  remorque Y Frame
philip
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 31 Mar 2018, 19:31
[quote="Fleur"][quote="Denis trike 85"]
Fleur a écrit:
Cyclone a un cadre rectangulaire et ne pèse que 4kg.
Pendant mes voyages, j'ai constaté la difficulté de rajouter des affaires en dehors du sac fournis.
Gourdes d'eau à 5L. par exemple.
La Radical c'est une belle bête, mais pour un long voyage elle manque de modularité, points d'accroche.
J'aimerais trouver un système pour accrocher deux tubes alu fins latéraux pour:
1. éviter le frottement du sac aux roues
2. avoir des points d'accroche disponible.
Dernièrement j'ai vu une nouvelle charrette, https://www.hinterher.com/
Malheureusement elle est aussi autour des 8 ou 9 kg a vide...
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mer 11 Juil 2018, 20:59
Bsr à toutes et tous,
Après avoir testé ma remorque lors de la sortie en juin sur le plateau des Millevaches, j'ai décidé de la revoir un peu et je l'ai allégé de 4,5 kg ( j'ai viré la planches d'origine et les systèmes de fixation et interface).
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mer 11 Juil 2018, 22:03
Bravo Denis,
C'est toujours ça de gagné.
Bonne balades.
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mer 11 Juil 2018, 22:19
Cool,
tu vas pouvoir emmener 4.5kg de nourriture en plus :-)
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Jeu 12 Juil 2018, 00:12
Merci pour vos encouragements,
Je vais faire un 80 km avec samedi matin même si le dénivelé est plus réduit chez moi Wink Wink
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 28 Juil 2018, 21:50
en préparant ma remorque pour aller cherche un nouveau vélo demain, j'ai remarqué une casse au niveau du chassis:
Ami.e.s amateur.e.s de la soudure, pensez vous que cela soit réparable ?
Si oui, comment ? Soudure, rafistolage ?
p.s. j'ai transporté pas mal de plaques d'ardoise d'env 80kg, il semble que le chassi n'ai pas supporté :-(
Merci !
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 28 Juil 2018, 22:53
Normalement toute soudure est réparable. Là ça a pété à côté de la soudure. Perso je ressoude et renforce l'assemblage avec 2 ou 3 goussets pour éviter que ça casse de nouveau.
Si c'est de la ferraille c'est simple, si c'est de l'alu il faut être équipé.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 28 Juil 2018, 23:48
Je ne suis pas d'accord avec toi : si la pièce a subit un traitement thermique après soudure (comme c'est presque toujours le cas avec les cadres de vélo alu et peut-être cette remorque ?), il ne sera pas possible de réparer car la nouvelle soudure va supprimer le traitement thermique et celui-ci ne peut pas être effectué par un soudeur, il faut tout un équipement (en admettant qu'on connaisse les caractéristiques du traitement thermique à appliquer).
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 07:40
merci à vous deux.
Je vais me renseigner auprès du fabricant afin d'en savoir plus sur un traitement thermique éventuel et la possibilité de faire refaire la soudure par un pro (car, oui c'est bien de l'alu).
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 08:50
Bjr à toutes et tous,
Une fois la soudure effectuée, si tu veux continuer à transporter des pierres tombales Laughing Laughing , je percerai un trou de 5 / 6 mm de chaque coté pour faire traverser une tige fileté et serrer le tout avec écrou nylstop et rondelles.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 11:30
giloulebreton a écrit:
merci à vous deux.
N'est-elle plus sous garantie ?
claude19
VPH : HP Gekko FX (vendu)+ remorque solarisée
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 14:29
Ça me paraît un défaut de fabrication , contact ton Vendeur, j'ai la même remorque et je lui en fait voir de toutes les couleurs , chemin plein de trous et rien ne bouge
Voir le profil de l'utilisateur https://www.solartrike.fr
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 20:29
je l'ai achetée en 2011, donc la garantie est plus qu'échue.
Je lui en ai aussi fait voir de toutes les couleurs, elle a peut être finie par en avoir assez :-)
Je verrais ce que dis le fabricant. On peut toujours espérer.
claude19
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 20:39
Certain fabricant font quelques fois des gestes commerciaux malgré que la garantie soit échue. Fait une demande et tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 29 Juil 2018, 22:39
@ fleur : mon idée de départ était pour de l'acier, Si c'est de l'alu je suis d'accord le traitement fait partie du pakage.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Lun 30 Juil 2018, 17:28
80 kilos, c'est pas un peu beaucoup?
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mar 31 Juil 2018, 09:16
elle peut supporter 90kg d'après le fabricant: https://carryfreedom.com/blog/portfolio/the-y-large/
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Ven 03 Aoû 2018, 10:01
La remorque est réparée !
D'après le soudeur, il n'y a pas eu de traitement thermique, seulement une couche de peinture.
D'après le fabricant:
"Easy to get it rewelded if you have a welder you know who can do it."
--> "C'est facile à ressouder si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire"
Je lui ai ensuite demandé si le cadre avait subi un traitement thermique, mais je n'ai pas eu de réponse à ce jour.
J'ai donc décidé de me fier au soudeur :-)
Voilà le résultat:
L'usage me dira si ça tient !
Je vais surement suivre le conseil de Jagut et ajouter quelques goussets.
giloulebreton
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mar 07 Aoû 2018, 11:39
je pense avoir trouvé la cause de la casse.
Le tube cylindrique ne touche pas la plaque en bois, mais en est séparé de 2-3 mm.
Hors pour accrocher mes plaques d'ardoises, j'utilise des sangles à cliquets.
Je n'avais pas remarqué ce détail et ma sangle passait au dessous de ce tube.
En serrant bien fort ma sangle, j'imagine qu'à force, cela a forcé sur les soudures jusqu'à la rupture.
Maintenant, je passe la sangle entre le tube et la plaque en bois. Et je croise les doigts :-)
claude19
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mar 07 Aoû 2018, 21:19
C'est nickel la soudure
claude19
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mar 07 Aoû 2018, 21:20
Le modèle GM est donné par le constructeur pour 90 kgs
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Ven 10 Aoû 2018, 16:43
Le mythe du traitement obligatoire vient de quelques ortes d'alu, la série 7000 principalement. Avec du 6000 c'est différent, et donc souvent la soudure est possible après coup.
Juste éviter de le faire sur des alliages nommés Avional ou 7075 qui vont finir plus fragiles que des alus de basse qualité.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 13 Oct 2018, 07:46
Quelqu'un-e aurait-il/elle la bonté de mesurer le largeur intérieure du timon carré d'une remorque Y-frame ? C'est parce que je suis en train de cogiter l'adaptation d'une attache Weber sur un timon non équipé Weber au départ, et je voudrais vérifier si l'attache Weber spéciale pour timon de Y-frame est par bonheur compatible avec le timon en question.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 13 Oct 2018, 09:13
Est-ce bien cela ?
Si oui, le résultat de la mesure est 19.4 mm, entre les deux parois droites, cela ne tient pas compte des arrondis à l'intérieur du profilé.
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 13 Oct 2018, 09:58
Oui O'Leave c'est exactement ça.
19,4 mm ? Mais c'est génial !!   Le timon de la remorque que je souhaite équiper fait 19,5 mm. Donc je peux utiliser l'attache Weber compatible Y-frame sans devoir remplacer le timon, ce qui eût été très pénible.
Un immense merci et plein de poutous !
Voyez hein, il m'arrive encore de parler d'autre chose que de Macron bashing et d'effondrement sociétal Laughing (bien que j'aie une super conf de Todd à l'asso CRE de Sciences Po où il lui en met plein la tête).
remorque Y Frame
» Remorque
» Remorque et éclairage
» Fabrication remorque type cyclone
» Remorque Croozer cargo ou toute autre en cyclo camping
» remorque maison!!!
