 Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 08:28
Fabien.
Je ne suis pas contre le fait de vendre le 01 : 10 000 ça ne paye pas le 1/4 des heures Very Happy
Mais comme les heures sont gratos il suffit de faire une proposition raisonnable du coût matière.
de toute manière tôt ou tard il va se retrouver en vente sur le bon site.
Diagonale
J'espère que ma théorie du mauvais dosage est plus probable que la tienne parce que si tu as raison je suis vraiment mal parti.
Le porte fusée du 01 est monté un peu différemment mais tout carbone également et malgré le poids important les freins ont dues bien chauffer et rien n'a bouger.
A surveiller?
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 08:52
Si ça monte en température la résine peut fluer mais une fois que la température redescend elle retrouve un état solide.
Sur de petite quantité le dosage du catalyseur polyester est plus délicat que sur une résine epoxy.
Diagonale
VPH : Cargomobile, Basman inverted, De Fietsfabriek Classic, Sunn Bmix, ......
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 09:06
ce que je voulais dire c'est qu'une, même légère, montée en température a pu déclencher/mettre à jour le manque de catalyseur et accentuer la viscosité, qui n'était peut-être pas aussi prononcée jusqu'alors et avait permis de faire 200 km... bref, je digresse, je ne peux m'empêcher d'imaginer les 'symptômes' et 'processus', désolé! Rolling Eyes
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 09:48
Les pièces carbone sont fait à l'époxy ,seul la carrosserie est en tissu de verre / polyester
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 12:55
Donc c’est encore plus bizarre ton problème, une fois polymérisé c’est normalement stable.
Tu n’y as pas mis du décapant peinture?
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 13:42
Non pas de décapant peinture. Smile
Est ce qu'un sous dosage aurai pu faire croire à une polymérisation sans en avoir la capacité mécanique ?
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 17:07
A mon avis non.
Il faut que tu confies ta pièce à un laboratoire d’analyse avec la fiche technique de mise en œuvre comportant les références des produits et la Date de péremption.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 17:19
De toute manière on s'en moque, on va faire porter la responsabilité au petit personnel , qui avant de se faire virer sera dans l'obligation de réparer son erreur.
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 22:10
Ah le petit personnel n'est plus ce qu'il était. Ait un peu de mansuétude, donne lui une autre chance.
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 29 Mai 2018, 23:20
il vaut mieux se méfier, c'est un coup à ce que la grève générale soit déclarée, l'usine bouclée et le directeur retenu
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 30 Mai 2018, 12:32
on peut l'enfermer dasn sa caravane d'ailleurs
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 30 Mai 2018, 13:36
Pour la résine , la référence c'est Oryanne.
Soumets lui ton probleme.
Richard
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 30 Mai 2018, 19:30
Voila quelques etapes pour le remplacement du pivot de roue
demi coquille pour recevoir les couches de carbone
Maintenu en place par un entourage de fil carbone
Ensuite empilage de tissu pour obtenir de l'épaisseur
Mise en place et collage de la biellette de direction.
Demain renfort et remontage
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 18 Juil 2018, 15:18
Le petit bout de voyage de cette année a permis de tester le matériel.
Il y du bon:
La suggestion de Serge(rouedevelo)de mettre un moyeu dynamo à la place du générateur (que je n'ai pas eu le temps de fabriquer Very Happy )c'est avéré efficace
J'ai pu maintenir ma batterie de 12v en charge (variation de 11.8v à 12.5v) tout en alimentant toute le long de la route mon téléphone avec l'appli gps ouverte.
Inconvénients tout de même : Petite résistance au pédalage, étant fixé au fond du VM l'alternateur génére du bruit (le passage des entrefers résonne avec la caisse)
Du moins bon:
Le tube résine supportant le pédalier est un peu souple (à refaire en plus épais et peut être mieux répartir les fibres)
Et du mauvais:
Casse de la traverse supportant l'amortisseur, le perçage pour le passage du retour de chaîne y est pour beaucoup.
Plus qu'à démonter et refaire (en plus solide bien sûr  Very Happy )
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 18 Juil 2018, 16:34
Tu pourrais intégrer du ruban ud carbone et tu verrais que la rigidité serait bien meilleure.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 18 Juil 2018, 16:43
J'ai de l-UD dans ce tube en fait c'est plus en torsion que ça réagit mal, il faut que je rajoute 45 /45°.
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 18 Juil 2018, 16:50
Tu as de L’ud verre, le carbone fait une différence énorme. Pour le +/-45° une chaussette ferait l’affaire.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 18 Juil 2018, 17:20
Oui j'ai travailler uniquement avec du verre. Je tenais à tout faire en verre pour une question de coût et aussi pour repérer les endroits qui seront impérativement en carbone sur le prochain n°
Pour la chaussette ce n'est pas compatible avec ma méthode de fabrication de ce tube (page 6)
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 19 Juil 2018, 17:44
Morceau cassé suprimé
Le nouveau est ajusté
Et collé.
Maintenant cha chèche Cool
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 19 Juil 2018, 20:46
Ça rigole pas. Very Happy
Du coup tu repars après-demain.
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» Vélomobile Pypat (PATMOBILE 01 )
