 Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)
Guilhem
MessageSujet: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 10:23
Salut à tous. J'ai un petit soucis peut-être assez classique, mais je débute en mécanique vélo et je ne sais pas quoi faire.
J'ai la seconde qui passe pas sur la cassette. Quand je suis sur le grand pignon (vitesse 1) et que je veux passer sur le suivant (vitesse 2), ben ça passe pas. Il faut que je torture un peu la manette (en changeant les vitesses frénétiquement) pour que la vitesse accepte de changer.
Pour tous les autres changements de pignons, aucun problème. J'ai un gros écart de dents entre le gros pignon et le suivant (34 dents et 28 dents), mais ça n'a peut-être aucun rapport.
La gaine était sans doute trop coudée au niveau du guidon, alors je l'ai changée de position pour augmenter significativement l'angle de courbure. J'ai aussi essayé de mettre des gouttes d'huile sur les articulations du dérailleur, j'ai nettoyé et huilé ma chaine. Tout ça ne change rien.
Que puis-je faire encore pour essayer d'améliorer la situation ?
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 10:57
Vous pouvez aussi légèrement décaler l'alignement du dérailleur vers la droite, avec le risque que la chaîne ne remonte plus aisément dans le sens inverse, ou qu'elle cliquète sur d'autres vitesses... Rien de plus facile : il suffit de faire tourner la molette qui conclut la gaine du câble de dérailleur, à l'arrivée de celui-ci. Dans votre cas (décaler vers les plus petits pignons), il s'agira, placé à l'arrière du vélo, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ce petit réglage rapide peut s'avérer nécessaire lorsque le câble vieillit ou subit des écarts de température.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 13:08
Si je comprends bien la chaine ne descend pas du grand pignon.
Un gros écart à la descente ne devrait pas poser de problème. C'est le ressort du dérailleur qui fait tout (sauf sur certain modeles inversés). Soit la position est pas bien calibrée, soit il y a trop de frottement dans les gaines ou le ressort est fatigué.
Ca eu fonctionné auparavant, oubien ?
Guilhem
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 13:16
(toi t'habites trop près de la Suisse Wink )
Oui ça fonctionnait bien avant. J'ai pas touché aux réglages.
Parfois ça marche bien : parfois si je passe en 1, et que je repasse en 2 rapidement quelques secondes plus tard, ça passe sans problème. Mais dès que je reste un peu plus longtemps en 1 (arrêté à un stop par exemple), ça a du mal à passer la 2.
C'est pas un problème de réglage, parce que si je veux passer directement de 1 vers 3 ou 4 par exemple, c'est pareil. Le ressort ne doit pas être fatigué, vu qu'il n'a que quelques mois.
Je pense effectivement à des frottements dans la gaine. Parfois en attendant un peu ça finit quand même par passer tout seul.
Comment y remédier ?
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 14:01
Je suggérerais d'abord de vérifier tout le trajet de la gaine, pour vérifier qu'elle n'est pas un peu coincée quelque part, qu'elle ne décrit pas un angle trop fermé.
Ensuite, il faudrait peut-être ôter le câble de sa gaine pour le lubrifier ? Attention : s'il est un peu effiloché à son extrémité, il ne repassera plus ; mieux vaut disposer d'un câble neuf pour ne pas risquer de rester en rade !
ericn
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 15:09
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 20:07
On peux tout lubrifier sans dévisser le câble.
Enlève la roue arrière. Ensuite en poussant manuellement le dérailleur, ça te donne assez de mou pour déclipser les gaines et les faire coulisser.
Tu peux alors vérifier l'état du câble et tout lubrifier.
La lubrification est un sujet en general controversé.
Je ne sais pas ce qui est le mieux adapté aux gaines et cables modernes téflonés de partout.
Ceci dit, le teflon est un anti-adhérent mais pas un lubrifiant. En cas de frottement fort comme dans une gaine à 180° de dérailleur arrière, un peu de lubrifiant ne doit pas faire de mal.
Peut être que c'est l'interieur du changeur de vitesse qu'il faut lubrifier aussi.
eric
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Jeu 07 Juin 2007, 21:42
Guilhem
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Ven 08 Juin 2007, 09:57
Moi ça fait pas 180° à l'arrière, en plus :
Merci pour les conseils, je vais essayer tout ça. Parce que bon c'est quand même très pénible...
roudoulf
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Lun 11 Juin 2007, 17:08
il se peut que le galet du dérailleur soit trop près du grand pignon, agir sur la vis de positionnement du dérailleur (celle qui s'appuie sur la patte de cadre) pour l'éloigner vers le bas.
+1 pour éric
Si le ressort de tension est trop lâche le pignon de dérailleur touche la cassette, et quand tu veux passer la vitesse inférieure la chaîne n'a pas de quoi s'écarter et reste bloquée...
Est-ce que ça passe mieux quand la route est bosselée? Si c'est le cas je pense que c'est ce problème, car avec les chocs la chaine ballotte et écarte un poil le dérailleur de la cassette...et la vitesse passe!
Guilhem
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Lun 11 Juin 2007, 17:27
-> Oui !
Je fais le réglace ce soir, et je teste ça... je croise les doigts (parce que ça me gonfle ce truc !)
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Mar 12 Juin 2007, 00:16
A+ amicalement éric
sauf erreur de ma part, plus le galet est proche mieux ça passe. Il faut ajuster la tension pour qu'en position extrême (petit plateau - grand pignon) le galet ne frotte pas sur le grand pignon.
Guilhem
MessageSujet: Re: Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)   Mar 12 Juin 2007, 09:32
Effectivement j'ai légèrement éloigné le galet du grand pignon, et maintenant ça passe comme sur des roulettes ! (si je puis dire) Aaaah que c'est agréable quand les vitesses passent aussi bien !
Un grand merci eric et roudoulf !
LoRan(s) je n'ai pas trouvé de réglage pour ajuster la tension du ressort. Faut que je regarde ça de plus près...
» Passe la seconde ! (dérailleur SRAM)
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Galet de dérailleur sram
» [Dérailleur] SRAM en X9
» [Seat ibiza 99] quand je passe la seconde vitesse elle crack
