 TD acier/fibre de verre 26"
Nuelle
VPH : Un vélo droit :$
MessageSujet: TD acier/fibre de verre 26"   Jeu 07 Déc 2017, 21:13
Bonsoir le forum!
Cela fait déjà un moment que j'y réfléchi, et il faut bien se lancer à l'eau!
J'ai dans l'idée de me faire mon premier vélo couché moi même. confused
Ça sera un vélo test, parce que je n'ai jamais donné de coup de pédale sur un couché! Donc comme je n'y connais rien, je pense qu'il va y avoir de la retouche... x)
Un TD avec des roues de 559 parce que... parce que! ^^ fait à base de vélos droits recyclés, et assemblés avec de la fibre de verre (et surement un bout de cadre fait de toute pièce en polystyrène sur-fibré)
Et puis j'aimerai pouvoir régler la position du pédalier, donc je vais essayer de faire un réglage de la longueur pédalier-jeu de direction, et un autre pour la position du siège.  scratch
J'ai donc commencé à découper mes premiers bouts de vélos droits!
Mon ancien vélo de ville dans ses derniers moments...
Quelques petites découpes à droite et à gauche...
Plus vraiment conforme  Suspect
On écarte un peu la fourche...
On essaye de faire rentrer le tout...
Et voilà ce que ça donne pour le moment.
Bon, je ne sais pas si mes jambes seront assez grandes pour atteindre les pédales! J'aurai aimé que le cadre soit moins imposant entre la roue avant et le siège, mais je fais avec ce que j'ai récupéré.
Je pense changer les bases par celles d'un vélo tout suspendu que j'ai récupéré, avec un pivot proche du pédalier.
Le reste du cadre sera surement fait avec une fourche avant récupérée sur un vélo droit, et une stratification en fibre de verre sur du polystyrène extrudé.
Je me permet de vous demander ce que vous en pensez. Je ne peux pas m'empêcher d'angoisser à l'idée que je n'aurai pas le résultat attendu x)
MessageSujet: Re: TD acier/fibre de verre 26"   Jeu 07 Déc 2017, 23:04
Ah, un bon début. C'est vrai que la courbe large du cadre va t'obliger à reculer le siège et donc remonter le pédalier. Si tu as un grand entre-jambe ça arrangera les choses.
Pour écarter la fourche j'écarte un peu plus que 135 mm, je mets une cale environ 11 cm (disque de 203) au dessus de l'axe de la roue et je resserre la fourche pour que les bout des bras soient parallèles. Si tu gardes tes freins sur jantes tu peux mettre moins car seuls les pignons doivent passer.
Bon courage pour la suite.
Edit : puisque tu veux faire avec de la fibre pourquoi ne pas conserver que la colonne de direction et faire ton cadre au plus près de la roue?
jotyr
VPH : vtdtc ; tdO
MessageSujet: Re: TD acier/fibre de verre 26"   Ven 08 Déc 2017, 17:29
Bonjour, si tu veux, j'ai deux TD en 26 pouces, celui de mon avatar ( vtctd ) fabriqué par M. Letrange et un autre tout suspendu (l'Onctueux) que je n'ai pas encore présenté ici avec l'avant de chez cruzbike donc réglable. Si tu descends dans les Vosges, j'habite bocquegney, tu pourras essayer, mesurer et te faire une idée plus précise avant de souder ton projet. Si tu veux des conseils pour la fabrication  Arrow  n’hésites pas à contacter Letrange ou Oryanne qui habitent près de chez toi.
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: TD acier/fibre de verre 26"   Sam 09 Déc 2017, 13:45
T'as peut-être la possibilité de souder la poutre principale plus bas sur la colonne de direction?
» Acier-fibre de verre
» Quelle peinture pour un siège en résine - fibre de verre ?
» copie de carrosserie en fibre de verre et resine epoxy ???
» une clone M5 mid racer en mousse fibre de verre
» Bassin fibre de verre
