 Remorque mono roue résine
pypat
MessageSujet: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 16:13
Certains d'entre vous m'ont demandé de parler de ma remorque résine.
et voila les images de la construction:
D'abord le master.
Couples en carton tous les 5 ou 6 cm
Bandes de carton ajustées et collées à chaud.
Le tout stratifié enduit et peint.
Préparation de la ligne du capot
Pose de support pour la plage technique
Demi sphère pour créer des plots de centrages
Puis le moule.
Ensuite, strat en infusion.
Progression de la résine dans les tissus du capot
Mise en place des tissus
Et des renforts
Mise en place des tissus drainant (grand moment de solitude, si on se loupe tout vole à la poubelle   )
Début de l'infusion
Sur les deux photos précédentes on aperçoit des taches marron ce sont des "tendus" (tissus mal plaqués sur le moule) ce qui crée un vide que se comble de résine et hop un petit sur poids et exothermie ( la résine se met à chauffer et brunie ) Mais non pas Carla pfff   Vous ne pouvez pas être sérieux 5 mn
une petite déco
La pesée.
Youpi ! ...   les vacances (2017)
En conclusion une remorque super pratique avec sa table, ses volumes de rangement et sa grande capacité (peut être un peu trop grande, mais c'est mieux que pas assez)( parfois je m'étonne d'une telle logique Very Happy )
le poids 10kg avec la table (0.630 kg)  pour comparer une bobyak fait 6.3kg plus le sac de 1.7 kg pour 100l là j'ai + de 220l à disposition et pour le même prix ça ferme à clef.
Je pense que vous savez tout
Emplacement de la table dans le couvercle
Espace de rangement à gauche pour les grandes longueurs
et de chaque coté de la roue pour le babioles
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 16:43
Super boulot Patrick, tu es un sacré furieux.
C’était pour tester le process avant de fabriquer la Patmobile02.?
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 16:52
Bonjour Denis.
Oui exactement c'était une petite mise en jambes
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 18:59
Juste une question Patrick, comment tu fais pour monter la roue, par l'intérieur?
Et tu as quoi comme axe?
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 19:16
La roue passe par dessous et est fixée sur deux cornière alu fixer sur une sorte de tablette à hauteur de l'axe. c'est pas simple à expliquer je vais faire des photos.
Les vis qui tiennent les cornières
Vue de dessous
Le dessous n'est pas très fignolé, je ne pensais pas qu'il y aurais des curieux, Je suis grillé damnation! confused
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 21:56
Bravo pour cette construction et merci pour le retour. Je l'ai ajoutée à la table des matières.
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 22:04
Merci Patrick, du coup la clé tu passes par le passage de roue pour le serrage.
On dirait que tu as roulé sans pneu.
Diagonale
VPH : Cargomobile, Basman inverted, De Fietsfabriek Classic, Sunn Bmix, ......
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Lun 28 Mai 2018, 23:54
ha, oui, la bande réfléchissante, on dirait que le bord de jante a tourné sur le bitume
je vais transmettre le lien à un ami que ça devrait inspiré... toujours très inspirantes de toute façon, tes réalisations, pypat!
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 08:03
Oui le serrage de la roue se fait par le passage de roue.
La bande réfléchissante est bien trompeuse en effet Very Happy
Selon l'inspiration de ton ami , il y a le master qui vas partir à la poubelle, voir les moules à dispo à condition d'être sûr des récupérer en état
Diagonale
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 08:43
ça risque de faire loin pour lui mais je transmet au plus vite pour te donner une réponse, merci!
au pire ça ne sera pas tombé dans les yeux d'aveugles, ici-bas, j'espère Very Happy
tibeau
VPH : Ice QNT, Azub Twin, Optima Hopper customisé, Différents VD
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 10:13
Bravo !!
Comme toutes les autres réalisations que tu as présenté sur le forum, c'est du grand art que tu as réalisé !! Je reste toujours bouche bée devant les accomplissements techniques des membres de ce forum.
Je me demandais si tu pouvais aussi faire un petit focus sur la partie attache au velo tracteur, je me doute que ce n'est pas en résine, mais je serai intéressé de voir comment tu as réalisé cette partie, et comment tu as fait le raccord entre cette partie métallique et la caisse en résine.
Merci Pypat !!
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 10:30
Je ne suis pas casser la tête pour l'attache, je l'ai simplement récupérée  sur une autre remorque.
La remorque démunie de sont attache
Le montage sur la caisse
Une cornière alu pour la partie haute et une plaque composite vissée sous la caisse pour la partie basse.
Bien sûr les parties qui supporte ces encrages ont été renforcées.
Le raccord sur le vélo un "u" taillé dans un plat de 5 mm Une goupille avec son élastique de haute sécurité Very Happy
Et c'est compatible avec les attaches BOB.
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 10:52
J'avais encore loupé ça Rolling Eyes Wink
Quoi dire ???? rien !!!! t'es carrément TROP FORT Patrick bravo, splendide !!!!!  (je vais raconter ça à sa petite soeur !!!!  Wink ).
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 11:02
Tu allais loupé ça !!! Alors que tu es le premier à avoir réclamé des explications
SATOR ROTAS
VPH : vélo elec
MessageSujet: bonjour   Mar 29 Mai 2018, 11:57
je serais très intéressé par votre master Smile
sauf que je suis en Dordogne et vous dans l'Aine si j'ai bien suivi ^^
je ne vois pas comment je pourrais venir chercher le matos pour le moment (mais j'y travaille), ni même la taille que ça représente...
vous pensez le garder encore combien de temps?
cordialement
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/groups/716887545102744/
Diagonale
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 13:43
cordialement
je précise : c'est le camarde en question, qui s'est inscrit sur le forum pour le coup (il va falloir passer par la case présentation, dans la rubrique dédiée Wink ).
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 14:00
OUI !!! La case présentation bien complète on veux tout savoir
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 14:01
J'allais le dire
Didier33 modo qui allait le dire
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 14:46
Code:
ah mon pauvre Pypat Razz tu sais de ce temps je suis tellement focalisé sur la section ""courses"" Razz et entraînement Wink Razz
donc tu as raison  pour moi Wink enfin je te félicite malgré tout .
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 15:51
Super boulot!
Quels sont les produits que tu utilises?
Notamment pour la fabrication du master: comment procèdes tu après le collage des cartons?
En fond de la remorque il me semble voir des renforts: "cubes" en balsa?
Merci,
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 17:40
Après le carton, c'est écrit plus haut : strat pour solidifier le tout / enduit pour rectifier les mochetés /peinture pour avoir une belle finiton.
le renfort au fond est un sandwich pvc de 10 mm le quadrillage visible est le tracé pour perforer la plaque afin de créer des ponts de résine ( méthode importé de Bretagne, les initiés se reconnaitront)
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 19:37
J’avais reconnu le procédé Patrick mais c’etait à toi de répondre.
Je vais bientôt infuser une pièce très technique, j’espere que ça va bien se passer.
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 20:20
J'espère pouvoir suivre ça quelque part. curiosité oblige Very Happy
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 20:23
Oui si le résultat est positif. Very Happy
pypat
MessageSujet: Re: Remorque mono roue résine   Mar 29 Mai 2018, 20:28
C'est toujours enrichissant de voir le plan de drainage, surtout pour un pièce complexe. c'est vrai que c'est angoissant .
» Limite de charge sur remorque mono-roue derrière un Ice
» Site sur remorque mono-roue
» Remorque mono-roue
» K-Rito, remorque mono-roue pédestre et cycliste
» Remorque mono roue sur Td
