 VC PELSO BREVET
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
marcd
VPH : Pelso Brevet
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 12:29
Donc, sauf erreur de ma part et en reprenant la circonférence de 2149 mm, on a :
42*2149/46 = 1m96 pour le plateau SRAM en 42 et la cassette 11v 11/46
J'avais choisi la transmission en 11 v en décembre car la cassette Sunrace en 12 n'était pas (dans mon souvenir) sortie et la SRAM coûtait un bras...
marc
GUY
VPH : OPTIMA Orca 2008, Cougar 2009, Zockra 2013, HASE kettwiesel EVO Step 2016, PELSO Brevet 2019 Bientôt!
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 12:43
A priori c'est ça ! 🤣
marcd
VPH : Pelso Brevet
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 13:09
J'étais resté aussi sur ce montage car en VD j'avais 34x32 pour les journées à gros déniv ce qui donnait 2.28 m avec du 700x25
A voir à l'usage, je n'ai pas encore fait de longues montées (faut que je passe les épingles et c'est pas gagné!!!)
marc
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 15:45
marcd a écrit:
- Pour les adaptateurs des freins, c'est PM-PM à l'avant et PM-IS à l'arrière pour disques de 160 mm les deux...
manu__m a écrit:
sebastien a écrit:
A l'avant c'est un PM donc tu n'as rien à ajouter.
Ben non, selon le site pelso.bike, à l'avant c'est un Flatmount :
Extrait du site :
"FORK: Pelso Brevet CF Disc (Flat-mount)"
Peut-être que , parmi les "protos" diffusés en avant-première, il y a eu d'autres fourches que celle définitive...
Je confirme pourtant (comme marcd) que suivant l'info (de Laurent) c'est PM à l'avant et IS à l'arrière.
Qui pour nous (re)confirmer (histoire d'avoir le bon matos quand le vélo arrivera) ?.. Ba ceux qui ont le vélo sous les yeux tiens ;-)
Voir le profil de l'utilisateur http://afvelocouche.fr En ligne
ckieffer
VPH : Thys+Road+Baron low
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 16:00
Je confirme PM à l'avant et IS à l'arrière.
Et dire que j'avais acheté des Flatmount, il va falloir que je les revende, car je n'ai pas trouvé d'adaptateur pour monter des flatmounts sur une fourche postmount C'est compliqué tous ces standards
christian
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 16:11
La photo du vélo de Michel le confirme aussi.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 16:46
christian
Ca se trouve ici
Ici aussi
Et même là
manu__m
VPH : Metabikes 700
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 18:37
J'ai vu avec Laurent pour cette histoire de standard de frein de la fourche avant
En fait le site Pelso.bike est mal renseigne
Il y a 2 options pour la fourche :
- une fourche pouvant accepter des pneux max 45mm, avec frein type Post Mount
- une fourche pouvant accepter des pneux max 28mm, avec frein type Flat Mount
Effectivement quand on regarde les diverses photos dispos sur le net, on voit les 2 types
Or, le site d'une part indique "FORK: Pelso Brevet CF Disc (Flat-mount)" et d'autre part "MAX TIRE CLEARANCE: 45mm".... donc il mélange les deux !
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 22:35
Mal expliqué mais assez logique.
Le système flat mount s'est développé pour les VD course route à disque. Les fourches de VD course route sont en général faites pour des pneus étroits, avant c'était 23mm max, puis on est passé à 25mm max et actuellement on en est à 28mm max.
Une fourche qui accepte des pneus de 45mm est sans doute d'origine VTT et donc pas flat mount.
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 22:43
Oui c'est ca Fleur... Le postmount est monte sur les VTt mais aussi les velo de cross plus proche des géométries des VD.
Du coup... Je me demande s'il n'est pas judicieux de prendre une fourche postmoynt piur garder la possibilite, puusque les riues le permet de changer la section des pneus qd on sort de la route ! 🤣
Reste à savoir si ce type de fourche n'est pas pénalisant sur route en usage normal. 😁
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 22:59
Oui, désolé pour ce malentendu.
Quand le Pelso Brevet était en développement on ne parlait pas encore de flatmount.
Et il est plus facile d'avoir une pièce plate qu'une pièce travaillée sur deux axes, ce qui explique un insert compatible IS pour l'arrière.
Pour la fourche large, ce n'est pas une fourche de VTT mais elle est faite sous licence au Taiwan, le soucis est que le fabricant a changé les quantités minimales pour l'avenir. Pour l'instant il en reste encore mais je ne sais pas si l'on va pouvoir continuer à l'offrir. Ce qui est sympa avec cette fourche est que le fabricant travaille pour beaucoup de marques de vd et que ses produits sont vraiment de qualité. Et ceci à un prix assez imbattable. Pourvu que ça puisse continuer.
Là aussi le développement remonte au temps que l'on parlait seulement encore de PM (ou de IS) mais enfin, si on a le choix on préfère évidemment PM.
Je dois avouer ne pas connaître l'histoire de la deuxième fourche. Je sais juste qu'Adam était très content de l'avoir trouvé. Elle est éffilée, légère, solide et aussi à un prix très attractif. Et puisqu'elle est vraiment très récente elle est en Flatmount. Avec un passage max de 28 mm (ou 30 selon les modèles de pneus) elle satisfera déjà pas mal de monde.
Pour moi l'idéal serait d'avoir des axes traversant et des flatmount partout mais à défaut d'avoir ces choses le Pelso colle quand-même déjà pas mal à ce qui est récent en matière de technique vélo. Surtout là où c'est le plus important, le cadre et le pivot de fourche.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 10 Jan 2019, 23:02
J'ai une autre fourche maintenant mais quand je l'avais testé sur le prototype il n'y avait vraiment rien à redire.
Ce n'est pas non plus parce qu'elle est un peu plus large qu'elle est beaucoup plus lourde.
ckieffer
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 08:25
Bonjour sébastien,
Merci pour tes liens, mais ceux-ci montrent des adaptateurs pour une fourche avec fixation de frein à disque Flat Mount avec un étrier de frein Postmount.
Hors c’est l’inverse qu’il faut. Le pelso a une fourche Postmount et j’ai par erreur acheté des freins flat mount.
Christian
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 09:03
Ah oui, zut ça va être plus difficile je crois...
Sauf si tu prends une fourche FM comme il est proposé plus haut et si tu mets des disques 140...
J'ai déjà trouvé celui là en 140 sinon.
Laurent, pourrais tu nous transmettre le prix de la fourche seule en FM au cas où on veut avoir les deux :-) ?
En attendant, j'espère bien recevoir un Pelso avec une fourche large ....
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 10:55
Sebastien,
pourquoi as-tu choisi la postmount outre le fait qu'elle permet la monte de pneus dons la section peuvent aller jusqu'à 45 mm?
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 12:10
Pour la raison que tu indiques : le montage de pneus dédiés aux sorties "nature et découverte" sur chemin, piste et routes de m... sans aucun autre objectif que de se balader, et prendre du plaisir à "passer partout" (ce qui était frustrant avec le Milan, et le Z (dans une moindre mesure) ; parfois avec un peu de charge.
J'ai depuis 1 mois tout le matos et une paire de roue "mastoc dynamo" montée avec des pneus Hutchi Overide en 38 qui attendent...
Comme je disais plus haut, pour l'instant et "sur le papier" je garde le Zockra pour l'équiper purement vitesse ; le Pelso servant à "tout le reste", avec pour principale fonction la longue distance "rapide" avec une monte de roues dédiées en gestation.
Pour ce dernier cas la fourche "étroite" suffirait (pneu ou tubless de 28) mais à ce jour -et en attendant la réponse de Laurent sur son prix et sa disponibilité- la fourche large ira très bien (j'espère).
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 12:47
As tu pu peut-être comparer le comportement su la direction entre le z et le Pelso équipé de ta fiurche aux larges épaules?
Il y a sûrement une différence sur les descentes a vitesse élevée ou dans les courbes... Je dis ça car ces fourches étant destinées au cyclo-cross ou au VTT faut bien qu'il y ait une raison
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 14:04
Guy, n'as tu point lu que je n'avais pas encore le Pelso ?
Les deux vélos ne seront pas vraiment comparables tellement ils sont différends ;
Malgré tout à "équipement proche" (roue et pneus route, position aéro) je devrai pouvoir constater des différences...
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Ven 11 Jan 2019, 23:41
Jai cru que tu venais de le recevoir 😠
Tu trouveras sûrement xes differences entre le Zockra et le Pelso... Sinon tu n'aueais pas eu, tout comme moi, l'intérêt d'acheter.
Jzi finalement optd pour la fourche flatmount. Le posmount dlit légèrement surélever l'avant. Du coup on doir perdre un peu en réactivité.
Jai prrsqie fini la configuration : dérailleur arrière Sram GX12, cassette sunrace 11x46, freins Shimano hydraulique xt, commande vitesse sram gx 12v, pedqlidr sram Force 1,plateau TA 44, roues mavuc ksyrium pro pneus 28mm...
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 09:24
eh GUI
c'est quoi ton alfabait?? Idea Question
amitiés!!
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 09:50
Apparemment j'étais pas à jeun
manu__m
VPH : Metabikes 700
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 13:18
Je viens juste de recevoir le kit ! ... + de 2 semaines de transit depuis la suisse, quand même !!
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 14:00
Le facteur a mis son gilet jaune ! 🤣
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 14:02
Félicitation !
Tu l'as commandé quant ? Quel que soit le chemin qu'il prend ce kit, il est vraiment mais vraiment pas pressé... grrrrrrr...
Penses aux photos, aux pesées..
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Sam 12 Jan 2019, 14:06
Je me souviens avoir vendu mon Optima Cougar il y a quelques années et l'avoir expédié par la posre en colissimo... A St Étienne ! Il avait mis 4 jours !
VC PELSO BREVET
Page 16 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» brevet des 100 cols
» BREVET RANDONNEURS MONDIAUX - 300 KM Auffay
» BREVET DE RANDONNEUR DES ALPES
» BREVET A MONTBIZOT
» Comment vous alimentez vous sur un brevet 300 et 400 ?
