 poids des velomobiles selon la teinte...
speed67190
VPH : + waw 240 +a4 +catrike speed +flux 2 roues
MessageSujet: poids des velomobiles selon la teinte...   Sam 14 Avr 2018, 17:09
hello c'est quoi la teinte la plus légère ?? pour un velomobile .... la plus lourde ça doit etre bi -ton ?? merci
MissileCarbone
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Sam 14 Avr 2018, 17:30
En blanc Il n'y a pas de nuance pour le blanc.
Ophiocus
VPH : Milan SL 99
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Dim 15 Avr 2018, 14:38
Blanc normalement car pour les autres couleurs, on dépose normalement une couche de blanc en dessous. Certains constructeurs acceptent de mettre la couleur sans sous couche blanche nais le résultat est plus fade.
La différence entre blanc et autre peux aller jusqu' à 500g sur un vélomobile je crois.
dan25
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Dim 15 Avr 2018, 17:06
le plus léger, c'est sans teinte
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Dim 15 Avr 2018, 17:34
Ça dépend
_du type d'après , de peinture , de vernis
_du support , de l'usage, et des conditions climatiques qui conditionnent le choix
_Et de la main du peintre ...
Il faut une sous couche d'après (souvent grise)pour toutes les teintes
Il y a des peintures bi-composantes qui se poncent bien et peuvent se passer de vernis
Une multitude de couleurs n'est pas superposée mais cote à cote au ruban de masquage . Il n'y a pas de différence de poids avec une seule, ce qui change est le temps passé à l'application
Pour alléger au max laissez la coque brute, pour alléger encore effectuez quelques glissades sur un sol sec et rugueux alternativement sur chaque côté
oeuf-de-paque
VPH : leitra
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Lun 16 Avr 2018, 14:02
Heu non. Ca c'est quand on peint une forme déjà existante, par exemple c'est ce que fait un carrossier quand il repeint une voiture.
Pour un truc en fibre comme un velomobile, on commence par mettre la peinture (ou le gel-coat) a l'interieur du moule, puis on met ensuite la fibre de verre dans le moule peint. Pas d'apprêt, pas de poncage, pas de vernis.
cafouille
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Lun 16 Avr 2018, 16:07
pour dan 25 le plus léger, c'est sans teinte Shocked
euh ! transparent ! :porte:
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Lun 16 Avr 2018, 17:19
Laurent69
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mar 01 Mai 2018, 21:26
Ce Daniel !..., il va se faire arrêter pour exhibitionnisme!...
oggy
VPH : quest 524. Milan85
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mar 01 Mai 2018, 22:00
c'est quoi son casque qui passe même sous le toit du DF?
Laurent69
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mar 01 Mai 2018, 22:24
je ne sais pas mais mon casque cratoni passe sans problème avec le toit ; par contre, le casco est un peu trop large et je ne le mets que si je n'ai pas le toit
MissileCarbone
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mar 01 Mai 2018, 22:32
C'est quel Casco ? J'ai essayé avec un Specialized Evade II. Ça passe plutôt bien.
Laurent69
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mar 01 Mai 2018, 22:46
casco speedster
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mer 02 Mai 2018, 01:02
Mais si les vélomobiles ont une forme existante Very Happy ... il n'est pas obligé de gel-coater
Et, c'est sur que ci c'est du gel coat on n'est pas dans la chasse au poids, c'est plus pour une protection costaud
Dans ce cas la teinte ne change rien au poids, c'est au technicien d'avoir la main légère à l'application mais il en faut suffisamment pour la strat.
Du plus léger au plus lourd je dirais :
_brut
_la même avec quelques grammes de pigments dans la résine
_vernis
_peinture
_gel-coat
MissileCarbone
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mer 02 Mai 2018, 01:13
Il n'y a pas de gel coat sur mon DF. C'est peut-être ça qui fait sa légèreté mais c'est plus fragile niveau peinture.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: poids des velomobiles selon la teinte...   Mer 02 Mai 2018, 03:36
oui, mais plus facilement réparable.
» Poids minimum d'une vélomobile
» Poids pris par les carpes..
» le poids d'un silure
» van : calcul de poids
» Poids moyen d'un irish?
