'envisage depuis quelques temps de faire l'acquisition de ce modèle mais le prix me rebute encore un peu.
Si tu peux faire un bilan , les + et - du produit et plus particulièrement sur le plan pratique.
Par avance merci
Richard
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 13:58
Avec le recul :
On peut se contenter de la version de base du Edge 800  sans accessoire ni carte et faire de substantielles économies
bien que que je me serve du cardio a chaque sortie et que j'aime m'apitoyer sur ma cadence de pédalage..
Il ne faut pas acheter le capteur Garmin (GR10) de cadence ,non compatible avec nos vélos couchés .
je ne me sers jamais de la fonction entrainement (ou pas encore) et peut etre que l'Edge Touring + est la bonne version pour mon utilisation  mais vu qu'il y a des soldes sur le 800 ,remplacé par le 810 on peut retrouvé le 800  au prix d'un touring+.
les bons cotés:
la précision
la rapidité
la convivialité :les réglages sont accessibles et compréhensibles.
la compacité .
les données récupérées (je mets un exemple en dessous,appuyez sur affichez les détails ,manque que la T° anale!)
Le choix des 60 et quelques paramètres  a mettre a l'affichage  sur 6 écrans (au moins!)
les moins bons
la taille de l’écran .
la batterie non amovible : 13/15 heures d'autonomie,j'ai acheté une batterie externe supplémentaire pour pallier a ce défaut.
J'ai de gros doutes sur l’étanchéité des protections caoutchouc des entrées.
en plein soleil la lecture de l’écran devient délicate mais comme mon GPS est fixé quasi a la verticale sur le guidon du Meta ,ce n'est pas une trop grosse gêne.
ne pas oublier de remettre a jour l'altitude a chaque mise en route .,l'erreur de l'altimètre est d'environ 5% et a chaque remise a niveau (au passage d'un panneau indiquant la hauteur,par exemple) le calcul du dénivelé prend  en compte la modif comme si on l'avait monté ou descendu ..
j'ai ajouté une coque silicone de protection et un film d’écran
je me suis aperçu que le GPS a perdu un peu de sensibilité (sous les arbres par exemple) depuis que j'ai mis la coque mais  sans trop de conséquence.
j'ai pas aimé du tout (vous avez pu le lire!!) l'apprentissage de des cartes et des logiciels (Basecamp,opennrunner) qui sont tout sauf convivial et intuitif..
plus de 60 heures  a s’énerver mais ce n'est pas du a cet appareil spécialement.
je n'aime toujours pas Basecamp qui plante facilement et dont le rangement des tracés est incompréhensible!
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 14:16
Merci pour le rapide retour d'info.
Donc globalement, tu le conseilles.
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 14:19
Ca dépend de la qualité de ta vue!
Si tu n'as pas de problème de presbytie , cherche les bonnes affaires..
par exemple
ou
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Dim 23 Mar 2014, 14:38
si j'ai bien compris tu viens faire le 200 de montagne
si météo correcte j'en suis
http://velorizontal.bbfr.net/viewtopic.forum?t=21143
Denis trike 85
MessageSujet: 2018 quel GPS pour se guider ??   Lun 22 Jan 2018, 18:43
J'ai tapé GPS sur "rechercher" et à ma grande surprise aucune réponse !!!.
J'ai pour mon trike un vieux Edge 605 ( écran 2" ) que je trouve un peu dépassé en terme d'écran pour le guidage.
Je n'éprouve pas le besoin d'un GPS typé vélo avec cadence et cardio mais plus un GPS Rando pour me guider avec la possibilité d'y adjoindre des carte OSM map.
Et vous avec quoi vous guidez vous ??
Je sais les GPS sur smartphone, je connais j'ai OSM And qui fonctionne bien mais cela n'est pas un appareil dédié.
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 19:33
Garmin Montana série 600, j’ai le 650 modèle avec appareil photo (pas utile).
Il m’accompagne depuis 3 ou 4 ans en Bretagne, en France et en Europe.
Costaud, grand écran tactile, un bel outil.
Il est alimenté en permanence via le circuit électrique du VM avec un support type bateau.
gassies
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 19:37
J'ai depuis 2 ans le Edge 1000 de chez Garmin (très bon écran tactile)cadence,cardio,puissance de chaque jambe et plein d'autres mesures, mais il fait simple GPS si on le veut.
Il remplace le Etrex que j'ai utilisé pendant près de 10 ans. Dans le Edge 1000 j'y mets ma carte topo France version 2, échelle 1/25 000°, elle est sur une micro SD, très utile pour la rando pédestre ou le VTT. Le seul reproche: son autonomie à peine 10h, j'y remédie en utilisant une batterie externe pour le recharger.
GUY
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 21:35
J'utilise depuis plusieurs années mon smartphone avec l'application BikeComputer. J'en suis très satisfait et les réponses à des questions au développeur sont rapides ce qui est rare pour une application.
Sinon, openrunner vient de développer une application pour mobile. L'avantage c'est d'avoir une appli commune à l'ordi et sur le mobile. En clair, on cré ses parcours sur son ordi et on les synchronise sur son mobile.
Quasimoto
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 21:43
Ayant un convertisseur 48/12v, j'ai câblé le support d'un 590LM ( GPS de la moto). Cher , mais je l'ai depuis des années. Avec BaseCamp ça fonctionne bien...
gassies
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 22:13
Rien ne t'empêche d'utiliser "openrunner" et d'importer le fichier gpx (universel) dans le gps quelle que soit sa marque.
Avec "garmin connect"  sur l'ordinateur tu peux créer tes parcours et en plus, toutes une possibilité de paramètres de suivi de tes sorties qui peuvent être affichés avec une sélection de critères. Le gps et l'ordi communique  par wifi et bluetooth.
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 23:48
Il manque des satellites sur le forum , on trouve une quarantaine de pages sur le fil dédié. Certes, les plus récents messages accusent pas loin de quatre ans d'age. Mais cela n'empêchera pas d'y greffer les dernières nouveautés.
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Lun 22 Jan 2018, 23:49
Vaisseau mère placé en orbite géostationnaire ... en attente de greffe.
Mission réussie.
Denis trike 85
MessageSujet: Re: GPS pour vélo   Mar 23 Jan 2018, 08:32
Hors sujet GPS mais juste pour la recherche.
Ce matin je tape "GPS" ou "gps" dans rechercher et aucune occurence !!!!!
quand même bizarre cette histoire, d'où ma création hier d'un sujet qui existait déjà.
Fin du HS
GPS pour vélo
Page 40 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Suivant
» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
» Les ingrédients pour mixes à bouillettes
» Vérin pneumatique de 411 pour relavage arrière
» Pour s'assurer toue seule
