| Colonne de direction Raptobike | |
Auteur | Message |
Triplev34 Débutant(e)
Messages : 11 Âge : 41 Localisation : Montpellier VPH : Raptobike Low Racer Date d'inscription : 11/07/2018
 | Sujet: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 17:12 | |
| Bonjour à tous.
J'ai acheté un Raptobike d'occasion, il s'agit du modèle Lowracer, avec un guidon relevable.
En le faisant essayer à un ami (qui fait beaucoup plus de vélo que moi), il a trouvé du jeu dans la direction, et m'a dit qu'à son avis, il manquait le capot de direction (un genre de capuchon troué à travers lequel passe une vis). On a essayé d'en mettre un, mais dans ce cas là, quand le guidon est baissé, il touche le capot et ne s'abaisse donc pas complètement.
Ma question est donc la suivante : n'y a-t'il pas de capot de direction sur le Rapto, ou s'il y en a un, est-ce un capot "spécial" ?
Je mets une photo qui sera probablement plus parlante afin que les possesseurs de Rapto avec guidon relevable puissent me dire s'il manque effectivement une pièce ou pas :
(Désolé, je mets juste le lien vers la photo, apparemment il faut attendre 7 jours pour certaines fonctionnalités ...)
LE LIEN VERS LA PHOTO => flic.kr/p/27WEQY3
Merci ! |
Didier33 modo
Messages : 9809 Âge : 59 Localisation : Marcheprime VPH : Metabike 20X26 bleu rolhoffisé - Catrike Trail jaune Rohloffisé et électrifié - Beach cruiser Westside Date d'inscription : 04/05/2007
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 17:25 | |
| Moi je peux mettre un lien direct! Je ne suis pas super mécano mais pour moi, effectivement, il manque vraiment une pièce. __________________________________ "C'est déjà dur d'être pauvre, si en plus il faut se priver..." - Coluche - "Y'a pas de grands, y'a pas de petits: La bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent bien par terre" - Coluche aussi -
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 17:30 | |
| Mais c'est très gentil ça ...
Merci ! |
grand pierre Accro du forum
Messages : 3246 Âge : 59 Localisation : Caveirac (30) VPH : Ice adventure HD + Azub Fat-Tris + Ice VTX Date d'inscription : 01/09/2012
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 21:31 | |
| Visiblement il manque un bouchon en effet, je verrai bien quelque chose du même genre que celui qui équipe les Kett (en alu emboité/vissé dans la colonne et affleurant à peine). ce qui me surprend c'est que c'est un détail que je n'avais pas vu lorsque j'avais été rouler avec son ancien propriétaire  (si c'est bien celui auquel je pense !) |
el gato Accro du forum
Messages : 7688 Localisation : Villeurbanne VPH : Giro 20 comme outil Leatherman - Stinger à l'hôpital - Baron en jachère Date d'inscription : 26/03/2006
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 21:46 | |
| Je confirme, il manque le capot du jeu de direction. Ca permet de régler le jeu si besoin, et ça empêche la saleté de venir remplir le pivot de fourche et d'encrasser le taraudage de l'écrou étoilé. Ce capot a le bon goût d'être une pièce standard que pourra très certainement fournir le vélociste le plus proche. |
Fleur Accro du forum
Messages : 4180 VPH : Toxy ZR, tandem Hase Pino Date d'inscription : 26/06/2009
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 22:14 | |
| - Triplev34 a écrit:
- On a essayé d'en mettre un, mais dans ce cas là, quand le guidon est baissé, il touche le capot et ne s'abaisse donc pas complètement.
- chabizar a écrit:
- Je confirme, il manque le capot du jeu de direction. Ca permet de régler le jeu si besoin, et ça empêche la saleté de venir remplir le pivot de fourche et d'encrasser le taraudage de l'écrou étoilé. Ce capot a le bon goût d'être une pièce standard que pourra très certainement fournir le vélociste le plus proche.
Comme le dit Triplex34, cela a déja été fait, mais cela pose problème avec le guidon rabattable. Comme le guidon en se rabattant couvre le sommet du tube de fourche, pas trop de risque que de la saleté s'introduise dans le tube de fourche et on peut sans doute se passer de capot. Mais comme il y un écrou étoilé dans le tube de fourche, il est probable que le fabricant avait monté un capot car si il n'en avait jamais eu, il n'y aurait pas non plus d'écrou étoilé (puisque cet écrou ne sert qu'a fixer le capot et que c'est le serrage du boulon de fixation du capot qui bloque l'écrou étoilé dans le tube de fourche). Il existe des capots plus ou moins bombé, il faut sans doute un modèle très plat (il en existe des très plat constitué d'une grosse rondelle de carbone). Un propriétaire de Raptobike devrait pouvoir dire quel capot était monté d'origine. |
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Jeu 12 Juil 2018, 23:14 | |
| Merci pour ces réponses rapides ! @Chabizar : je vais voir avec mon fidèle vélociste s'il me trouve ça ! @Grand Pierre : ça doit être le même puisque je l'ai acheté dans le Gard, à Dédé30. Quant au fait que tu ne l'aies pas vu, on ne le voit que lorsque le guidon est relevé donc ça ne saute pas aux yeux comme ça le ferait si c'était plus exposé ... @Fleur : entièrement d'accord avec toi : l'écrou étoilé avec un pas de vis n'attend juste que l'on visse quelquechose dedans, et effectivement, il doit s'agir d'un capot vraiment plat. Ceci dit, même avec un capot bombé, quelque soit le serrage, ça ne règle pas le problème de jeu dans la direction, qui doit donc venir d'un autre problème. J'ai regardé sur le site Raptobike, et leur ai envoyé un message, pour savoir s'il manquait une pièce et si oui quelle en était la référence, mais ils sont beaucoup moins réactifs que vous  |
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Ven 13 Juil 2018, 07:44 | |
- Ceci dit, même avec un capot bombé, quelque soit le serrage, ça ne règle pas le problème de jeu dans la direction, qui doit donc venir d'un autre problème.
Il faut déserrer les deux boulons de la potence, serrer le boulon du capot (pas trop) et puis reserrer les deux boulons de la potence. - Triplev34 a écrit:
- J'ai regardé sur le site Raptobike, et leur ai envoyé un message, pour savoir s'il manquait une pièce et si oui quelle en était la référence, mais ils sont beaucoup moins réactifs que vous
Raptobike n'existe plus ! La marque (créée et gérée par une seule personne, qui n'a jamais produit que deux modèles et a eu énormément de problèmes) a été reprise par Elan Ligfietsen qui ne semble pas fort s'en occuper et n'est pas très réactif. |
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike Ven 13 Juil 2018, 18:16 | |
| Le site présente encore tous les modèles et pièces détachées, mais effectivement aucune réponse.
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
 | Sujet: Re: Colonne de direction Raptobike  | |
