 Mesure d'angle du siège
MessageSujet: Mesure d'angle du siège   Mar 03 Juil 2007, 12:00
Sur le forum bacchetta, j'ai trouvé ce soft :
http://www.mycnknow.com/eruler.htm
On superpose ce truc sur une photo de profil de son spad, on clique en haut et en bas du dossier et ça donne l'angle
Normalement, on prend la partie plate du dossier, c'est très précis
Mais selon qu'on s'assoit sur le devant du siège, ou plus en arrière, ou que sur le haut car le siège est trop petit (mon cas), on peut faire varier le résultat de 5 ° ....
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mar 03 Juil 2007, 12:32
je m'étais fabriqué un "engin " composé de deux tiges..reliées a une extremité par une articulation ..je mettais une branche sur le siège et l'autre sur le dossier
ensuite je reportais l'angle obtenu ..sur un "grand rapporteur".
je croyais trouver une donnée . correspondant a confort ..efficacité sur le plat,en cote ..selon les engins ...
malgré mes mesures ..rien de significatif ...
a suivre
car cette mesure est importante selon chacun
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mar 03 Juil 2007, 12:43
J'avais un truc avec un fil à plomb, un bout de bois, je mesurais la tangente puis je cherchais ds une table de trigo !!!
Avec le guidon Ubars faut en plus réussir à faire passer les genoux sous le guidon !!)
VéloDansLaTete
VPH : M5 Bleu 26x26 guidon bas
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mar 03 Juil 2007, 17:05
Humm ... pas super précis. Sinon y a la méthode hightech : mettre le vélo bien droit, prendre une photo de coté (avec un pied), avec photoshop utiliser l'outil de mesure (il fait distance et angle).
Ca donne quelque chose de ce genre (ici comparaison entre 2 vélos) :
MessageSujet: Télé   Mar 03 Juil 2007, 20:48
Intéressant ; mais, en examinant les roues avant de ces deux 26*26 dont les roues arrière coïncident pourtant, on constate que le grand angle de l'appareil photo a déformé la perspective. Il serait donc judicieux d'employer la plus longue focale possible (un téléobjectif) en s'éloignant au maximum des vélos, pour conserver leurs justes proportions.
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mar 03 Juil 2007, 22:14
Avec le soft cité au début, y a pas besoin de prendre la photo avec un pied ; si le vélo est posé sur un sol horizontal, on fait passer un côté de l'angle par les 2 axes de roues, ou pt de contact des roues
Faut aussi que le vélo soit appuyé bien verticalement sur le mur
VéloDansLaTete
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mer 04 Juil 2007, 10:28
D'accord, mais pourquoi le téléobjectif conserve-t-il mieux les proportions ? si je prends une focale de 50mm ça devrait être pas mal non plus ?
Effectivement comme c'est pas moi qui est pris les photos je ne connais pas les conditions de la prise de vue.
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Mer 04 Juil 2007, 10:55
Un grand-angle vous force à vous rapprocher du sujet et grossit donc l'avant-plan plus que l'arrière-plan. Le télé permet de s'éloigner et de rapprocher les différents plans en un seul : il écrase la profondeur de champ.
Vindwa vous répondra mieux, mais en attendant,
Zone Image a écrit:
Choisir la focale idéale peut aussi vouloir dire de bien rendre son sujet. Par exemple, réaliser un portrait avec un objectif ultra grand-angulaire de 20mm serait sûrement catastrophique pour vos relations familiales surtout s'il s'agissait de votre belle-mère. L'effet de distorsion qui en résulte donnerait l'allure «tête d'oeuf» à celle-ci et quelques kilos en plus. Par contre, l'utilisation d'un téléobjectif de base se situant entre 90 et 135mm vous donnerait une image aux proportions plus réalistes.
MessageSujet: Re: Mesure d'angle du siège   Ven 06 Juil 2007, 23:53
Je ne suis pas vraiment versé en optique théorique (pas du tout même), mais c'est lié au champ angulaire couvert par l'objectif, au trajet effectué par la lumière dans celui-ci, et à la distance entre l'objet photographié et l'objectif.
On peut avoir un rendu de l'objet équivalent à celui du téléobjectif avec un grand angle, il suffit de s'éloigner suffisamment de l'objet. La différence sera alors la taille (plus petite) de l'objet sur l'image, mais le rendu de perspective de cet objet sera semblable.
Pour une image de vélo de profil, le recul nécessaire pour avoir l'entièreté du vélo avec un objectif normal (50 mm ou équivalent) devrait éviter les déformations.
Pour en être sûr, il faut passer au petit télé, 75 ou 90 mm., comme pour un portrait.
» Mesure d'angle du siège
» Aérodynamique : haut ou bas, seul l'angle du siège compte !
» angle de siège handbike de course
» quel angle de siège pour vélohorizontal/trike/vélomobile ?
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
