 VC PELSO BREVET
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
claude4965
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 09:56
Merci pour les infos ; compte tenu de plusieurs paramètres
- le pelso est nouveau sur le marché,
- le choix d'un monoplateau,
- l'évolution du matériel en général (j'ai lu dans une revue que Rotor prépare une solution monoplateau avec 13v à l'arrière , dérailleur hydraulique !)...
il y a matière à faire des choix et à échanger, c'est pas toujours simple, les interrogations sont multiples et variées...
Par exemple, Osym 50 à l'avant et 11 v à l'arrière (11X46) , ça devrait convenir à un grand nombre de cyclos mais, pour les prudents qui redoutent les cols, est ce qu'on pourrait ajouter un deuxième plateau osym de 42 dents après , bien sûr , l'ajout du mat specifique "pelso"pour dérailleur avant ?
Autre interrogation, pour le freinage hydraulique shim, le kit de base fournit une durite de 1,70m et donc , je suppose qu'il faut acheter en plus 2mètres de durite ?
marcd
VPH : Pelso Brevet
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 11:16
Oui, il faut la prendre en plus...
Marc
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 11:32
Je peux répondre à la question
11/46 et double plateaux 50/42 en 11 v?
C'est non..
Seul dérailleur acceptant le 46,  le xt de shimano mais en mono plateau
En double faut se limiter à une cassette de 42 pour shimano 11v
Comme sram gx qui en mono accepte le 42 mais est limité à 36 en double (bien que que j'ai réussi à passer avec une cassette de 40 dents.
Plus,  la vis d'enroulé ne supporte pas et se plie,  j'ai testé
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 19:45
Les dérailleurs arrière ont deux spécifications en nombres de dents :
- le nombre maximum de dents pour le grand pignon de la cassette.
- le nombre maximum de dents qu'ils savent absorber en maintenant la chaine tendue qui défini le maximum possible de la somme des différences de dents entre plus petit et plus grand pignon + celle entre plus grand et plus petit plateau.
C'est de dernier paramètre qui limite la taille de la cassette en cas de double plateau.
Si on va au dela de ce qui est permis, soit la chaine sera détendue lorsqu'elle est sir le plus petit pignon + plus petit plateau, soit elle sera trop courte pour la combinaison plus grand pignon + plus grand plateau.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 21:37
Surprenant, j'ai fait plein de kms en Schlitter avec un GX 2X11 avec cassette 10-42 et compact (36 - 52)
Le seul inconvénient était que le nombre de dents excédait la capacité (44 dents max) et que par conséquent il faut choisir:
Soit on règle le dérailleur sur le grand, soit sur le petit plateau.
Ayant pris la dernière option j'avais donc la totalité des vitesses qui passait sur le petit plateau et les vitesses les plus élevées (càd 7 ou 8 des 11) sur le grand plateau.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 21:47
Bonjour pour l'adaptation au vh!
A mon avis ce dérailleur sera livré avec un set de durites très spécifiques et au vue de la sensibilité du réglage d'un dérailleur je doute qu'il sera possible de rallonger les durites.
En freinage il n'y a pas de soucis, un peu plus ou un peu moins de puissance aura juste comme effet une course de levier différente pour une puissance de freinage donnée mais pour un dérailleur ça risque d'être toute autre chose dans la mesure que l'indexation des vitesses dans le levier est transmissible grâce à un changement de pression très précis dans la durite qui risque d'être bien moins précis avec une durite plus longue.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 22:53
L'hydraulique pour les dérailleurs, je ne suis vraiment pas convaincue, je ne vois pas ce que cela apporte comme avantage par rapport à un cable et les désavantages sont évidents (l'avantage de rattrapage automatique de l'usure, très utile pour les freins, n'existe pas pour une transmisssion).
Pour les VH qui ont besoin de longs cables de dérailleur, la meilleur solution me semble être le système électronique sans fils comme pour le SRAM eTap.
Sur les forum VTT on parle énormément de l'arrivée d'une transmisssion SRAM eTap pour VTT. Le système eTap étant le haut de gamme de SRAM, une Eagle eTap me semble assez logique.
GUY
VPH : OPTIMA Orca 2008, Cougar 2009, Zockra 2013, HASE kettwiesel EVO Step 2016, PELSO Brevet 2019 Bientôt!
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mar 06 Nov 2018, 23:35
Après faut rien casser parce que ça fait vite cher ma chute ! J'utilise une transmission classique sur mon Zockra dans soucis mais je change gaine et câble quand il y a un soucis
Cycloutil
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 08:29
Moi aussi j'ai roulé quelques temps avec du GX 2 X 11 sur mon fat avec 24 36 comme plateaux et 10 42 à l'ar et tout passait bien .
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 10:25
Moi aussi j'ai roulé quelques temps avec du GX 2 X 11 sur mon fat avec 24 36 comme plateaux et 10 42 à l'ar et tout passait bien .[/quote]
Normal si le GX est capable d'absorber 44 dents max : 32 (42-10) + 12 (36-24) = 44.
Le problème c'est les grands plateaux avec lesquels pour une même plage de rapports la différence de dents entre les 2 plateaux est plus importante : 36/24 = 1.5 entre les deux plateaux, si on prend des plateaux route comme un 50 dents on a besoin d'un petit plateau de 33 dents pour le même rapport 1.5 soit 17 dents d'ecart, reste 27 dents d'écart pour la cassette.
Et 50 dents ce n'est pas très grand, si on prend un plateau de VM de 60 dents, il faut 40 dents pour un rapport 1.5 soit 20 dents d'écart ce qui ne laisse plus que 24 dents d'écart pour la cassette.
Dernière édition par jagut le Mer 07 Nov 2018, 22:06, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation inutile. jagut, modo.)
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 17:59
je parlais des dérailleurs 10vitesses.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 18:54
Si l'on ne prête pas le vélo, il est possible d'aller au-delà des specs pour le nombre total de dents avalées.
Cassette 11v 10-42 et compact 34-52 donne 50 dents, il en manque 6 par rapport à la spec.
J'ai tendance à centrer, donc en grand-grand ça casserait tout. Et alors, il suffit de travailler logiquement et d'éviter le grand-grand... Facile à dire oui...
N'empêche que cela fait une gamme de 642 % plutôt sympa.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 19:07
je pense que mon problème vient de la fixation de la chape du 700, trop proche de la cassette
grand pierre
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 20:13
Si je comprends bien mon montage ne fonctionne pas ... pourtant le Shimano X9 associé à une cassette Sunrace 10v en 11-42 et devant un triple 48-36-24 ce qui, si mon calcul est juste, donne 55 dents m'emmène partout où je veux aller !
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 20:27
Shimano x 9?
grand pierre
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 20:53
C'est ce qui est marqué dessus !
Photo de l'année dernière, j'étais encore en 13-40, j'ai changé la cassette en novembre 2017 et le triple AV en mars de cette année
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 21:26
C'est pas du shimano mais du SRAM.
Tu as 31 dents d'écart derrière, et 24 devant.
Total de 55 dents, donc non cela ne "marche pas" pour toutes les situations.
C'est le genre de montage que je fais aussi, et il faut juste soit régler pour "grand-grand" et avoir une chaîne qui traîne sur "petit-petit" soit l'inverse, et risquer de tout casser en "grand-grand" donc un engin à ne pas prêter.
Ca passe, juste quelques contraintes à prévoir.
Pas certain que beaucoup de monde ait besoin de ce genre de gamme sur le Pelso Brevet, mais c'est une option si nécessaire.
Du simple en 10-50 devrait déjà faire le boulot pour pas mal de besoins, et c'est standard comme montage en 1x12.
je pense pas etre HS?
derailleur Deore
9 vitesses 11..42
et triple 22.32.44
soit 53 et "ça passe"
grand pierre
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 21:48
Effectivement Cavallo, erreur de ma part c'est du SRAM, néanmoins hormis les 2 extrêmes (grand-grand et petit-petit) tout va bien, il suffit juste d'avoir en tête de ne pas aller au bout des manettes (encore que c'est un bon moyen pour savoir si la chaine est usée ou pas Wink usée le passage grand-grand est possible alors il est grand temps de mettre les doigts dedans !
GUY
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Mer 07 Nov 2018, 21:58
Je comprends pas trop tous vos montages... L suffit de respecter les caractéristiques des fabricants. Il existe suffisamment de montage pour satisfaire la P plupart des besoins... Du moins je crois !! 🤣
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 08 Nov 2018, 12:04
Bon... Sinon, il arrive quand ce Pelso ?
claude4965
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 08 Nov 2018, 12:25
sauf que le pelso est vendu en kit cadre et donc, il faut faire des choix pour la transmission, le freinage , les roues... C'est compliqué pour plusieurs raisons :
- la première difficulté est de trouver sur le marché les pièces d'usure compatibles d'une part entre elles et d'autre part avec le pelso (équipé ou non d'un mat pour dérailleur avant).
Par exemple, pour la transmission, sur un vélo couché, il faut des manettes type VTT et un pédalier type route et , éventuellement, des câbles plus long ?
Autre exemple, pour le freinage, il faut choisir mécanique ou hydraulique mais aussi trouver les câbles et gaines (ou les durites) qui conviennent ?
La deuxième raison résulte qu'il faut aussi choisir en fonction de l'utilisation que l'on fera du pelso (montagne ou pas, chargé ou pas, etc...) et de ses possibilités ... Difficile pour le constructeur de faire une préconisation simple...
Le fait d'échanger sur le forum -même si ces échanges sont complexes voire confus parfois- permet d'avoir des idées , de faire un choix personnel , de se rassurer.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 08 Nov 2018, 18:54
Et encore un complément: si l'on suit les recommandations, il est impossible d'avoir plus de 600 % de gamme, ce qui peut parfois être utile selon les usages.
Le non-respect des règles demande quelques précautions, mais souvent rien d'insurmontable et le jeu en vaut la chandelle pour celui ou celle qui a besoin de cette gamme étendue.
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 08 Nov 2018, 23:20
Mon expérience est qu'effectivement les "bricolage" hors specs peuvent fonctionner... si par fonctionner on veut dire que les vitesses passent et que les derailleurs survivent.
Mais si fonctionner signifie fonctionner avec la souplesse et l'instantanéité de changement de vitesse d'un montage d'un groupe moderne complet sur un VD suivant les specs et bien réglé, alors non, les "bricolages" ne fonctionnent pas !
J'ai eu et utilisés des VC avec des panachages de composants route et VTT et de marques différentes et aucun n'a jamais fonctionné comme un groupe complet monté sur un VD (panachages effectués d'origine par le fabricant des VC, pas à postériori par leur propriétaire) et ce malgré le fait que les montages sur VC étaient en 9v alors que les groupes complets sur VD avec lesquels je les compare sont des 11v à priori plus délicats.
Le pire étant les changements de plateaux : sur VD 11v on ne sens quasiment rien, cela passe instantanément sans aucun à coups alors que sur les VC c''etait au mieux lent voire hesitant et laborieux et au pire ne passant pas et nécessitant des re-réglage très fréquents (d'ou ma sainte horreur des plateaux multiples sur les VC).
MessageSujet: Re: VC PELSO BREVET   Jeu 08 Nov 2018, 23:34
Là je ne te suis pas Fleur, dans mon bricolage sus-mentionné (sur mon ancien Schlitter) - compact 36 - 52 Sram red, dérailleur arrière 11v gx, cassette 10 - 42, shifter sram bar-end et adaptateur jtek pour le dérailleur arrière, tout fonctionnait bien, hormis évidemment les quelques vitesses que je ne pouvait prendre sur le grand plateau. mais au niveau fluidité il n'y avait rien à signaler.
Pour mon Pelso c'est de nouveau une adaptation: je roule en Sram 12 v mais les plateaux prévus pour sont pour vtt (< 39 dents). Je roule donc avec un plateau route (cyclocross) Rotor 11 v de 42 dents.
Mais cette fois-ci il n'y a vraiment aucune contreindication.
VC PELSO BREVET
Page 7 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
» brevet des 100 cols
» BREVET RANDONNEURS MONDIAUX - 300 KM Auffay
» BREVET DE RANDONNEUR DES ALPES
» BREVET A MONTBIZOT
» Comment vous alimentez vous sur un brevet 300 et 400 ?
