 Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mar 13 Mai 2008, 23:28
Merci Devol. Vaut-il mieux extraire l'axe vers l'extérieur?
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 00:51
ALagrange (Alex) a écrit:
Marc Tauss m'a expliqué qu'il faut retirer l'attache rapide, faire coulisser l'axe creux et la roue tombe. Seulement dans mon cas l'axe creux semble s'être grippé sur la pièce qui le porte.
- et bien-sûr, tu as libéré les disques en démontant les freins...
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 11:08
Ben ... non Embarassed j'ai vu mtauss le faire sans. Mais c'est vrai que c'est idiot de ma part de m'obstiner. Je vais essayer en enlevant les étrier de freins.
jfv
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 11:13
surtout pas. inutile d'enlever quoique ce soit des freins, dans mon souvenir de catspeed 2006, je poussais le cyclindre vers l'intérieur, du doigt!
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 12:45
Message greffé : il doit y avoir des infos ci-dessus.
Parfois, je m'épate... Pour retrouver la discussion, je me suis souvenu que MIB54 avait eu le même problème au début de son arrivée sur le forum !
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 13:29
Moi aussi, vous m'épatez! C'est Gougle votre deuxième prénom?
MIB54
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 14:18
J'ai le même problème à chaque fois que je démonte une roue sur les deux Catrikes Road. J'utilise un embout de 12 mm et un petit tournevis qui me servent de chasse tube. Tu enlève complètement le serrage rapide. Tu emmanche-le tout dans le tube coté frein à disque. Un ou deux petits coups de maillet ou de pierre quand tu es au bord de la route. Le tube sort sur un cm et tu peux le tirer.
J'espère être clair.
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 14:25
jfv a écrit:
surtout pas. inutile d'enlever quoique ce soit des freins...
- OK, c'est peut-être spécifique à l'Expe'.
L'Oli
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 15:03
Sans le tube la roue tombe toute seule, c'est magique . Sinon le manche d'un bon tournevis de nouveau de max le diamètre extérieur du tube et taper sur la lame du tournevis avec une bûche de d'hêtre de 33cm de long (non mais parcequ'avec la main ça fait mal) jocolor
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 16:02
Je viens de retirer les freins pour sortir les roues. L'axe creux est sévèrement (a)grippé sur son support. J'ai pulvérisé du WD40, utilisé une douille de 12 pour essayer de l'en dégager: nada! Je vais attendre que le WD40 pénètre et ressayer dans quelques temps.
herve
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 17:40
J'adore ta précision ! Laughing
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 19:16
Benjamin notre mécano trike:
"l'axe est en alu donc ne rouille pas et les roulements en Inox ne rouillent pas non plus, si tu n'as pas tapé sur l'extérieur ou l'intérieur en créant une corolle par écrasement, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas.
Ah, si j'oubliais un détail: il faut soulever le trike pour que le poids ne porte pas sur l'axe tout simplement"
Laurent: je suis curieux de comprendre pourquoi il est bloqué, il n'y a aucune raison sauf s'il est voilé et encore.
N'y aurait-il pas de l'anti-desserant quelque part ?
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 20:00
Dans ce genre de grippage j ai souvent eu de bons resultats en chauffant
avec un pistolet a air chaud a env 300 deg a 5 -10cm de la buse pendant 5 a10 min
ET SURTOUT BIEN GRAISSE AU MONTAGE AVEC DE LA VRAIE GRAISSE
gryphon
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 22:40
Salut
le montage Inox sur alu provoque une électrolyse chimique naturelle de l'aluminium, ce qui provoque la formation d'un dépot blanchatre(alumine) entre les 2 matiere qui provoque le grippage et serrage de tout. Ce phénoméne est accentué dans une atmosphére humide. Expérience professionnelle vécue... Donc, si tu démontes pour changer les roulements, remets plutot à la place des roulements en acier. Cela sera moins cher et plus fiable lors du prochain démontage.
Gryphon
L'Oli
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 22:48
Hum si alu et inox en contact direct tout faux avec l'humidité il y a réaction. Ce qui ne veux pas forcément dire rouille. Maintenant ayant aussi vu ce problème (sans être bloqué) j'atteste de ce que dis Alex pour avoir vu également de la rouille. L'inox qui ne rouille pas dépant de sa qualité... Il suffit de regarder les couverts inox qui sortent d'un lave-vaisselle Smile .
gryphon
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 22:55
Pour faire rouiller de l'inox ordinaire, c'est simple, il suffit d'utiliser de l'eau de Javel. Donc, ne nettoyez pas votre vélo en inox dans la piscine Very Happy
Gryphon
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Mer 14 Mai 2008, 23:20
un petit déraillement à ce sujet si vous permettez...
http://www.culturepub.fr/videos/miele-carwash.html
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Jeu 15 Mai 2008, 01:37
Non, pas besoin d'enlever l'étrier de frein sur l'Expé non plus... Mais celà dit, si tout est vraiment très gripé, ca peut aider à sortir l'axe d'enlever l'étrier...
Salut !
Marc
momo05
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Jeu 15 Mai 2008, 07:12
J'ai cru comprendre que MIB54 avait remonté le pneu en se servant des démontes pneus ; si c'est vraiment le cas, grosse erreur ; comme son nom l'indique, le "démonte pneu", c'est fait exclusivement pour démonter.
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Jeu 15 Mai 2008, 08:10
En chauffant la difference de dilatation casse les micro liaisons du grippage
Alors ca chauffe??????
MIB54
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Jeu 15 Mai 2008, 08:44
Les deux Catrike Road sont équipés de Big Apple qui sont très rigides et donc très durs à monter. J'utilise un accessoire appelé demonte-pneu pour les monter. Ils ont la particuliarité d'être différents à leur extrémité : une pour démonter et bloquer le démonte-pneu sur le rayon, l'autre pour remonter. Je fais extremement attention de ne pas abimé la jante.
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Jeu 15 Mai 2008, 10:19
- ah mince, si j'avais su !
en fait, j'ai imité le vieux vélociste qui m'a dévoilé une roue...
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Sam 17 Mai 2008, 16:29
Ben la prochainne fois que je change une chambre a air sur mon VTC je t'apelle pour me remonter a la main les pneux ?
Car si tu y arrive juste avec tes mains sans tes casser un doigt ou te tailler la peaux je te paie une bouteille de champ !
Perso je n'ai jamais abimé une seule gente avec mes démonte pneux :
Faut dire aussi qu'il sont en plastique !
OAr contre j'ai réussis a casser un démonte pneux !
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Sam 17 Mai 2008, 18:23
Bon le sujet c etait le grippage de la roue.....elle en est ou????????
MessageSujet: Re: Au secours, qui peut m'aider ? [Démontage roue Catrike]   Sam 17 Mai 2008, 19:25
Ce n'est pas la roue qui était grippée, mais son axe sur le pivot de direction:
J'ai enfin réussi à les sortir. La neige et le sel ont visiblement provoqué une oxydation du pivot. L'axe est en alu (dur). Il a fallu que je démonte les pivots et utilise une massette pour sortir les axes. Après avoir repoli les surface avec du papier de verre carrosserie le montage est facile. Pour le démontage, il faut tapoter avec une petite cale en bois, mais c'est très facile.
J'en ai profité pour changer mes 3 pneus. Les deux Marathon Racer avant étaient usées jusqu'à la corde. J'ai mis des Racer tringle souple à l'avant et un BigApple 50-406 à l'arrière. Le montage est très facile, à la main.
J'ai pesé les pneus: Racer avant très usés tringle rigide 360 et 380g. Racer neufs tringle souple 320 g. Racer arrière usés 400 g. Mesure-t-on la perte de gomme?
Il me tarde que la pluie cesse pour aller essayer cette nouvelle monte.
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
