 Jeu important entre bôme et cadre
Gui
MessageSujet: Jeu important entre bôme et cadre   Dim 17 Déc 2017, 18:35
Bonjour à tous Smile
J'ai acheté il y a une semaine mon premier vélo couché, une fabrication maison très saine au niveau des soudure et de l'alignement du cadre.
Après quelques essais, un point m'embête énormément, la fixation de la bôme par rapport au cadre.
Voici quelques photos pour expliquer :
Je reconnais que le montage n'est pas terrible, la bague en ertalyte est usée et ne fait même pas la longueur du tube rentrée dans le cadre. De plus, les deux vis de fixation créée un axe de rotation lorsque je pédale et je décentre complètement le pédalier de son axe. Autant dire que cet assemblage est à reprendre.
Voilà ce que j'aimerais reproduire, sans le carbone bien-sûr  Laughing
Mon principal problème est de trouver un cadre de vélo dont le tube oblique qui est soudé au pédalier fait entre 45 et 48mm de diamètre extérieur  afin d'être au plus proche de la côte intérieure du tube de mon cadre.
J'ai entrepris quelques recherches sans succès, le diamètre est important, je ne trouverais donc pas d'acier et l'alu est moins courant en occasion.
Savez-vous si une bôme avec axe de pédalier peut se vendre en pièces détachées chez les fournisseurs de vélo couché ou bien je dois absolument trouver un cadre de vélo à découper ?
Si jamais vous avez cette pièce, je suis bien-sûr très intéressé Smile
Merci d'avance de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Dim 17 Déc 2017, 22:43
J'entrevois 2 solutions : refaire la bague en ertalyte comme d'origine ou découper dans des tubes de pvc ou d'acier des tronçons que tu fends dans la longueur pour les adapter au diamètre jusqu'à obtenir le bon.
Gui
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Lun 18 Déc 2017, 00:27
Merci de ta réponse Jagut, pas facile de trouver dans cette dimension, pourquoi pas de l’impression 3D.
Je pensais changer la bôme et l’axe de pédalier complet pour un système qui tiendra mieux dans le temps.
Je me pose une question, comment les bômes réglages sur les vélos couchés sont-elles maintenues en position pour ne pas tourner? Est-ce qu’il y a un guidage ou bien lorsque l’on déserre il faut régler la longueur et la rotation du pédalier?
Si jamais vous avez des photos, cela m’aiderait à concevoir ma future bôme + pédalier.
durbin
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Lun 18 Déc 2017, 07:20
Tu peux mettre des colliers pour serrer la bôme
http://velorizontal.bbfr.net/t23207-systeme-de-serrage-bome-casse-challenge-seiran
Pour rattraper les jeux, comme le dit Jagut, des tubes pvc gris de canalisation d'eau par exemple, au rayon bricolage.
Une fois que tu as trouvé le bon réglage de longueur, tu peux percer de part en part bôme et cadre pour faire traverser une clavette "de sécurité" si besoin.
Gui
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Lun 18 Déc 2017, 21:18
Je vais regarder pour mettre une entretoise adaptée dans un premier temps.
A termes, je vais essayé de trouver un cadre pour re-fabriquer une bôme et axe de pédalier Smile
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Mar 19 Déc 2017, 04:09
Tu peux regarder ici ou là. A voir selon le diamètre que tu cherche et l'angle avec le support de dérailleur si cela convient.
Gui
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Ven 29 Déc 2017, 22:43
Un grand merci à toi Bobbybob, j'ai trouvé exactement la pièce dont j'avais besoin Smile
Je l'ai reçu ce matin avec bague d'ajustement, j'ai la chance d'avoir le même diamètre de cadre qu'au moins un vélo couché Nazca.
Montage prévu semaine prochaine Wink
Gui
MessageSujet: Re: Jeu important entre bôme et cadre   Lun 01 Jan 2018, 19:09
Montage en cours, ça avance bien Smile
Plus que le pédalier à remonter, régler la bôme et raccourcir la chaîne.
» MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN
» Quel matériaux pour son cadre ? Acier, aluminium, titane, carbone ...
» sondage entre u cadre carbon et un cadre aluminieum
» chaussures chères = risque important de blessures ? ...
» choix entre Occam 29 S40 ou Scalpel 29er carbone 2
