 Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?
lionel
MessageSujet: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 18:17
voilà une question que je me pose à chaque fois que j'ai à faire un tantinet de mécanique sur mon vélo : comment faites-vous Question
Je m'explique : ma faible expérience de vélocouchiste (150 km au compteur) m'a quand même permis de gouter par deux fois aux joies de la crevaison. Bon, j'avais des pneus en 1 pouce, et lisse de chez lisse (schwalbe blizzard je crois). Donc pas trop difficile de crever. Pour rajouter du plaisir, c'était à chaque fois de la roue arrière. Sad
Avec mon VD, pas de soucis, je le mets sur le toit : guidon et selle au sol, roues en l'air, ou bien chez moi, je le mets sur un support fait exprès ... pour les VD.
Mais là ...
Les deux fois, j'ai couché le vélo (une fois sur la sacoche -j'étais en ville, l'autre fois dans l'herbe), mais j'ai toujours peur d'abimer quelque chose et c'est en plus pas du tout pratique.
Et rebelote à la maison quand j'ai changé les pneus (pour des Marathon plus Very Happy ), aussi bien l'avant que l'arrière, je me suis bien embêté. En plus, histoire d'ajouter du piment, j'ai des garde-boue, donc impossible par exemple de poser le véo sur la fourche avant.
Assez parlé, vous avez compris mon problème, vous l'avez connu, vous l'avez résolu, à votre tour de causer ! scratch
Merci !
eric
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 18:33
Non , je n"ai pas résolu non plus. J'attends donc aussi, les solutions avec impatience. Mais j'ai de la chance. Très peu de crevaisons et toutes à proximité de la maison (moins de 1 km). Sauf une, à 9km de l'arrivée , mais en regonflant j'ai terminé.
(Vingt cinq mille km au compteur)
lionel
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 18:45
Enfin, je pose la question, mais les crevaisons, c'est fini pour moi : j'ai maintenant de vrais pneus ! Wink
Glace de Feu
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 19:28
Oui c'est effectivement un problème avec les vélos couchés, heureusement bien anodin par rapport aux avantages de nos destriers.
J'ai eu moultes crevaisons sur le trajet domicile-travail, à cause des branches d'acacias et leurs belles petites épines. A chaque fois la réparation se fait en couchant le vélo sur le coté, dans l'herbe. Avec une fourche monobras, réparer la chambre à air avant ne nécessite pas de virer la roue.
A la maison je suspend le vélo avec deux sangles attachées au plafond du garage. Une sangle qui prend sur la bôme, l'autre sur le porte-bagage. L'inconvénient est que le vélo peut se balancer au bout des sangles, mais au moins ça le tient en l'air et on peut faire le bricolage nécessaire, genre démontage de roue.
Je suis aussi preneur de meilleures idées. Wink
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 20:06
grâce au guidon en U, je peux retourner le mochet de la même façon que le vd
JNZ
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Juin 22 2007, 20:43
l'avant avec un garde boue, je le pose sur un bloc solide le temps de démonter ma roue.
Pour l'arriere, si il faut que le fasse tourner la roue, je le suspend par le porte bagage (reglage dérailleur par ex.), sinon, je le pose aussi sur un bloc quelconque.
Pour le speculoos c'est plus facile : je peux enleve l'une roue ou l'autre il tient forcement.
Quand au réglage des vitesse, c'est un jeu d'enfant la roue motrice étant à l'avant Wink
cafouille
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Sam Juin 23 2007, 11:12
Sad pas résolu le probléme entiérement !
-- j'ai maintenant de vrais pneus ! ==> renseigne-toi chez increvable com .
--A la maison je suspend le vélo avec deux sangles attachées au plafond du garage. ==> Moi aussi .
:velo3: Les qutres pneus d'origine (2 vélos ) ont vite rejoint la poubelle pour des pneusr éputés plus résistant et
avec 2 000 km sans crevaison
En cas de solution ...... A suivre
pascalambic
MessageSujet: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Lun Juin 25 2007, 10:45
Hello,
Pas encore de vélo couché, mais en louant une de ces machines, j'ai eu l'occasion de constater le phénomène car j'ai crevé une fois !
Je compte utiliser la même procédure que pour le vélo droit : sangle pour l'attacher et surtout bande anti-crevaison dans chaque pneu. Depuis que je les ai mis, je n'ai plus crevé une seule fois (même en VTT).
pascalambic.
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Lun Juin 25 2007, 13:15
Quand l'Orca est en panne au bord de la route, pas d'autre solution que de le coucher sur le flanc. Le guidon dessous rend alors très difficile le travail sur la roue avant, qui refuse de rester parallèle au sol et ne peut tourner librement. À la maison, par contre, la suspension par la bôme et le porte-bagages s'impose.
Le Dechenne, quant à lui, est particulièrement capricieux et ne peut pas davantage se placer "sur le toit" : malgré le large guidon en U, le moindre déséquilibre le fait se plier en deux et, en quelques soubresauts pitoyables, s'allonger au sol comme pris de convulsions — je le crois doué d'une vie propre. Les mêmes solutions que pour l'Orca s'imposent donc.
Finalement, le tandem est le plus pratique : ses deux sièges, en toile tendue sur un cadre, sont costauds et plats au sommet. Il est donc facile de le poser "sur le toit" dans une parfaite stabilité.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Lun Juin 25 2007, 16:47
Ben, un vélo c'est pas du cristal tout de même.
Tu démontes sagement la roue crevée que tu mets de coté et ensuite tu couche tranquillement le vélo sur le coté (coté opposé aux dérailleurs) et tu ne sautes pas à pieds joints dessus, en colère d'avoir crevé.
Le montage modernes font que la roue arrière "descend" toute seule verticalement. Il suffit d'écarter délicatement le brin (de retour) de la chaine pour dégager la roue.
Pour se nettoyer les mains en pleine campagne, un peu de sable/gravier, on frotte. Ensuite on s'essuie avec des orties (non, je déconne, un peu d'herbe fait l'affaire).
lionel
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Lun Juin 25 2007, 20:24
Pas en cristal ? Ben mince, vu le prix que je l'ai payé ! Wink
Mais bon, coucher le vélo sur le bitume, j'ai encore un peu de réticence ...
Sinon, m'est venue une idée : la béquille double, centrale.
Quelqu'un a essayé ? J'imagine qu'on doit pouvoir avoir soit la roue avant, soit la roue arrière en contact avec le sol, suivant comment on surcharge le vélo, non ?
Et puis je suis sûr qu'avec une béquille centrale, je repars pas avec la béquille ouverte : ça m'arrive à peut près 2x sur 3 avec la latérale ...
Heureusement, il y a toujours quelqu'un pour me le dire, avant que je me casse la figure !
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Jeu Juil 05 2007, 16:06
Et Oui, pour qui ne compte pas le poids de son engin, la béquille centrale à deux pieds est top ! http://pbrang.free.fr/ep1406.jpg
Pour travailler sur les 2 roues sans soucis (chargé à l'arrière la roue avant est libre et inverssement); je l'ai faite bricoler (par un soudeur Libanais) pour diminuer l'angle d'ouverture et ainsi positionner le vélo plus haut : équilibre extra sur tout terrains !
Par contre j'ai eu une mésaventure avec en Inde : la petite plaque qui se trouve entre les 2 bras du Vh et qui permet de la fixer s'est déssoudée une fois..."patatra, beurdedo" !! Bon, après des milliers de kms et des milliers d'arrêts avec tout le poid sur le vélo je lui pardonne ! Euhh non, je ne lui pardonne pas : j'étais en colère!!! scratch
Et puis, pour se garer, c'est quand même top surtout avec des bagages et ou une remorque !
Pour causer toilette, on prend un tout petit flacon de produit biodégradable avec nous pour se laver les mains avec un peu d'eau de la gourde (ou du ruisseau d'à côté) après un peu de mécanique !
Enfin, c'est vrai qu'ils ne sont pas en cristal même si on y prête attention...
lionel
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Jeu Juil 05 2007, 18:21
Oh, mais ça m'intéresse ton histoire de béquille ! C'est une béquille de vélo droit à la base ou d'un autre type de 2 roues ? Et avant ton adaptation pour lever plus haut le vélo, ça donnait quoi ? Utilisable, ou non ?
Une béquille en alu, ça doit bien se faire pour pas trop lourd ...
Je vais explorer de ce côté là !
En plus, le vélo chargé, j'ai toujours quelques inquiétudes avec la béquille latérale.
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Jeu Juil 05 2007, 20:17
C'est une béquille de vélo droit (qu'un vélociste allemand m'a offert pendant le voyage ) ; sur mon Lynx elle était trop courte pour garer mon vélo n'importe où ; il fallait que je trouve une petite bosse sur la route ou le chemin pour qu'il ne tombe pas... mais sur celui d'Annabelle ça allait impec car son cadre plus récent doit être un peu plus bas ! Qd on l'a bricolée, c'était le pieds total, je me gare très vite et n'importe où !
On a aussi allongé la béquille simple (et de série sur les Lynxx) du vélo d'Annabelle qui permettait ainsi un bon équilibre même avec une remorque !
Je dois avoir une piste pour trouver ce genre de béquille car je l'ai proposé à une amie l'an dernier ; je vais fouiner.
kinyo
VPH : Nazca pionner
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Jeu Juil 05 2007, 20:43
ici
http://www.cyclo-randonnee.fr/achat/produit_details.php?id=250
ou ici
http://www.cyclable.com/product_info.php?products_id=455&osCsid=4ed1e89fc0db3c227d27b90bfff99cc6
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Jeu Juil 05 2007, 21:21
elle ressemble à la première, je vérifie demain à la lumière du jour !
merci !
L'Oli
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Dim Aoû 12 2007, 19:51
Essayé pendant les vacances, le trépier de D4. Le modèle de base le moins cher. Il suffit de poser le VC ou Trike dessus, serrer la sangle (bien fort sinon ça tourne) et hop le tour est joué.
Je mettrai des photos en ligne de ce système dés que je les aurai retrouvé (les photos).
Amgoun
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Dim Aoû 12 2007, 20:46
J'en ai un et c'est le top !
L'Oli
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Lun Aoû 13 2007, 19:03
devol a écrit:
le trépier .
Honte à moi une telle faute d'erreur
Trépied avec toutes mes excuses...
L'Oli
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Mar Aoû 14 2007, 19:12
Volià l'instal...
On peut toujours l'optimiser mais c'est une bonne base.
Amgoun
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Mar Aoû 14 2007, 21:54
merci !
T'as trouvé tes vis ?
JNZ
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Mer Aoû 15 2007, 12:33
devol a écrit:
devol a écrit:
le trépier .
Trépied
pour infos tu peux éditer tes messages, tu as un bouton "éditer" en haut à droite de tes messages.
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Aoû 17 2007, 16:23
http://www.200pourcycles.com/boutique_us/fiche_produit.cfm?type=98&ref=SPR100399&code_lg=lg_fr&pag=1&num=0
Green-Bull
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Ven Aoû 17 2007, 16:37
La solution de mettre son vélo en l'air est nettement plus pratique je pense.
1) cela évite de se pencher et de fatiguer trop vite
2) possibilité de tourner autour du vélo sans avoir à le bouger constament
3) évite de se mettre à 4 pattes pour atteindre le dessous
Enfin c'est juste mon point de vu sur la question
MessageSujet: Re: Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?   Mer Aoû 22 2007, 23:31
Amgoun a écrit:
merci !
non... tjs pas !! c'est désolant... je roule avec mon pédalier vtt en attendant...
» Bricoler son VC : comment mettre le vélo ?
» comment mettre une photo
» Comment mettre de la musique sur un montage..??
» Comment mettre une vidéo de son cheval en signature?
» Comment mettre une video a partir d'un DVD sur Youtube
