 Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière
gs_jean
VPH : Challenge Twister bleu / Flux V220 (vélo assis) / USVA Comfort (trike)
MessageSujet: Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière   Dim 08 Oct 2017, 15:20
Petite annonce venant des Pays-Bas:
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/fietsen-ligfietsen/m1205021794-trike-ligfiets.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=2
Voici un engin construit très proprement, techniquement assez original et qui devrait intéresser plusieurs d'entre vous!
PS: je n'ai pas plus de connaissance sur ce vélo que je viens de découvrir en surfant sur les p'tites annonces.
chouette trouvaille, j'ai précisé le titre pour faciliter les recherches ultérieures, modo Durbin
Denis trike 85
MessageSujet: Re: Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière   Dim 08 Oct 2017, 15:25
Je ne comprend pas bien le but de l'assise qui coulisse à gauche et à droite à part peut être pour un sport spécifique !!!
Laurent69
MessageSujet: Re: Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière   Dim 08 Oct 2017, 15:52
C'est le déplacement latéral de l'assise qui permet de faire tourner l'engin sans interférence chaîne-roue.
Par contre,ça déplace le centre de gravité à l'extérieur du virage...😕
Sinon je le trouve très beau,très épuré,j'aimerais bien connaître son poids.
MessageSujet: Re: Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière   Dim 08 Oct 2017, 17:25
Le poids est annoncé dans le descriptif à 12,5kg
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: Trike TD Delta avec essieu arrière à glissière   Dim 08 Oct 2017, 19:41
Chouette système, mais l'inclinaison du siège dans les virage étant définie une fois pour toute selon l'angle de direction, soit ça s'incline trop quand on va doucement, soit ça s'incline pas assez quand on va vite.
Et avec une roue de 26" à l'avant, j'imagine qu'il vaut mieux ne pas être court sur patte pour atteindre le pédalier.
Le lien du premier message étant presque mort, en voilà un autre avec des images du trike en question et un peu de discussion (en allemand):
https://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/menschliche-kreativitaet-in-aktion-ein-weiteres-trike-in-nl.49961/ (où l'on vérifie que le créateur n'est pas petit)
» Premier tour de roue de l'Anisoptère [Tricycle]
» [Triton] Trike delta à direction arrière
» TRIKE Python Delta Video, la bête file !
» Rouler en trike et discuter avec un cycliste en VD
» Quel trike pour la traversée de l'Islande ?
