 démontage/modification du différentiel Hase…
lega2finia
MessageSujet: démontage/modification du différentiel Hase…    Dim 22 Oct 2017, 16:36
Voila, j'ai un différentiel Hase (origine Lepus) équipé d'une cassette de roue libre à 9 vitesses.
ET j'ai le reste du Lepus, mais qui fonctionne actuellement avec un Shimano Nexus 8V … et une seule roue motrice AR. Sur le 1/2 arbre de roue AR, il n'y a donc qu'un seul pignon.
La question : comment enlever la roue libre 9V et la remplacer par le (ou un) pignon ?
J'ai déjà démonté les pignons d'une roue libre Shimano de VTT, avec l'outil à cannelures qui se place en bout, …mais là on peut pas le mettr, l'axe est trop gros… Ces pignons doivent bien se déposer, pourtant ?
Des idées ? Je peux faire des photos au besoin…
Voir le profil de l'utilisateur http://www.acceslibre.eu
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Dim 22 Oct 2017, 17:35
Des photos, des photos SVP!
lega2finia
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Dim 22 Oct 2017, 19:30
alors voila la photo de ce que je veux obtenir et la bestiole démontée.
Je ne peux pas utiliser la clé "traditionnelle" pour enlever les pignons, car ls deux demi bagues empèchent le positionnement. Et je vois pas comment elles se démontent.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Dim 22 Oct 2017, 20:30
En retirant les pignons, tu ne retires psa le corps de roue libre.
As-tu essayés de démonter la bague tenue par les 4 vis torx?
Je vois encore un écrou en bout d'axe, ne bloque t-il pas le corps de roue libre sur le différentiel?
j'essayerais de démonter tout cela précautionneusement.
GUY
VPH : OPTIMA Orca 2008, Cougar 2009, Zockra 2013, HASE kettwiesel EVO Step 2016, PELSO Brevet 2019 Bientôt!
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Dim 22 Oct 2017, 21:47
Peut-être trouveras tu ton bonheur dans cette notice HASE Lepus et Ketwiesel
lega2finia
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Lun 23 Oct 2017, 15:02
Merci pour vos réponses rapides !
Alors, les 4 Torx permettent d'ouvrir le corps du bazar, ou il y a les planétaires, mais pas plus.
La grosse empreinte hexa permet de démonter le diff de son arbre de roue, et la petite empreinte dans le fond n'est pas assez profonde pour tenir une clé. C'est un mystère.
Par contre, par l'autre coté -coté pignons donc- Il y a 4 vis qui semblent tenir un capot. Mais pour y acceder, faut enlever les pignons.
Sur la doc Hase, que j'ai relue, ils disent qu'on peut demonter ces pignons avec une douille spéciale et un fouet à chaine. Ce qui serait donc la méthode connue… Je trouve pourtant qu'il y a peu de place pour mettre cette douille, … mais je vais faire le test.
Par contre rien sur le démontage du corps de roue libre lui même, qui doit pourtant bien être prévu ?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Lun 23 Oct 2017, 21:29
Il te faut faire une clé spéciale pour dévisser la cassette en partant d'une clé standard en la coupant au dessus des cannelures et lui souder un manche...
motomobile le9
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Lun 23 Oct 2017, 22:17
Pour les moteurs roues l'axe est en 12 mm peut être y a t-il une solution de ce coté , j'ai moi percé un outil classique à cette dimension mais ça résiste, il en existe spécial VAE autour de 40 euros je crois. Pour toi on dirai bien que c'est plus que 12? ça ne suffira peut être pas.
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Lun 23 Oct 2017, 23:08
Si ça peut t'aider cet extrait de la doc Kettwiesel.
lega2finia
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Mer 25 Oct 2017, 13:25
Merci à tous…
Bon, ça avance… avec une clé correcte (débouchante et au diamètre intérieur qui convient) mon vélociste a pu démonter les pignons.
Mais pour le corps de roue libre, c'est le mystère… On pourrait attaquer par l'intérieur de la roue libre… mais j'hésite, pourquoi pas la laisser en place et ne mettre qu'UN pignon et des entretoises de chaque coté ? et ça irait je pense…
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Mer 25 Oct 2017, 13:29
C'est ce que j'ai fait sur mon Quattrovelo, j'ai acheté les entretoises et le pignon chez velosolo.
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Mer 25 Oct 2017, 18:22
lega2finia a écrit:
Perso j’essaierai d'enlever la genre de bague qui gène le passage de l'outil pour démonter la bague qui tient les pignon. Il y a une ou deux rainure sur cette bague ?
Je pense qu'il faut la dévisser ensuite cela te dégage l'axe pour passer l'outil a cannelure pour démonter les pignons.
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Ven 09 Nov 2018, 20:03
J’ai changé la cassette et la chaîne sur un de nos kettwiesel.
D’abord il n’est pas plus ou pas moins facile de travailler là-dessus que sur un VM.
Et devant le démontage de la cassette, j’ai séché un moment, pas moyen d’enlever les 2 demi bagues qui gênent la mise en place de l’outil de desserrage de la cassette.
J’ai donc fait un petit chanfrein à l’interieur de l’outil puis avec un petit marteau il est entré dans son logement. Ensuite bien sûr c’est facile. Ils auraient dû réduire un peu le diamètre de ces bagues pour loger plus facilement l’outil.
En fait pour enlever ces bagues, il faut démonter la cassette.
J’en ai profité pour changer 2 des 3 roulements qui devenaient bruyants.
lega2finia
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Sam 10 Nov 2018, 16:31
De quels roulements parles-tu, ceux qui sont dans l'arbre de roue ?
As tu pu séparer le corps de roue libre du différentiel en lui même ?
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Sam 10 Nov 2018, 17:10
Oui du coup j'ai tout démonté, une fois la cassette enlevée tu peux enlever les demies bagues et sortir l'axe du corps de roue libre. Cet axe supporte le pignon conique qui est à la base du base diférentiel.
J'avais aussi ouvert le différentiel.
J'ai changé les 2 roulements externe (coté roue) sur les arbres, d'ailleurs à gauche il n'y en a que un et c'est un modèle avec plus de jeu.
lega2finia
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Sam 10 Nov 2018, 18:26
d'acc (je ne me rappelle plus bien, en fait)
Mais peut on démonter, et donc changer, le corps de roue libre par un du commerce, style Shimano par exemple ?
MessageSujet: Re: démontage/modification du différentiel Hase…    Sam 10 Nov 2018, 23:24
Ah ça je ne sais pas!
» Hase Kettwiesel : sans différentiel ?
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» Entretien différentiel
» probleme de blocage de différentiel....
» différentiel sur unimog 411/119
