 Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...
Snickers
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mar 20 Nov 2007, 18:38
Jéjon a écrit:
J'ai vu du 0,6 mm fourré chez "M. Bri-collage". Par contre, qui a essayé de souder l'alu avec cette technique MIG/MAG fil fourré ?
J'imagine que le fil fourré alu n'existe pas... Etant donné que je n'ai jamais vu de baguette pour soudé l'alu. A mon avis gaz obligatoire...
De mon coté...en gros il n'y a que des postes MIG assez similaire entre 169€ et 450€ environ. Pour un peu mieux, il semble qu'il faut dépasser les 500€ en neuf.
Il y a semble t'il potentiellement de bonne occase...
Je vais provisionner et plutôt attendre la bonne opportunité... :velo4:
Guilhem
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mar 20 Nov 2007, 20:33
Quelle est la différence entre le Bimax 152 et le Bimax 4.165 ?
152 : http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/(WScheda)/F821011?OpenDocument
4.165 : http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/(WScheda)/F820006?OpenDocument
Parce que le 2ème se trouve à 250€ sur eBay
Pour apprendre à souder des cadres de vélo (genre Python ou autre), pour un débutant total qui n'a jamais soudé, est-ce qu'un Bimax 105 peut suffire ? Ou un Bimax 132 ? Quels sont les paramètres important à vérifier pour cette utilisation ?
105 : http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/(WScheda)/F820081?OpenDocument
132 : http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/(WScheda)/F821010?OpenDocument
SteF
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mar 20 Nov 2007, 22:07
Il y a du phyton dans l'air ?
Moi aussi, j'ai trouvé 2 roulements 7201 pas chers.
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mer 21 Nov 2007, 08:28
Je n'arrive pas a trouver de fil fourré en 0,6mm
ni castoCrama
ni Monsieur Bricomage
ni leroy-marlin
et aucun des quincaillers spécialisés en soudure sur LYON.
Ce serais effectivement la solution super économique et très tolérante pour les débutants en soudure .
de cadre de vélo.
De plus cela permettrait de démarrer avec les plus petit postes en mode sans gaz donc tres tres économique et simple en mise en oeuvre.
Flo 44
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mer 21 Nov 2007, 12:27
ni castoCrama
ni leroy-marlin
de cadre de vélo.
bizare..chjerche un distributeur linde (gaz) ils ont surement tout ce qu'il faut pour la soudure!
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mer 21 Nov 2007, 13:35
tu as essayé B2C à Lyon, rue Baraban?
http://www.b2clyon.com/common/L_prod.asp
Marc Guillemot
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Jeu 22 Nov 2007, 20:50
J'ai quand même un peu peur qu'avec tous ces types de poste à souder à l'arc vous n'allez faire que de "coller" des tubes entre eux?
Une vrai soudure c'est d'abord une réelle fusion des pièces entre elles avec si nécessaire addition d'un métal d'apport ( soudo-brasage au gaz ou chalumeau élèctrique type TIG) le balayage par gaz inerte de l'assemblage permettant aussi de moins fragiliser les tubes au niveau des soudures en évitant les surchauffes fréquentes à l'arc surtout en faible épaisseur.
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mer 23 Jan 2008, 10:22
Merci, Snickers, vous avez raison : il y a bien du fil pour l'alu chez M. Bracolage, mais il n'est pas fourré... il faut donc du gaz en plus.
startairlaine
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Jeu 24 Jan 2008, 08:52
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-electroportatif,Fil-a-souder-15726 < voir en bas de page fil fourré en 0.6 JL
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Jeu 24 Jan 2008, 09:57
j'ai justement une commande en cours chez electro-plus, je vous tiendrais au courant.
Faut que je pense à m'équiper en guide fil 0,6 pour mon poste.
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Jeu 24 Jan 2008, 13:07
je ne connais pas grand chose en soudure(un peu d'experience au chalumeau oxydrique oxygene/acethylene ou a l'arc tout de meme) mais je sais qu'il est necessaire de souder sous ARGON l'alu afin de proteger la soudure de l'oxygene de l'air
Snickers
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Sam 09 Fév 2008, 22:28
Je vous présente mon nouveau post à souder !
48V 200A intantanée et 100A en continus
C'est une bague, mais cela pourrait effectivement constituer un poste à souder autonome portable...capable de souder quelques minutes...
et rechargeable en 15 minutes.
La batterie est une 15S2P équipé d'éléments A123 system de 3,3V 2,6Ah au lithium nanophosphate capable de débiter 20C en continue et supporte 7000 cycles à 1C. Elle équipe en fait depuis peu mon VAE... Les détails
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Lun 29 Mar 2010, 16:21
Mise en garde aux débutants : bien se protéger les yeux avec un masque efficace et les mains avec des gants. Les rayons de l'arc électrique sont dangereux.
bigdan
VPH : trek520 evoxLE quetzal
MessageSujet: Re: Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...   Mer 31 Mar 2010, 02:40
souder de l allu a la baguette ca existe, je l ai fait une fois a mon usine mes il faut quelques connaissance en soudure, vraiment pas facile ce qui ma aider une prechauffe au chalumeau avant et un ami soudeur,mais la soudure n est jamais aussi belle qu avec du fil. personne sensé ne veut travailler avec de la baguette sur l allu et je les comprends.
» Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...
» les bonnes baguettes pour la brasure
» apprendre a souder
» Je cherche quelqu'un qui sait souder pour me rendre service
» baguettes pour travail de l alignement
