 Moyeu Rohloff
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Suivant
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Lun 20 Mar 2017, 19:09
Sans gaine sans cable et sans poignée tournante.... c'est un Schlumpf Razz
viso
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Lun 20 Mar 2017, 19:31
Laughing
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Lun 20 Mar 2017, 23:42
viso a écrit:
Et bien, je ne m'attendais pas, en posant ma p'tiote question, à autant de réponses circonstanciées ! merci à toutes et tous
Et puisque c'est lancé, je poursuis... Si l'on peut choisir une vitesse à l'aide d'une simple clef, peut-être serait-il possible de se passer des gaines, câbles et poignées tournantes via un petit levier qui servirait de commande directe Question jocolor
Mais oui, il suffit d'avoir un (très) long bras gauche ou d'etre (très) habile avec son pied gauche jocolor
Plus sérieusement, grace a l'indexation dans le moyeu au lieu de dans la poignée tournante, il est possible de faire une commande électrique avec un micro-moteur placé sur le boitier de commande externe.
Une firme propose un tel système mais ils ne sont pas au même niveau de miniaturisation que Shimano dans son Di2 ou Campagnolo dans son EPS.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Mer 22 Mar 2017, 23:31
Si vous avez des questions concernant le moyeu Rohloff, vous pouvez m'en faire part, je les transmettrai à Rohloff lors d'un séminaire lundi prochain.
viso
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 22 Avr 2017, 21:33
Sur la manuel de l'utilisateur il est indiqué que le montage normal fait que le rapport 1 est le plus court et le 14 le plus long. Il aussi est question d'un "montage inverse" : 1 le rapport le plus long et 14 le plus court ; le mien à commandes externes fonctionne sur ce modèle "inverse". Tout se passe très bien mais naturellement j'aurais préféré l'inverse (donc montage normal). Comment fait-on ? suffit-il tout simplement d'inverser les câbles de commandes ?
grand pierre
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 22 Avr 2017, 22:13
Sur le mien mon mécano n'a pas fait gaffe et il me l'a monté inversé. sur le fond c'est pas grave mais comme je passe d'un vélo à l'autre et que les 2 sont rohloffisés c'est perturbant !
J'y suis retourné et a fallu qu'il démonte au niveau de la poignée pour remettre d'aplomb, n'étant pas (encore) spécialiste des moyeux à vitesses il lui a fallu environ 1/2 heure (avec prise de photos pour un usage ultérieur) et il a du aussi me supporter pendant tout ce temps (en m'occupant avec le fameux duo café/croissant Wink )
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 22 Avr 2017, 22:21
Oui, il faut croiser les cables.
grand pierre
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 22 Avr 2017, 22:23
Les croiser au niveau de la poignée, pas au niveau du moyeu (j'avais essayé mais ça ne changeait rien)
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 18:20
Possesseurs de Rohloff, connaissez-vous le système qui permet un changement de vitesse par levier de frein ou bar-end, en lieu et place de la poignée tournante?
grand pierre
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 18:21
Absolument pas, jamais entendu parler d'ailleurs ! Peut-être que d'autres plus anciens utilisateurs en sauront plus ....
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 18:37
Il y a la Rohbox
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 19:15
OK ! Je vois qu'il y a des connaisseurs.
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 19:27
Il me semble que j'avais vaguement entendu parler d'un système par leviers, mais je n'avais jamais rien vu sur le sujet.
A réserver sans doute aux inconditionnels des leviers traditionnels...
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 19:30
Le Rohlhoff est déjà copieusement cher alors si on ajoute en plus des accessoires..... Shocked
De plus avec une AE (mais hors sujet donc je ne développe pas) il y a aussi d'autres solutions peut être meilleures (?? voir les choix du premier au dernier Suntrip par exemple)
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 20:32
Quel est le problème avec la poignée tournante Gilles scratch
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 22:07
Quand j'aurai fini de me cogner des burn-out à répétition (dans 3 ou 4 ans à peu près), je monterai sur un tandem les gâchettes Shift:R II http://www.en.cinq5.de/schaltsysteme/shiftr-rohloff-for-flat-bars/ qui coûtent un bras (300 € la paire, outch) mais qui sont trop magnifiques et bien sages dans leur p'tite boîte
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 22:28
Merci Chabiz' Very Happy
Mais ce système parait sympa aussi, mais je ne l'imagine pas trop sur mon trike, avec tout ce qu'il y a déjà de monté.
Et sur mon Meta, il y a déjà un levier à gauche pour le double plateau...
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 22:39
Je n'avais intentionnelement pas mentionné le système Cinq5 car, en plus d'un priix élevé, il a très mauvaise réputation du point de vue fiabilité/longévité. La Rohbox est elle réputée fiable et robuste.
Mais il me semble que c'est une nouvelle version, peut-etre pour remédier a ces problèmes ?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Sam 13 Mai 2017, 23:20
Il n'y a pas de problème pour moi avec la poignée tournante, je voulais juste donner l'information pour ceux ne connaissant pas le système Rohbox...
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 07:40
Le système Rohbox est surtout conçu pour les vélos équipés d'un cintre route et de commande de changement de vitesse route intégrees aux leviers de freins avec lesquels l'utilisation d'une poignée tournante oblige à déplacer une main pour changer de vitesse.
Et puis, il y a des cintres route sur lesquels la poignée Berthoud, malgré son gros diamètre, ne passe pas.
Enfin, dernier petit problème qui existe aussi avec les poignées Rohloff mais dans une moindre mesure, il est difficile de faire tourner la poignée lorsqu'on a les mains moites et qu'on pousse assez fort sur les pédales.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 08:40
Fleur, il ne faut plus pousser pendant une fraction de seconde, au passage de la vitesse....
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 13:27
Ce n'est pas réèllement nécessaire avec le Rohloff, c'est un de ses avantages par rapport aux autres moyeux vitesse et c'est important en montée car cette interruption du pédalage fait perdre de l'élan.  C'est aussi important sur un tandem ou le stoker ignore quand le captain va changer de vitesse.
En fait, les Rohloff récents permettent de passer les rapports en pédalant encore plus facilement : j'ai maintenant deux Rohloff, un de 2012 et un de 2016, les évolutions au niveau rodage, bruit sur les 7 rapports inférieurs, suitement d'huile et passage de vitesses en pédalant (notamment 7->8 et 8->7) sont flagrantes.
Les groupes dérailleurs modernes permettent aussi de changer de vitesse sans interrompre la poussée.
Pour les mains moites qui glissent sur la poignée tournant, lorsqu'il fait très chaud cela arrive même lors de changement de vitesse sans pédaler.
viso
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 13:44
les manettes Cinq5 sont superbes ! et doivent être plus sympas à utiliser qu'une poignée tournante...
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 22:13
De Rohloff : changer de vitesse avec une forte pression sur la pédale n'est en principe pas conseillé....page 5 du manuel... et rappelé aux installateurs de moyeux Rohloff lors du dernier séminaire de Grenoble.
Les mains moites dans le milan c'est chose naturelle ( pour moi, en tout cas)
MessageSujet: Re: Moyeu Rohloff   Dim 14 Mai 2017, 22:25
Il ne définissent pas ce qu'est une "forte" pression et ne demandent pas d'interrompre la poussée comme avec les moyeux Alfine ou Sturmey Archer ou les rapports ne passent pas du tout dès qu'il y a la moindre pression sur les pédales.
C'est une pure question de gout et d'habitude, certains adorent les manette rapidfire Shimano, d'autres les détestent. Shimano n'a jamais aimé les poignées tournantes inventées par un concurrent et de nombreuses transmissions Shimano n'offrent pas de possibilité de commande par poignées tournantes.
Objectivement, la poignée tournante permet de selectionner instantanément n'importe quel rapport alors qu'avec des manettes séquentielles, il faut appuyer plusieurs fois pour changer beaucoup de rapports.
En plus le système Cinq5 nécessite les deux mains pour utiliser le Rohloff (une main pour monter les rapports, l'autre pour les descendre) alors que la poignée tournante se manipule d'une seule main.
Moyeu Rohloff
Page 29 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Suivant
» Cyclone sur moyeu Rohloff
» Commande électrique pour moyeu Rohloff
» Moyeu Rohloff
» Acquérir un moyeu Rohloff
» Moyeu Rohloff
