 Mon nouveau trike sortant de l’atelier
Faga76
Faga76
VPH : Trike auto construit, Performer X-FRP AE
MessageSujet: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Jeu 30 Aoû 2018, 21:19
Je me suis lancé dans la construction d’un nouveau trike.
Après peinture, j’ai fait le remontage aujourd’hui.
Manque les commandes sur les photos
Petite sortie de 55 kms de test avant démontage et peinture
Photos de la construction et des différents éléments.
Bras oscillant
Support roue avant
Cadre
Bôme
Remontage après peinture
Ce trike est prévu pour être utilisé pour le SunTrip tour 2019. Une remorque solaire motorisée est la prochaine construction.
modo
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Jeu 30 Aoû 2018, 21:29
Géométrie classique, y'a plus qu'à rouler. Enfin oublie pas les commandes de frein, ça peut servir.
Je t'ajoute dans la table des matières.
1100xx25
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Ven 31 Aoû 2018, 06:44
C'est du beau travail, c'est toi qui a tout réalisé, de la découpe des tubes à l'assemblage final ? Où as tu trouvé ton siège ?
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Ven 31 Aoû 2018, 07:58
Merci jagut Very Happy pour les freins, j’attends ma livraison. Étrier double piston hydraulique.
Merci 1100xx25: oui tubes coupés, assemblés et soudés moi-même, sauf Le Bras oscillant qui vient d’un vélo donneur.
J’ai acheté le siège optimal sur LBC ( occasion mais jamais servi).
Denis trike 85
modo
Denis trike 85
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Ven 31 Aoû 2018, 08:00
Bjr,
Belle réalisation amateur, c'est fait pour un pilote de quel poids ??
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Ven 31 Aoû 2018, 14:53
Pour le poids du pilote, la balance dit pas loin de 100 kg. Very Happy  belle bête( je parle du velo Wink )
J-B
J-B
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Ven 31 Aoû 2018, 17:51
Belle fabrication Bravo
Diagonale
Diagonale
VPH : Cargomobile, Basman inverted, De Fietsfabriek Classic, Sunn Bmix, ......
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Sam 01 Sep 2018, 02:15
et il a l'air de bien rouler!
sympa la vidéo de la descente, il semble bien se comporter. et les freins d'être efficaces Very Happy
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Sam 01 Sep 2018, 07:36
Merci J-B Very Happy
Pour Diagonale, oui en Normandie, on a aussi quelques belles routes avec de beaux dénivelés Very Happy
La vidéo de la descente à été faite avec le performer.( pas encore installé la caméra sur le nouveau)
Bonne journée
Celika
Celika
VPH : Pas d'horizontaux, mais une tripotée de verticaux ! CX, VTT, route, pliant, cargo,...
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Jeu 13 Sep 2018, 20:28
Beau boulot ! Simple et efficace !
Les roues c'est un montage maison ?
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Jeu 13 Sep 2018, 20:54
Bonsoir, pour Celika, les roues sont des roues arrière de bmx avec axe de 14mm.
Un adaptateur sur le filetage de la roue libre est installé pour la fixation des disques de freins.
Celika
Celika
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Jeu 13 Sep 2018, 22:19
D'accord, avec l'axe recoupé je ne voyais pas bien le système Smile . J'ai aussi ces adaptateurs en stock, avec la même idée en tête . Par contre certaines roues de BMX ont un filetage de plus petit diamètre.
pierrot81
MessageSujet: realisation    Dim 23 Sep 2018, 23:19
Bonjour, nouveau ici pour essayer de faire un trike du même format que le votre
avez vous des plans ou comment faire pour en avoir
EGNARO
EGNARO
VPH : Tricycles Electriques :Tandem Viking et Monoplace StreetFox de Atomic Zombie + Metaphysic + VAE Veloscoot
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 07:03
Bonjour, belle réalisation.
Je vois bien que le bas de la bôme comporte des excroissances pour le blocage lors du serrage du tube carré.
Comment la bôme en tube rond est elle positionnée à l'intérieur du tube carré ? Y a t il quelque chose entre le tube de bôme et l'intérieur du tube carré pour faire office de remplissage ?
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 07:35
Pour pierrot81, je travaille sans plans (pas bien il paraît). Par contre, si tu veux, je peut te passer les principales cotes.
Pour EGNARO, merci, une photo valant mieux qu’un grand discours Very Happy
En fait un plat de la largeur du tube carré soudé en dessous qui évite la rotation mais permet le coulissement
pierrot81
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 08:23
Bonjour, merci de la réponse rapide
Ce serait super d avoir les cotes en effet
Je le trouve génial .
sera t il motorisé ou seulement la remorque ?
Attention , si je me lance dans la construction j aurais besoin d énormément de conseils prépare toi .
EGNARO
EGNARO
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 08:41
Pour Faga76
Cette solution est effectivement simple.
Bien que l'entrée du tube carré soit fendue en dessous, dans la mesure où il reste un grand espace entre le tube carré et le tube rond, il me semble que l'eau de pluie avec le vent de la vitesse et l'inclinaison du tube pourrait pénétrer et stationner dans le tube carré. As tu prevu une étanchéité pour éviter la rouille à l'intérieur ? Ou une protection a linterieur du tube (peinture?, graisse ?) avec un trou dans le tube en partie basse pour évacuer l'eau.?
velormes
velormes
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 09:05
Bonjour Faga
Une autre petite question technique (qui vient de résoudre un problème que je me posais...) Tu as semble-t-il découpé le pédalier du triangle arrière pour orienter les pattes de l'articulation de celui-ci vers le bas. Juste découpé et soudé ? Manchonné à l'intérieur ? Autre combine ? L'intérêt que j'y vois est de pouvoir replier le triangle arrière sous le trike pour le transport (en libérant une attache de l'amortisseur).
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 09:51
Pour velormes, je comprends pas trop bien la question, mais si tu parles de la fixation du pivot du bras arrière, en la dessoudant, on peut la pivoter autour du support pédalier et la ressouder à l’emplacement voulu. Bonne idée le repliage en dessous pour faciliter le transport et le rangement Very Happy
Pour EGNARO, j’attends une pièce 3D qui bouchera l’espace entre ces 2 tubes. L’intérieur du tube à été passé à l'anti-rouille et un petit trou dans le point bas permet l’évacuation de l’humidité éventuelle.
Pour pierrot81, je prends les cotes dans la journée et les poste. Seule la remorque sera motorisée et surmontée d’un panneau photovoltaïque.
Pas de soucis pour les questions Very Happy
Petite photo du premier test avec remorque
velormes
velormes
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 10:07
Oui, c'était le sens de ma question. Quand tu dis dessouder, je suppose que ça signifie couper le boitier de pédalier juste à l'interieur des fixations de pivot pour les resouder dans la nouvelle position, non ?
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 10:17
Ne pas couper le boîtier de pédalier mais supprimer les quelques points de soudure qui maintiennent les pattes qui enserrent le boîtier et supportent le pivot. Ensuite on positionne à l’endroit souhaité et on ressoude. Plus facile à faire qu’à expliquer Very Happy
velormes
velormes
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 10:45
Non, non, je vois bien de quoi il s'agit. Merci. Dans la foulée, je me dis qu'en travaillant un peu l'axe de pivot (une patte de fixation un tout petit peu plus longue et un petit angle sur l'axe) on pouvait faire en sorte que lors du pliage la roue ne butte pas sur l'axe central du trike mais passe juste à côté. On gagne un peu d'espace (la hauteur d'une demi-roue). La petite angulation donne cette possibilité sur les 180° du pliage, et ne gêne sans doute pas beaucoup sur les quelques degrés de débattement de la suspension. Pas sûr d'être très clair... Bref, merci, ça m'ouvre des perspectives.
EGNARO
EGNARO
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 17:27
Faga76
Très bien la remorque avec le moteur (bonne repartition des charges et des efforts entre les 4 roues) et bien sûr des panneaux dessus. Je présume que tu mettras aussi un toit en panneaux pour le trike?
Faga76
Faga76
MessageSujet: Re: Mon nouveau trike sortant de l’atelier    Lun 24 Sep 2018, 17:50
Oui toit solaire sur le trike Very Happy
pierrot81
MessageSujet: felicitations    Lun 24 Sep 2018, 21:23
il est super ce trike
je vais m en inspirer si cela ne te pose aucun problème
» un nouveau trike parmi vous [cristogrr]
» Nouveau trike assisté pour mon vélotaf en montagne (et plus)
» ananahi : un nouveau trike sur les pistes cyclables d'Orléans
» Un nouveau trike chez Optima : le Spider (ça y est, il est sorti)
» Peut-etre un nouveau Trike de plus...
