 Center lock et étrier Avid BB7 ?
Matthieu
MessageSujet: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Dim 08 Juil 2007, 21:54
Est ce que quelqu'un a déjà essayé la combinaison suivante ?
moyeu shimano center lock + disque shimano center lock + étrier avid BB7 !
Est ce compatible ?
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Dim 08 Juil 2007, 22:08
Comme ca, en l'air: pourquoi pas, il n'y a pas de raison... A part une incompatibilite entre les plaquettes et la matiere des disques je ne vois pas ce qui pourrait gener. Meme si l'epaisseur des disques devait etre differente, les BB7 permettent le reglage de garde des 2 cotes. A verifier, mais aucune raison d'incompatibilite ne me vient.
Matthieu
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Lun 09 Juil 2007, 09:10
sur le papier ça marche, mais il n'y a pas que l'épaisseur du disque qui peut changer, il y a aussi la position du disque latéralement et la surface de freinage qui peut être plus ou moins large.
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Lun 09 Juil 2007, 09:34
En fait Magura fait ses disques en IS mais propose un adaaptateur CL, donc chez eux ça marche, mais c'est vrai que l'adaptateur pourrait décaler latéralement. A vérifier.
ericn
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Lun 09 Juil 2007, 14:17
Matthieu
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Lun 09 Juil 2007, 15:24
ericn a écrit:
autre source d'inquiétude, l'encombrement de l'étrier AVID BB7 côté rayons, (molette de réglage de la plaquette fixe) qui semble plus important que celui d'un étrier shimano, comme sur le moyeu center lock la flasque a l'air plus près du disque ça va se jouer au mm, les rayons vont ils toucher la molette?
pour bien freiner avec un BB7 il faut un disque souple qui se déforme quand la plaquette mobile le pousse sur la plaquette fixe, les disques shimano vont ils convenir ?
le suspense est insoutenable (j'attends une roue avec moyeu center lock).
A+ amicalement éric
oui il ne faut pas que l'étrier touche les rayons sinon ça freine !
on va attendre sagement ton test, merci ! Razz
ericn
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Mar 17 Juil 2007, 23:07
Matthieu
MessageSujet: Re: Center lock et étrier Avid BB7 ?   Mar 17 Juil 2007, 23:26
une photo ?
donc ca a l'air d'aller mais pas complètement quand même !
Au fait j'ai reçu ma jante toxy à 260g pour faire un montage léger ! (ta jante rigida fait 330g pour info)
Ya plus qu'à trouver le moyeu 24 trous (ou 36) qui va aller avec !
» Center lock et étrier Avid BB7 ?
» Disque 6 trous ou Center Lock
» Adaptateur pour montage disque 6 boulons sur moyeu Center Lock
» Montage center disques center lock
» Disque XTR center lock sur moyeu 6 trous
