 Chaîne pour SWB
rafi
MessageSujet: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 10:17
Oh un petit nouveau!
Je suis en train de me lancer dans la grande aventure... Je comptais me lancer dans la réalisation d'un Python, mais il semble difficile à piloter. Mon objectif a évolué sur une réalisation du style en m'inspirant de: http://www.manytracks.com/Recumbent/McCutcheon.HTM (avec beaucoup moins de prétention, ça va être ma première réalisation et je ne suis pas soudeur).
J'ai trouvé pas mal de réponses à mes question sur le net et sur différents forums, mais je n'ai pas trouvé de réponse concernant la chaîne. Faut il acheter une chaîne spéciale (si oui, où peut on la trouver) ou peut on acheter deux chaînes "classiques" puis les relier ensemble?
D'autre part, un tube carré de 35*35*1.5 en acier vous semble-t-il suffisant pour faire le tube principal? Je pèse moins de 65kg et suis plutôt pépère que Armstrong.
Pour le moment, je n'ai fait que l'étape 0: la remorque. Pour le reste de la semaine, je dois récupérer des vieux vélo aujourd'hui et éventuellement passer à Emaüs, puis commencer à couper et assembler. :-)
Merci,
r.
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 10:38
Bonjour et bienvenue
Non, pas de chaîne spéciale, il suffit d'en assembler entre elles (environ 2 chaînes et demi sont nécessaires pour un VC à propulsion arrière).
Pour le tube, faut attendre le passage d'un connaisseur...
Bon travail
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 10:58
Tout dépend de ta cassette.
Une cassette de 9 vitesses n'acceptera pas de chaine 7 vitesses car c'est pas la même largeur.
tu peux faire un essai à blanc avant de tout monter.
Ton tube me parait un peu petit. Tu peux trianguler la géométrie pour avoir un cadre plus solide (et rigide).
si tu veux garder un tube tout simple, regarde les ZOX. Il me semble que c'est un tube 50x 50.
Bon bricolage.
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 11:18
D'expérience un 40x40x1.5 avec un grande portée (LWB) est un peu souple.
Par contre, il me semble bien que le zox soit en 35x35 mais les portées sont
moindres. Dans tous les cas une triangulation ne nuit pas au rendement.
Jean-Lou
rafi
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 12:05
J'ai en prévision 120cm entre les deux axes de roue. Le tube fera 90cm de long et sera suivi d'une rallonge vers le pédalier qui sera réglable en longueur. (Je fais 88cm d'entre jambe pour 186cm.)
Y a-t-il une différence de rigidité entre un tube carré et un tube rond? J'ai déjà un tube carré, mais si un rond est mieux cela fait juste une dizaine d'euros supplémentaires.
Merci,
r.
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 22:02
Merci,
r.
A dimensions extérieures et épaisseurs égales, le carré est plus rigide, à la fois en torsion et en flexion (voir cette discussion) ...Hé, hé ! grillé, le Jéjon !
Vieuclou
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mar 24 Juil 2007, 23:12
Hé,hé,hé,hé, Olivier 25 aurait-il résolu la quadrature du cercle ?????? ........
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mer 25 Juil 2007, 10:15
Non, pas le temps en ce moment Laughing
kristian
VPH : employé centre équestre
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mer 25 Juil 2007, 20:48
En ce qui concerne le tube : Pour ma part, j'ai utilisé du 20 X 30, mais double, la fourche arrière va jusqu'au tube de direction (voir dessin). Je n'ai pas encore fait beaucoup de km avec, mais ça a l'air de tenir. je vous en dirai plus quand j'aurais fini mes essais.
Bon courage et vive l'autoconstruction !
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=15&u=11002967
rafi
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Mer 25 Juil 2007, 22:08
Il est super en avant ton siège non? Le miens (dans la version 0.1 bêta) est beaucoup plus en arrière (20 / 30 cm de la roue arrière en gros).
r.
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Jeu 26 Juil 2007, 00:05
il suffit juste d'avoir de petites jambes Very Happy
mais je pense qu'il fera peut etre un systeme de coulisse pour le siege je me trompe ?
a+
rafi
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Jeu 26 Juil 2007, 11:37
Moi qui pensais qu'être grand c'était juste chiant pour les portes de placard hauts et la hotte de la gazinière... (aïe) Very Happy
tu ne te trompes pas: je n'ai jamais roulé sur ce genre d'engin j'ai donc intérêt à faire un siège mobile pour trouver la bonne position.
kristian
MessageSujet: Re: Chaîne pour SWB   Jeu 26 Juil 2007, 22:54
C'est vrai que le siège est en avant sur le plan. En réalité, il est beaucoup plus en arrière (voir photo ci-joint). Il faut bien, je fais 1.85 m !
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=11002967
Demain, je me fais une petite cinquantaine de km en terrain relativement plat ; je vais voir ce que ça donne.
A plus.
Chaîne pour SWB
» kit chaine 39/15 pour 600 xte ?
» Chaîne pour trikes bis
» Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage
» Quel kit chaine pour nos sportives ?
» Chaînes pour neige à moindre coût?
