  remorque Y Frame
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 04 Nov 2017, 14:12
Bjr,
ça y est les pièces arrivent ....
Après les sacoches Ortlieb, la remorque aujourd'hui .....
Bien emballée, commandé mercredi reçu à samedi midi frais de port gratuit ( au dessus de 100 € ).
tout est bien emballé avec en cadeau la revue Carnets d'Aventure octobre/novembre 2017 ( 6,50 € ).
La patte pour le vélo est en Inox de 3,9 mm du beau travail. Je m'attendais vraiment à moins bien.
Me restera à passer au montage en attendant de recevoir la caisse Alu ......
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 04 Nov 2017, 16:09
Merci Denis pour ce retour
Denis trike 85
MessageSujet: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 12:32
Ayant reçu ma remorque hier par transporteur ( cf : http://velorizontal.bbfr.net/t23019p75-mon-1er-essai-trike ), j'ai attaqué le montage ce matin.
Pas de soucis, c'est relativement simple sauf pour un accessoire.
J'ai deux pièce référencées 2 X deflection device with bolts, nuts and washers, que je traduit par déflecteur.
Qui devraient se mettre devant les roues pour couper le jet d'eau par jour de pluie .....
Mais je ne comprend le schéma de montage !!!!!
Laurent69
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 13:31
En effet tes pièces n'ont pas la forme de celles du schéma. De plus,quand tu roules sur route mouillée, l'eau remonte à l'arrière de la roue,pas devant...
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 14:14
A voir le croquis, ce ne sont pas des garde-boue, ces pièces ne rempliraient pas cette fonction, mais des protections pour les roues pour leur éviter par exemple le choc avec un objet du style colonne, poteau, etc ... La notice précise avec vis, écrous et entretoises, peut-être à intercaler entre le plateau et ces pièces. Quand on regarde le schéma, on a l'impression que ce sont ces pièces mais coupées en deux ou repliées à l'endroit où leur largeur est la plus faible, à la pointe du vé. Tu n'as pas d'autres vues de la remorque, de profil par exemple susceptibles de te donner d'autres précisions ?
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 15:42
J'ai pensé aussi à la solution "par choc" . La seule solution pour obtenir cette forme est de plier la pièce en deux.
Je n'ai pas encore trouvé de photo sur le "Net" avec une vue sur cette pièce. Avant de plier je vais poser la question à "Carry Freedom" après tout ils là aussi pour cela Wink Wink
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 15:47
J'ai trouvé un petit texte s'y rapportant dans les options :
" The touring fenders are made of plastic and cuved so that the water does not spray tu the side. These are available for both Y small and large. All fenders can be retro fitted to older traillers. "
Ce qui donne avec le traducteur .....
Les ailes de tourisme sont faites de plastique et de courbes de sorte que l'eau ne pulvérise pas sur le côté. Ceux-ci sont disponibles pour Y petit et grand. Toutes les ailes peuvent être adaptées aux remorques plus anciennes.
Mais cela n'explique pas pour autant le montage.
1100xx25
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 18:43
Ce texte là emploie le mot "fender" qui veut bien dire garde-boue. Il ne me semble pas que c'était le cas pour le descriptif de tes pièces, le terme "deflection device" était employé ce qui ne signifie pas la même chose. Mais tu as raison, plutôt que se baser sur des supputations, mieux vaut contacter directement le fabricant ou le distributeur.
JJ34
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 19:18
1100xx25 a écrit:
Ce texte là emploie le mot "fender" qui veut bien dire garde-boue...
Je traduirait plutôt "fender" par "protection" de manière globale et "mudguard" pour "garde-boue"
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 20:35
Voilà comment c'est décrit sur la notice ....
C'est la pièce 14 qui nous intéresse .....
gentebent
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 22:31
pliées en deux et fixées sous la planche devant chaques roues
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 22:35
gentebent a écrit:
Merci, je n'avais pas trouvé cette photo.
La plaque est bien plié en deux .....
Merci.
1100xx25
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Dim 05 Nov 2017, 23:12
C'est vrai que mudguard est la parfaite traduction de garde-boue, tu as raison. J'avais vu fender utilisé à plusieurs reprises sur des partlists de motos de route pour désigner les garde-boue, c'est vrai que le terme est plus généraliste. Je constate que Denis a été dépanné et c'est parfait !
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Lun 06 Nov 2017, 08:04
Bjr à toutes et tous,
Je vais voir maintenant si Carry-Freedom est réactif pour répondre à ma demande Wink Wink . Cela fait aussi parti du job, déjà que les notices ne sont qu'en Allemand & Anglais
Pour ma part j'attend le coffre alu commandé en Allemagne,
les bandes réflectorisante pour continuer le projet. ...
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Lun 06 Nov 2017, 09:02
Réponse très rapide du fabricant reçu avec photo :
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Mer 08 Nov 2017, 20:22
Bsr à toutes et tous,
La caisse alu est arrivée aujourd'hui, conforme à la description.
Comme elle est plus grande que le plateau de la remorque je vais renforcer par deux membrures en alu plat de 3 cm de large collé et riveté pour pas que le font se désolidarise si l'on vient à s'appuyer sur le couvercle.
Je vais aussi y poser des compas pour que le couvercle ne force pas trop sur les charnières une fois ouvert.
Deux petit tubes alu seront sertis sur l'arrière de part et d'autre pour recevoir des fanions. Si vous avez le diamètre d'un fanion je suis preneur
De quoi se passer le temps avant la réception du Trike .....
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Ven 10 Nov 2017, 20:23
Avec cette météo grise et humide, je me suis mis sur la préparation de ma "caisse".
Comme cette dernière dépasse en gabarit la surface de la remorque, la caisse risque de se déformer si l'on s'appuie dessus. En tant qu'ancien marin Wink Wink je lui ai donc adjoint deux membrure en plat d'aluminium de 30 mm de large. Ces dernières en forme de U renforce et solidarise les cotés avec le fond.
La caisse sera tenue en sandwich avec la remorque entre des plaques en acier perforées qui sont fixé sur la caisse et seront maintenue sous la remorque avec boulon inox de 8 mm.
Sur la photo les deux plaques sur la longueur sont en place.
A l'arrière, il y aura bien sur mes bandes reflectorisantes et mes supports Fanions de part et d'autre mais ce sera au prochain épisode .....
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Ven 10 Nov 2017, 21:29
J'ai remarqué que les automobilistes qui doublent un trike avec fanion ( moi même en l'occurrence) se fie au fanion pour se rabattre.
Vu que nous sommes bas et côté droit ( forcément)  le drapeau est le repère le plus évident pour nous situer,  il est même là pour.
Le fanion étant à l'arrière,  ceux-ci ont tendance à se rabattre un peu plus tôt qu'en l'absence de l'appendice. Rarement dangereux mais maintes fois constaté.
En mettant des fanions encore plus loin en arrière,  j'ai peur que le phénomène soit amplifié et donc la manoeuvre peut se transformer en queue de poisson.
Sans certitude mais avec un léger doute !
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Sam 11 Nov 2017, 12:25
12H00, atelier (garage) rangé.
La remorque est terminée en ce qui concerne l'adaptation de la caisse sur la remorque.
Jusdeau
VPH : trikes: Scorpion fs 20"; velomo HiTrike GTI 20"/26"
MessageSujet: y fr   Mar 14 Nov 2017, 20:53
Je ne serais pas surpris d'apprendre que ta caisse flotte mieux qu'elle ne roule.
Beau travail tout de même. Bonne route avec.
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Jeu 07 Déc 2017, 16:19
Avec la réception du vélo, cela prend forme Very Happy Very Happy
D'ailleurs Fidji est prête à partir ...
Du coup Guss veut venir aussi Laughing Laughing
sinon à vide ...
Avec la caisse alu ...
Arrière avec bandes sans flash puis avec .....
Il mes reste les support fanion de la caisse à poser .....
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Jeu 07 Déc 2017, 18:35
J'ai poussé jusqu'au bout et posé un fanion à gauche je voulais en poser deux mais je crois que là c'est déjà pas mal .....
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Jeu 07 Déc 2017, 23:01
Je suis curieuse de connaitre le poids total de cette remorque munie de sa caisse ?
Evidemment tu me diras qu'avec ses deux la dans la caisse, le poids à vide n'a plus guère d'importance
Denis trike 85
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Jeu 07 Déc 2017, 23:44
La caisse alu fait 6,6 kg donnée du site, elle a prix un peu de poids avec l'accessoirisation et par le système qui la rend totalement amovible de la remorque d'origine sans toucher à l'intégrité de cette dernière.
La remorque Y-Frame est donnée pour 8,2 kg ( donnée site ).
1100xx25
MessageSujet: Re: remorque Y Frame   Ven 08 Déc 2017, 06:39
Il ne manque plus qu'une météo plus clémente ...
remorque Y Frame
» Remorque
» TOXY ZR + remorque pour cyclo-camping en Europe et Amérique du Sud ?
» Remorque et éclairage
» Fabrication remorque type cyclone
» Remorque Croozer cargo ou toute autre en cyclo camping
