 reglage frein lrm5
MessageSujet: reglage frein lrm5   Jeu 10 Mai 2007, 11:41
Pour ceux qui on la poignée unique comment répartir le freinage avant arrière sans tirer bestialement sur le cable à la pince?
Je bloque un peu trop facile l'arrière;
isard09
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Dim 13 Mai 2007, 19:01
si ton frein est en queue de baleine avec 2 petits leviers en alu pour les pouces comme moi , il faut dévisser la vis d'accouplement des leviers (à gauche); on peut aussi mieux régler la course coté etrier de frein; mais avons nous les mêmes?
photo?
Alain
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Dim 13 Mai 2007, 21:11
si tu n'arrives pas a regler ton EBS (ergonomic brakes system) en jouant sur les vis de reglages du levier lui meme, desserres un peu ton frein arriere en devissant la vis de tension du cable ou en ouvrant un peu les machoires avec le levier de l'etrier meme.
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Dim 13 Mai 2007, 23:16
Izard, Je n'ai qu'un levier (sur lequel j'ai mis une plaque).
Merci Isac je crois que ca le ferra...
une fois que mon derailleur sceumeugneucram aura retouvé vie. Il est dans le coma, mort peut-etre après mon démontage. Il n'a pas supporté mes hautes perf (et oui je suis meme revenu avec des vitesses en moins!)
Au fait tu est de quel coté des Aravis (Isac)?
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Lun 14 Mai 2007, 17:41
j'habite a annecy
il est plus aisé de faire le col des aravis par thones et la clusaz que par ugines car la pente demarre reellement a la giettaz et quand j'ai la forme ca me permet d'enchainer par flumet,notre dame de bellecombes,les saisies ,descendre sur villard sur dorons,la forclaz de queige et retour par la piste cyclable soit environ 140 kms.ca calme!!
je n'ai encore jamais fait ce parcours en vc mais c'est au programme j'espere avant la fin de la saison qui est toujours trop courte.
probleme jeudi la meteo n'a pas l'air terrible.
si tu passes dans le coin....
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Lun 14 Mai 2007, 21:14
Sur ca doit calmer!
Je vais attendre un peu.... beaucoup ...avant d'emener mon vélo au pied d'un col! Mais si je vol dans le coin je te contacte.
isard09
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Mar 15 Mai 2007, 22:00
isac a écrit:
j'habite a annecy
je suis preneur pour ce circuit , enfin peut-être une partie, qd je serais enSavoie début aout si çà peut faire, on se contactera ! Cool
Alain
MessageSujet: Re: reglage frein lrm5   Mar 15 Mai 2007, 22:53
aucun probleme,si le temps et les horaires le permettent ,je serais heureux de t'accueillir dans les alpes
reglage frein lrm5
» reglage frein arriere
» reglage frein lrm5
» Reglage frein (novice en mécanique vélo)
» reglage frein avant mog 421
» Réglage frein hydraulique formula oro K 18
