 Roue AV des Low Racers et leviers de freins
mika
MessageSujet: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 03:38
Bonjour je voudrais savoir quelle est la taille habituelle de la roue avant sur un LR, si c'est difficile d'en trouver et des conseils sur les pneus à mettre.
Je voudrais aussi savoir en cas d'utilisation de freins de type route si des leviers de freins pour vtt peuvent être utilisés ou si il en faut des spéciaux.
Merci de vos réponses.
Voir le profil de l'utilisateur http://mikamika48197646.free.fr
Matthieu
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 09:27
bonjour
Sur un low racer, la roue avant est généralement petite, en 20 pouces (406mm ou 451mm), sachant que le standard bmx est 406mm, c'est le plus courant.
Touver une roue BMX c'est facile, trouver un roue plus fine dédiée au vélo couché (surtout avec disque!), c'est moins évident et il faut soit demander aux renvendeurs spécialisés, soit acheter par correspondance, soit faire soi même.
Avec des freins route, il faut des leviers adaptés, c'est à dire des leviers route ou bmx ou cyclocross ou levier de frein M5.
Pour les pneus, ils se trouvent par correspondance sur certains sites, chez les revendeurs vélo couché ou en commande chez ton vélociste. Ils vont de 25mm en section à plus de 40mm en fonction des besoins.
Matthieu
mika
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 12:54
Merci, pour l'arrière j'ai pris une roue de vélo de course normale, c'est bon ?
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 13:13
C'est pour un VH de série ou une auto construction ?
Dans tout les cas je te conseille une roue de 700.
Attention à l'entraxe de la roue (largeur du moyeu) qui est en général celle des VTT soit 135 mm. Les vélos de course sont en 130 mm.
Mais bon moi je vais mettre sur mon vh une 650 en entraxe de 130 mm (jante open pro et moyeu campa centhaur). Le cadre est un peu déformé. Mais ça le fait largement.
J'ai eu des surprises avec mes moyeux. L'avant a rendu l'âme il y a 6 semaines et l'arrière d'origine commence à mourir.
Lorsque j'ai dit à mon vélociste que j'étais en BIPPPPPP, il m'a répondu que c'était de la merde.
Conclusion: Je ne fais confiance qu'à Campagnolo et Shimano.
Certains diront que c'est réducteur, mais j'ai jamais eu de PB avec ces marques, même avec des roulements de 15 ans.
mika
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 13:44
C'est pour une auto construction.
Est-ce que vous auriez des liens pour des leviers de freins style vtt compatibles route car sur tout les sites où je suis allé il a des sections route/vtt mais je ne trouve pas de leviers adéquats, j'ai cru voir sur le forum une personne avec des leviers réglables pour qu'ils puissent être utilisés dans les 2 cas.
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 13:54
Vous songez sans doute au message de Matthieu, dont les freins M5 permettent deux réglages indépendants, à l'avant et à l'arrière. Je crois ce matériel assez dispendieux...
Matthieu
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 13:57
Je pense que Mika cherche quelque chose de moins cher : des leviers BMX tektro à 9E90 la paire chez decat, par exemple
C'est ce que j'ai sur mon baron et je ne suis pas le seul à les utiliser !
mika
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 14:14
Oui, est-ce que les votres sont 100% plastique comme ceux de D4 ?
Car je préférerai des leviers avec plus de métal pour augmenter la rigidité.
Matthieu
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 14:24
elles sont entièrement en alu (sauf les visses aciers et les buttées en plastiques)
rico
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 14:40
Pour les roues de 650 fines (pas largeur VTT) on en trouve chez les marchands de vélos normaux qui vendent des vélos de course pour personnes de petite taille avec des roues de 650. Possibilité d'en trouver chez "vélo9". J'ai pas vu le prix mais à mon avis c'est forcément moins cher que les roues de 650 spécialement dédiées aux VC.
mika
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Mer 04 Juil 2007, 14:47
D'accord, c'est ce qu'il me faut, je vais essayer d'en trouver chez les revendeurs.
mika
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Sam 07 Juil 2007, 00:50
Sur quels sites peut-on acheter des roues 20 pouces toutes faites ?
Et de même où trouver des fourches pour roues de 20 pouces où on peut mettre des freins route ?
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Sam 07 Juil 2007, 09:02
j'ai une fourche en titane monobras avec son axe a vendre.
si ca t'interesse.
Matthieu
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Sam 07 Juil 2007, 11:01
http://www.recumbentparts.com/
si tu passes vers Orléans, j'ai aussi une route avant optima, 32 rayons, moyeu deore non disque. Une bonne roue solide, avec des roulements qui s'avèrent être très bons une fois réglés.
Corpse Grinder 666
MessageSujet: Re: Roue AV des Low Racers et leviers de freins   Sam 07 Juil 2007, 16:29
je vais recevoir un cadre chartierdesign (et non pas encore recu ! ... je merde !) pour un LR et j'ai l'intention de mettre des frein V-brake AVID single digit SL : parce que moins lourd et de qualité (dans la theorie et aussi en partie pratique : voir differents forums ... mais je ne les ai pas testé paersonnellement) Wink
» Roue AV des Low Racers et leviers de freins
» Course leviers de freins
» [VENDS] Leviers de Freins Réglables Xmax 125/250/400
» vous êtes cintrés ou quoi ?
» Nouvelle XH-9
