 Boitier de pédalier "indémontable"
Polili31
MessageSujet: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 07:10
Salut tous le monde !!
Je passe en monoplateau sur mon rr 500 de 2015 et, vint le moment de démonter le BDP axe carré pour un externe.
J'ai essayé de mettre une vis pour tenir mon outils mais le côté gauche a ... CRAQUÉ
Je connais les sens de serrage horaire côté pédalier et anti de l'autre...
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 07:44
" Je connais les sens de serrage horaire côté pédalier et anti de l'autre..."
Sür ?
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 08:54
Si ma mémoire est bonne, ces sens inversés ne sont utilisés que pour la fixation des pédales non ? Les flasques de la boite de pédalier ont un filetage classique à droite.
gruig
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 09:50
tu dois pas faire trop de mecanique sur velo Embarassed
tout là dessus http://www.briko-bike.com/blog/index.php/2015/08/04/axes-de-pedalier/
le plus classique des filetés etant encore le BSA ( anglais ) mais maintenant beaucoup de boitiers emmanchés sur les cadres carbone...
je crois comprendre , Polili31 que tu as eclaté le coté gauche en plastoc qui sert de contre ecrou au boitier
en forcant dans le bon sens tu sort le boitier à droite ( c'est le coté ou le boitier a un epaulement)
ensuite il faut jouer finot pour eclater la boite plastique sans abimer le filetage ( je l'ai fait plusieurs fois sur des VTT ...au petit ciseau à bois)
bon chantier
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 10:12
Bonjour Polili31 Very Happy
Je vois que tu es un petit nouveau tout frais inscrit de ce matin Wink
J'espère que tu trouveras ce forum agréable à fréquenter, pas seulement pour résoudre tes problèmes de mécanique vélo.
Par contre, il est de coutume de passer par la case Les Présentations afin, justement, de se présenter.Wink
Didier33 modo
1100xx25
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 10:33
C'est bien pour ça que j'avais précisé "si ma mémoire est bonne". Fait pas bon vieillir !!!
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 10:41
" ces sens inversés ne sont utilisés que pour la fixation des pédales non ? "
tu veux dire qu'ils ne sont pas dans le même sens .... mais tu ne dis pas qu'à D le pas est à droite et qu'à G le pas est à gauche, soit l'inverse des cuvettes (je suppose que le pas français ne s'utilise plus)
gruig
MessageSujet: Re: Boitier de pédalier "indémontable"   Sam 13 Jan 2018, 10:59
oui Zap.....pedale de droite...pas à droite ..péd g pas G
pour les boitiers c'est l'inverse...pas gauche coté droit ( plateaux)...pas à droite coté gauche
sur les boitiers externes filetés...c'est mieux,, c'est gravé à l'anodisation.. Very Happy
» Poignée pagaie alu naish indémontable
» Boitier de pédalier
» Boitier de pédalier BBUN55 et pédalier Alivio M410 22/32/42
» quelqu'un a-t-il des plans d'un système de pédalier indépendant pour tandem
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
