 Gros freins
MessageSujet: Re: Gros freins   Sam 18 Avr 2009, 05:05
cavallo pazzo a écrit:
Pour le poids, mes Cleansweep 160 étaient "des enclumes"
- ah OK, nous n'avons pas les même disques d'origine.
Tu as signé pour une vie, je crois! Laughing
- bin tant mieux ! :]
denysw
VPH : Trike Performer FRP
MessageSujet: Re: Gros freins   Sam 18 Avr 2009, 08:34
Bien que je n'ai pas encore de trike (se qui sera résolu d'ici une semaine), j'ai fait pas mal de test sur les freins à disque de mon vtt (hayes, avid, formula, hope). Pour terminer par un montage full en Hope, un mono 160mm à l'arrière et un M4 à disque flottant de 203 (à chosir un 180 aurait plus que suffit mais c'était une promo Laughing ).
C'est certes sur-dimentionner mais combien plus agréable. Le freinage est mordant et doux en même temps (toujours le juste dosage pour ne pas bloquer la roue) quand au bruit générer par la déformation du disque il est imperceptible avec un disque flottant.
Donc à terme je pense que je prendrais aussi du hope mono en disque flottant de 180 pour le trike.
C'est vrai que c'est chère mais j'estime que gagner quelques mètres sur la distance de freinage c'est pas un luxe c'est une assurance vie! Cool
MessageSujet: Re: Gros freins   Sam 18 Avr 2009, 17:06
Surtout que, en trike, tu peux chercher la limite des pneus avant, tout le temps. De quoi freiner fort, tant que cela suit. Des gros freins ne sont pas forcément un luxe pour celui qui aime s'en servir et/ou qui n'a pas le choix.
joebar
MessageSujet: Re: Gros freins   Dim 19 Avr 2009, 19:02
A propos de limite des pneus, y'a rien à faire avec mes Big Apple, meme gonflés à 2 bars: ça ne tient pas au freinage!! Je suis trop léger ou quoi? Je veux bien encore descendre en pression, mais bon...
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 10:34
Probablement pas assez de charge à mettre dessus, parce que sur le trike tandem, le BA tient nickel.
Et hop! Une limite à mettre sur le compte des BA.
Dans ce cas, essaie un kojak, tu dois pouvoir le sous-gonfler aussi, genre 3.5 Bar, et avoir un confort correct par la souplesse induite. Ou un scorcher, gomme tendre et accroche élevée.
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 11:20
- Joebar, combien pèses-tu STP ?
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 12:27
Salut Joebar,il me semble avoir déjà lu que certains étaient descendus jusqu'à 1.5 bars de pression,
avec des BA???!
(pression qui me ferait rouler personnelement .......sur les jantes!)
Peut-être Ness?
A noter que les Big Apple se déclinent en plusieurs largeurs,
avec des comportements sans doute sensiblement différents.....
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 12:53
Les 60-406 sont prévus pour: de 1.5 à 4 Bar. Seul, je roule parfois à 1.5 Bar, en général plutôt à 1.8 Bar.
Roulé à 0.8 Bar durant je ne sais combien de km, un plaisantin avait probablement joué avec la valve, et durant quelques jours je me suis demandé ce qui était déserré (même retendu les rayons) avant de vérifier la pression. Ca roulait, sans soucis.
joebar
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 13:06
Je pèse à peine 60kg, mais j'ai toujours au minimum 6kg de batterie+barda.
Mais le chargement sur l'arriere ne vient qu'amplifier le phénomène: le trike freine mieux à vide que chargé.
Je vais descendre à 1.5bars, et vite tester les Supreme en 40-406 dès qu'ils arrivent!
momo05
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 17:51
Les "supreme", ce sont des Stelvio ? et ou est ce qu'on les trouve; pas vus chez "increvable"
Amiralbibi
VPH : VTT DKT
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 17:54
Ce ne serait pas plutôt les marathon supreme ? Il y en a sur increvable.com en 20"
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 19:17
60+6+17=83 kgs
83kgs sur des pneus a 1.5 bar=
83/3=27.66/1.5=
18.cm²(environ) de contact au sol quelque soit le modele de pneu et sa largeur
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 19:59
J'ai testé le Supreme en 559 (roue arrière,26"),
difficile de le sous-gonfler énormément pour franchir les virages "en force" avec mon trike,
(je sais....ma jante n'est pas vraiment faite pour une aussi grande section,
mais ça se monte pourtant très bien et le roulage est OK:
le genre de pneu qui pourrait me faire atteindre les 100 Km/h ?!)
mais bien roulant (si bien gonflé * ) et bonne accroche,
sans être exceptionnelle toutefois,
mais bien mieux qu'un Marathon
(peut-être grace aussi à sa section bien plus conséquente?! mais la gomme est très différente :plus accrocheuse :c'est un fait)
* :c'est vrai qu'avec les 3 roues du trike,on peut diminuer la pression maximale affichée sur le flanc du pneu,surtout pour des fortes sections.
Bien sûr ,avec des mini-pneus comme les Stelvio,je dois gonfler bien fort pour les optimiser,tant au niveau du roulage,qu'au niveau de leur durée de vie.
Je suis d'ailleurs en train de tester un autre modèle de mini-pneu en 406-28,assez comparables aux Stelvio,
livrés gratos par mon fournisseur hollandais,ça ne me coûte pas grand chose de les essayer........
J'en ferai un compte-rendu dès que je les aurais usés assez pour confirmer leur durabilité (pneu asiatique....)
joebar
MessageSujet: Re: Gros freins   Mar 21 Avr 2009, 21:27
@Armandos:
les masses sont clairement déséquilibrées sur le QNT! Allez, demain je vais faire des mesures de pesée.
momo05
MessageSujet: Re: Gros freins   Mer 22 Avr 2009, 17:20
:@Amiralbibi, yés sir! c'est surement ça; j'en ai vu sur le lien que tu donne.
Merci.
MessageSujet: Re: Gros freins   Mer 22 Avr 2009, 19:41
Salut MOMO,
au fait,avec ton superphantom,tu peux rouler à combien au max:
-sur du plat et
-en côte
(je veux dire sans pédaler ou avec le minimum d'effort)????
momo05
MessageSujet: Re: Gros freins   Jeu 23 Avr 2009, 08:02
Salut El sombrero
Je ne suis pas l'exemple à prendre; j'ai une config légale (le moteur n'assiste plus au-dela de 25Km/h) et un age qui limite sérieusement mon apport en watts par rapport au moteur.
Le rapport le plus important sur mon trike , c'est 52x14, mais si j'avais 52x11, il n'est pas certain que je pourrais l'utiliser, ou alors en faux plat très descendant.
Alors, dans les meilleurs conditions (légère descente, belle route) j'atteint environ 40Km/h, si je pédale (lentement, consommation 0 au CA) ; si je ne pédale pas, à partir de 30Km/h la régé freine et régule la vitesse aux alentours de 35 Km/h.
Pour moi l'intéret de l'assistance, c'est que je peux monter des côtes de plusieurs Km, sans m'arreter à 12/16 Km/h, alors que sans assistance, soit je suis incapable de monter, soit je fais une pause tous les Km; quand à ma vitesse de montée, je n'ose même pas en parler; ça me permet donc d'envisager des ballades de 50 Km, (voire + sans problème
MessageSujet: Re: Gros freins   Jeu 23 Avr 2009, 14:04
Pareil. J'avais des 42-622 Supreme avant, en dessous de 3 bars (voire même 3.5) je trouvais que ça roulait vraiment moins bien. J'imagine qu'en 50-559 il serait possible de descendre encore un peu, mais après, un Supreme 50 à 2.5 accroche t'il mieux qu'un BA 60 à 1.5 ... là est la question. En théorie, le Supreme étant vraiment construit dans le but d'apporter une accroche maximale, j'aurais tendance à dire que le Supreme glissera moins mais sera aussi moins confortable que le BA ... après, pour être sûr faudrait faire des essais comparatifs.
MessageSujet: Re: Gros freins   Mer 20 Juin 2018, 10:16
Petite mise à jour: quasi tous les freins sont passés en PM74, fixation radiale, et adaptateur pour se fixer au cadre en IS2000.
Donc possible de changer de disque et d'adaptateur pour changer de diamètre.
Il existe même un disque en 225 mm chez Hope, mais l'adaptateur manque. Usinage dans une plaque d'Alplan de 8 mm ok, et cela permet d'avoir encore plus de puissance, endurance et durée de vie du disque.
Gros freins
» Gros freins
» Compbrake. (kit gros freins)
» Nettoyant freins
» antivol simple vélomobiles, bloquer les freins ?
» Pêche au coup des gros poissons
