 Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Sam 26 Mai 2007, 18:40
Ancien sujet : Jante de 20" pour big apple 406-60, une idée ?
Sur mon trike catrike speed, j'ai une roue arrière de 451.
J'ai commandé un vea velectris. (moteur électrique).
Souhaitant conserver la géométrie pointue du speed et ne être plus bas, je copie la solution de Cavalo pazzo :
Mettre des Big Apple 60-406 qui rééquilibre la jante 406 a 451 et apporte un confort pour un engin utilitaire.
La problématique réside dans la jante 406 36 rayon double paroi pour la compatibilité avec le pneu :
Alexrims supra feather, 25,5mm interne reste la dimension minimum pour ne par trop bouffer le pneu au milieu (trike).
http://www.bikeparts.com/search_results.asp?ID=BPC305868
Alexrims DX32: idéal, 32mm interne.
http://www.bikeparts.com/search_results.asp?ID=BPC305874
Deux questions :
- Connaissez-vous d'autres jantes ?
Connaissez-vous d'autres fournisseurs de ces jantes, voir l'importateur ?
Merci !
Jeff
Matthieu
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Sam 26 Mai 2007, 20:59
En jante 406 large, il y a aussi :
- Primo Hula Hoop 34.4mm
- Odissey 7K 34mm
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Dim 27 Mai 2007, 17:14
Merci.
Mais j'ai l'impression que c'est plus chère.
Question bête :
Si je veux, mettre des pneux 20" standard en dépannage, sur une jante de 32 mm ? Cela va passer ?
Autrement dit, es ce que mettre une solution de 26 mm, serait pas un bon compromit ?
jeff
Matthieu
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Dim 27 Mai 2007, 21:23
Je pense qu'il faut que le pneu soit au moins aussi large que la jante.
JNZ
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Lun 28 Mai 2007, 13:38
sujet déplacé dans "Forum du matos" Wink
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Lun 28 Mai 2007, 15:52
pour un aperçu général des combinaisons possibles entre pneu et jante selon leurs largeurs respectives, voir ici :
http://tandem-fahren.de/Technik/Reifentips/index.html
et aller à la section "Zulässige Reifen-/Felgenkombinationen:"
pour ceux qui préfèrent la version anglaise :
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
et voir le tableau "Width Considerations" à la fin de l'article
en résumé :
- pneu trop gros sur jante trop étroite = risque de dégradation des flancs
- pneu trop étroit sur jante trop large = risque de crevaison par pincement
un pneu aussi large que la jante ne suffit pas d'après le tableau, le pneu doit être plus large
si on extrapole, pour une jante de 32 mm (mesure prise à l'intérieur des crochets), un pneu d'au moins 54 mm semble requis
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Lun 28 Mai 2007, 21:36
Et ben j'ai bien fait de poser la question je vais de plus modifier le sujet !
Nikel !
une 23 ou une 25 peuvent le faire ...
Merci !!
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?   Mer 30 Mai 2007, 22:02
Mais pour un trike ?
ces valeurs on telle un sens ?
merci
Jeff
» Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?
» Comment choisir son pédalier ?
» demande d'aide:PEDALIER VTT 4 ou 5 trous ,comment choisir?????
» stab pour campound comment choisir ??
» Petite question bateau : comment choisir son vélo horizontal ?
