 rendement de recharge batterie
el gato
el gato
MessageSujet: rendement de recharge batterie   Mar 13 Mar 2018, 15:11
Ah ah, ça y est, j'ai fait joujou albino avec mon compteur d'énergie, pour mesurer les Wh extraits de la centrale nucléaire la plus proche, qui servent à recharger une batterie Li-ion.
Je n'ai aucun souvenir si j'avais déjà mesuré ce genre de chose dans ma vie scientifique antérieure, mais ma première mesure de rendement de recharge donne autour de 88%, en incluant le rendement du chargeur convertisseur AC-->DC (qui bouffe 300 mW à vide, l'animal).
C'est-à-dire qu'il faut 1/0,88 = 1,14 fois plus d'énergie en entrée du chargeur que ce qui va être disponible effectivement dans la batterie. Au doigt mouillé, le chargeur qui tire 90 W va avoir au moins quelques W de pertes (faudrait que je compare à la puissance d'une chaufferette, vu la sensation de la chaleur dégagée).
Donc un rendement de recharge de 89% en DC-->DC ne paraît pas à côté de la plaque. Je crois me souvenir que je prenais un rendement de recharge de 0,9 pour modéliser les batteries dans ma jeunesse.
A noter que j'ai une jolie incertitude car le rendement de 0,88 est un quotient dont le dénominateur est mesuré, mais le numérateur est estimé d'après l'affichage de la console du système, lui-même issu d'un algorithme à partir d'une mesure électrique.
arnaud.sivert
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: rendement de recharge batterie   Mar 13 Mar 2018, 18:43
oui, les grandeurs des chargeurs sont aux alentours de 85%,
moi je recharge à 700W . mais ce rendement est constant lorsque le puissance diminue.
le tableau de mesure est ici
http://velorizontal.bbfr.net/t17956-velomobile-electric-leiba-x-stream-iut-aisne
l'hiver ce n'est pas grave car cela rechauffe un peu la piece ou tu recharges
De plus, les pertes dans le reseau de distribution sont estimées de 7 à 10 %.
» Problème de recharge batterie allumage MVT
» [GHOST] probleme recharge batterie burg 650 executive
» Ma config 50 Rs LC
» Retour du cap Nord avec vélo électrique et panneaux solaires
» recommandation au point de vue batterie bateaux , est panneaux solaire
