 Démontage du pédalier
isard09
MessageSujet: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 00:28
J'ai des difficultés à démonter le pédalier(shi 105/2006/) pour changer le petit plateau;
le mécano m'a dit : facile, tu démontes la manivelle gauche(2 vis) et tu tires l'axe avec la manivelle droite!
seulement voilà: apres avoir devissé les 2 vis de la manivelle gauche , celle-ci ne s'extrait pas .Faut-il taper , enlever ce petit bouchon platique au centre de l'axe?
je suis dubitatif
avez-vous une astuce? Idea
Alain
laurent
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 07:50
Je comprend pas bien la méthode de ton mécano... Démonter un pédalier est très simple a condition d'avoir un petit outil spécifique qui se visse au centre et pousse sur l'axe pour sortir le pédalier.
Laurent
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 10:39
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 11:32
Le "petit bouchon en plastique" au centre de l'axe est vissé, ceci pour caler la manivelle contre le roulement. Il faut en principe un outils spécifique pour le dévisser :
Lien
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 12:36
Si c'est un shimano 105 hollowtech2 (nouveau modèle) avec axe intégré et roulements exterieurs, il te faut impérativement dévisser la rondelle centrale avant de dévisser les deux vis qui maintiennent la manivelle gauche...
Pour retirer la manivelle, tire bien dans l'axe...
isard09
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 13:57
c'est bien çà ,je dois donc remonter les vis et essayer de devisser la rondelle centrale (sans outil specif?)
des news de notre gasteropode préféré?
Alain
aragomax
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 18 Mai 2007, 15:54
Tu n'as pas besoin a priori de remonter les deux vis qui maintiennent la manivelle... Normalement le bouchon doit se dévisser facilement puisque la pression exercée par les deux vis de fixation de la manivelle s'est relâchée...
Tu peux assez facilement fabriquer un "outil" pour le dévisser à partir d'un bout de métal voire de bois dur.
isard09
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Ven 25 Mai 2007, 21:14
super ; apres qques essais infructueux je me suis procuré le-dit outil de démontage qui va bien, et hop! Laughing
la méthode préhistorique : je taille un morceau de bois (du buis pourtant)
n'a pas fonctionné Exclamation because le bazard est serré trop fort...
merci à Parker et Aragomax!
Alain
Rêveuse
VPH : Nazca Explorer
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Lun 30 Juin 2008, 14:28
Je ressucite un post puisque le titre s'approprie à mon problème.
Je souhaite démonter mon pédalier 52/42/30 pour mettre un 44/32/22. Le problème c'est que je n'arrive pas à démonter le premier.
J'ai enlevé les deux vis de chaque coté de l'axe mais ensuite faut faie comment ? dévisser les manivelles ? Tirer tout droit ? Impossible à faire soi-même ?
parker1
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Lun 30 Juin 2008, 14:35
Il te faut un extracteur de manivelles :
L'outil se visse à l'intérieur de la manivelle (en lieu et place de la vis que tu as précédemment enlevée), puis il te faut deux clés, une pour tenir l'extracteur, l'autre qui visse la partie mobile (qui va appuyer sur l'axe du boitier de pédalier.
Henri59
VPH : Slyway Explorer
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier   Lun 30 Juin 2008, 21:55
Mmm, je pense que peut-etre il s'agit d'un Shimano Hollowtech, par exemple un Ultegra: alors le cranck/manivelle gauche porte deux vis sur axe, l'un tout pres de l'autre. Et comme dit l'axe forme une piece avec la manivelle droite. Les roulements sont vissees a l'exterieur du cadre et ne se trouvent plus a l'interieur du bracket. Mes excuses pour la manque des accents mais j'emplois un qwerty-anglais.
» Démontage du pédalier
» démontage boitier pédalier
» Démontage du pédalier Shimano "Octalink"
» Axe de pédalier ( et boitier )
» démontage manivelle pédalier , votre astuce !
