 Top case
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Top case   Mer 04 Juil 2007, 13:25
j'aimerai mettre un top case à l'arrière SUR (pas en sacoche).
Amobible. De 15 - 20 litres.
Pour allé au taf.
En connaissez vous de léger ?
J'ai maté dans les scout ... mais y a pas de poids.
http://www.givi.fr/caschi_borse_bauli_accessori.asp?CO_ID=12221
30 litres 2,2 Kg
a+
Jeff
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Top case   Mer 04 Juil 2007, 14:15
Pour info, j'utilise moi même le modèle klickfix (13L seulement) avec la platine permettant de le retirer ou bien de le fixer et de le verrouiller à clé. C'est un très bon produit sur lequele j'ai quand même dû rajouter une poignée pour le transport (batterie LiIon inside... ;-) ) L'ensemble avec la platine doit bien faire 1.5kg je dirais (au pif je te l'accorde). Je pense qu'un modèle adapté à la pratique cycliste sera certainement plus léger que les modèles scoot ou moto...
Micke
PS tu le trouvera ici: http://www.xxcycle.com/top-case-4332,,fr.php
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Jeu 05 Juil 2007, 13:10
Ben si on compare au kilo ce top case fait du 13 litre
et la tienne (velectris) fait du 8 kg ...
Elle est pas si lourde en faite. J'ai vu des ortlieb plus lourde (3 kg) et 25 litre seulement. Bon ... pas la même qualité. Mais j'aurai moins de peine à la percer pour passer des fils. ;-) (lipo). et on ne parle même pas du prix !!
Et pour mettre des courses ... un change une paire de pompe ... doc boulot ... 30 litres
En voyage l'été en combinaison avec des sacoche de 2X35 litres.
Et je vais la peindre en jaune ... elles aiment pas la chaleur les batteries.
jeff
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 09:00
Tu as raison, j'avais survolé ton lien et n'avais pas vu le poids de la bête. Ma remarque sur le poids venait seulement d'une hypothèse très arbitraire de ma part: en moto ça doit être plus solide donc plus épais donc plus lourd... Le mien est dans un materiau certes rigide mais qui garde quand même pas mal de souplesse (utile pour percer tous les trous que je lui ai fait).
Pour ce qui est du chargement, la batterie occupe 1/3 de la boiboite et je pensais aussi au début y fourrer tout en tas de chose mais je me suis vite rendu compte de la nécessité d'amortir sérieusement les chocs autour de la batterie. Du coup, mousse et polystèrene prennent pas mal de place et je ne l'utilise plus que pour transporter chargeur et kit sigma evox pour l'éclaraige.
Je me suis rabattu sur l'utilisation d'une saccoche ortlieb (20L de base) en complément pour les fringues de pluie, la chemise, la cravate et le costume.... si si ça rentre et c'est même pas froissé Wink J'utilise la deuxième saccoche uniquement pour les courses ou si je dois trimbaler le portable.
Pour la peinture en jaune de la boite, je n'ai jamais constaté d'élévation significative de la température à l'intérieur dû à la météo, seule la batterie chauffe durant son utilisation (attention, la mienne dispose de pas mal d'air autour ce qui pourrait ne pas être ton cas suivant le chargement que tu envisages).
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 09:18
Tiens d'ailleurs tant que j'y pense (je rêve moi aussi d'un catrike électrifié et je suis donc tes aventures avec extrêment d'attention Very Happy ) puisque tu auras une LiPo, donc pas trop grosse, pourquoi n'as tu pas envisagé de la fixer derrière ton siège (le long du cadre à la manière de Cavallo je crois bien)???
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 09:35
Pour des raisons fonctionelle : j'enlève le top case j'enléve tous en un !
fringue + batterie.
Pour le jaune :
- j'habite en paca (fait chaud) (enfin là ça caille)
- pour la sécurité (être vu). (on arrète pas de me bassiner avec cela)
- mon trike est jaune.
pour les résultats au long court ... il faudra attendre le printemps 2008.
et petit trajet ... bientôt ... bientôt ...
a+
jeff
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 09:59
J'attends avec impatience tes premiers retours!!!
Tu sais à Strasbourg il arrive qu'il fasse aussi bien chaud...
Tiens c'est rigolo, c'est aussi un argument de mes proches: mais c'est trop bas on te verras pas faut être inconscient, etc... Mais je tiens bon pour le moment!
Au fait, tu es parti sur quelle config?
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 10:20
Dommage de pas pouvoir tout laisser dessus, c'est cool de sauter sur le trike et partir. Mais le vol, ça se gère en fonction de l'endroit, faut pas jouer avec ça vu le tarif de joujoux. Ma future LiPo sera, c'est clair, encore mieux intégrée, donc à plat sous le siège. Refroidissement optimal, et pas prévu de pouvoir la démonter sans outils. Comme un réservoir de carburant sur le puants, en somme.
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 10:49
Ah tiens, moi je trouve ça pratique de monter la batterie dans mon bureau pour recharger ou dans l'appart pour les mois de grand froid (parait qu'il faut pas les laisser au froid la nuit...). Le système klickfix avec verrouillage à cléf me permet cependant de me rassurer lorsque je vais faire des courses en centre ville et que je laisse la batterie sur le vélo, en revanche je prends les saccoches!
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 12:52
A mon avis ... le speep de Cavallo ne prend pas froid a coté du canapé Smile)
pathom lipo ki
jeff
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 13:14
En fait il charge souvent dehors, au soleil... Passke le panneau, dedans y marche pas...
Et le couvert à voiture étant libre (plus de voiture à mettre dessous...) il est au froid (modérément) mais pas aux intempéries.
Pour le top case, deux approches: soit il est fixe, genre coque arrière, et bien intégré + difficilement démontable, soit il faut qu'il vienne en 2 secondes, et tu le prends à chaque fois.
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 14:28
ouahou plus de voiture! Chapeau bas M. Cavallo
Je suis aussi en passe d'en remplacer une par mon vélo électrique actuel... mais quant'à la 2nde ça risque d'être compliqué Neutral
Bon effectivement avec des panneaux solaire pour recharger, les contraintes ne sont plus les mêmes...
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 14:35
Voilà.
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Ven 06 Juil 2007, 21:23
je vien d'en voir un ... 60 € en boutique.
Je vais y retourner lundi avec une balance. (il me prend déjà pour un fou, et je lui est même pas parlé de trike Rolling Eyes)
Ensuite l'idée de le peindre en jaune le type me dit que cela va pas tenir.
Pourtant :
http://www.forum-auto.com/tuning/carrosserie-exterieur/sujet381102.htm
Donc si on veut faire simple :
On ponce
on met 2 couches accrocheur plastique
et on peint ... le vernis ... faut pas pousser ...
Il y a certainement la possibilité en clipsant de brancher des prises. (mouvement vertical) ça c'est le rêve !
a+
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Lun 09 Juil 2007, 16:49
Carambar !
http://www.klickfix.com/boxen.htm
Dit ... elle est plus légère ta top case elle fait 1 kg pas 1.5 !
Et là on a une 22 litres pour 1,4 Kg heu 129,50 €
JF
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Lun 09 Juil 2007, 19:37
bah je t'avais dit que c'était du pif!!! mais avec le rack de fixation je dois pas etre bien loin... Sinon je ne peux que te conseiller ce système de fixation vraiment super pratique à l'usage. Attention toutefois car si tu compte utiliser des saccoches en même temps la boite (les 2 modèles je pense) condamne les tubes latéraux. J'ai du feinter pour rajouter des tubes de cuivre sous le niveau de la platine de fixation pour résoudre le soucis.
J'ai des photos si tu le souhaites.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Lun 09 Juil 2007, 20:30
Se sera des sacs radicals, cela devrait passer.
a+
Jeff
Micke
MessageSujet: Re: Top case   Lun 09 Juil 2007, 21:52
C'est fixé avec une sangle sur le dossier c'est ça? si oui pas de pb en effet. juste une chose, si tu opte pour le système de déverrouillage (platine klickfix) je te préviens juste que ça déporte le topcase sur l'arrière. Avec mon porte bagage 1er prix de D4 ça passe juste et j'ai quand même un peu de porte à faux.
J'ai hâte de voir ta future installation!
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Mar 10 Juil 2007, 19:59
En fait, avec mon speed, j'ai la tête au dessus du porte bagage.
Donc cela va déporter.
La fixation du e30 est validé pour moto (3 kg à 120 km/h) donc c'est solide donc moins de soucis pour déporter.
y aura moyen de mettre les courses dedans ...
Le e30 fait 2,2 + 0,6 de fixation. Dans une semaine j'irais le monter.
Poids volume rapport
e30 2,8 30 10,71
city box 1,7 22 12,94
box 1,3 12 9,23
ortlieb 2,9 25 8,62
Le city box est pas mal ... mais 120 € l'ortlieb ... on en parle pas.
35 + 35 + 30 = 90 litres pour le voyage ... ça va le faire !
Voilà
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Mar 07 Aoû 2007, 20:40
Je crois que j'ai trouvé un truc léger ... où il y a un peu de place = 1 Kg =>70 litres
Une kokam ... cela tien ? Laughing
Mais qu'il est con ...
cela se prend, se pose rien a fixer ... se met sur le dos ... nikel.
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Top case   Mer 05 Mar 2008, 12:50
Ce choix m'a conduit à changer le cable batterie.
En effet, le fait de manipuler le câble, le froid la détérioré. Mais véléctris m'a fournis un autre câble.
Avez vous vu des top case à moins de 2 kg de 20-30 litres ?
Les boites à outils, m'inspire mais j'a des doutes avec la pluie.
a+
Jeff
Top case
» Top case USA
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
» echange repose platine top case givi contre dosseret k8
» Vends Support Top Case GIVI pour Burgman 125
» BB 650 Genuine 2006 top case 56l 13000 km parfait état
