 Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 14 Jan 2018 - 19:32
C'est une rotule en diamètre 6, pour la fixation j'ai percé le haut de l'amortisseur.
plus de détails à venir
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 14 Jan 2018 - 19:41
Zenedavtri a écrit:
Ok Patrick, dans ce cas tu peux peut-être mettre des bords sur l'avant et l'arrière pour faire une sorte de boite même si ils ne sont pas très haut ça va rigidifier le truc.
En fait la première version était une vulgaire cornière en alu de 2 mm la nouvelle pièce sera en carbone de 3 mm d'épaisseur se sera du costaud. Je l'ai moulée cette apm.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 14 Jan 2018 - 20:08
Voila le mode d'assemblage:
Trou de 6mm sur le haut de l'amortisseur
Petit cylindre imprimé avec un logement pour recevoir un nylstop de 6
Pièces assemblées.
Comme dit plus tôt la pièce jaune sera en carbone
JC_T
VPH : VD route, VD vtc, rêve de vélomobiles...
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Lun 15 Jan 2018 - 17:49
Réaliser la fonction pivot de direction par l'amortisseur dans une architecture pseudo MacPherson conduit forcément à du frottement au niveau des joints d'étanchéité.
L'intensité du frottement n'est probablement pas compatible avec un système direct sans assistance (contrairement aux voitures par exemple).
pypat a écrit:
Pour la coque un sergé 300g / un corémat 5mm/ un sergé 300g.
le corémat est une âme prévue pour une strat au contact. Je l'ai utilisé en infusion, du coup le corémat est compressé par le vide et perd environ 2 mm d'épaisseur.
Ce matériau semble être très gourmand en résine.
Pour l'infusion, des panneaux comme le Nidaplast semblent bien mieux adaptés car ils sont peu compressibles et presque étanches :
Par contre ils seront forcément plus rigide pour la mise en forme.
Il roule bientôt ce #02    ?
JC
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Lun 15 Jan 2018 - 19:01
Oui le pseudo MacPherson   Very Happy Il faut bien faire des expériences : Des fois ça marche, des fois ça marche pas (JOSÉ GARCIMORE)
Non le coremat n'est pas gourmand en résine sous infusion, par contre au contact il faut vraiment le nourrir un max
Le nidaplast ok mais pour les forme du VM à part le fond impossible à mettre en œuvre
Je n'ai pas idée du temps nécessaire pour terminé, je prend le temps et je ne mets pas la pression. c'est pas beau la retraite Very Happy
Voila support carbone en place. Et la direction est toute douce
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 18 Jan 2018 - 20:12
La ligne de chaine commence à prendre place
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 18 Jan 2018 - 20:18
La grande roulette jaune me rappelle le Milan... Oups, non je viens de vérifier, c'est pas la même...
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 18 Jan 2018 - 20:20
Qu’est-ce que c’est comme poulie que tu mets Patrick. Sleep
Tu en mets une pour le retour, en général c’est mieux avec juste un tube.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 18 Jan 2018 - 20:34
Ce sont des poulies maison imprimées 3D. C'est un teste à voir si ça vas tenir.
Je mets une poulie sur le retour parce que le pédalier est assez haut et du fait de ma grande longueur de jambes la chaine fait un angle important.
Deux poulies ici contre trois sur le modèle précédant ,c'est toujours ça de gagné.
Diagonale
VPH : Cargomobile, Basman inverted, De Fietsfabriek Classic, Sunn Bmix, ......
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 19 Jan 2018 - 15:17
content de voir que ça continue à avancer, et de pouvoir profiter de tous ces petits détails qui sont inspirants.
je pense que le PLA peut tenir un moment si c'est imprimé rempli à 100%, et qu'il ne reçoit pas régulièrement d'eau scratch
sinon il y a des filaments chargés en carbone pour imprimer
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 19 Jan 2018 - 17:09
Les roulettes sont imprimées à 20% pour les testes, c'est évident que je vais les refaire à 100% de remplissage.
A ton avis, l' ABS serai il meilleur dans ce cas ? A tu l'expérience du fil carbone est-ce valable ou simple gadget?
willy69
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 19 Jan 2018 - 19:10
Bosoir Pypat,
Guide des filaments et leur caractéristiques Ici;
https://www.makershop.fr/content/43-guide-achat-filament-resine-impression-3d
@+,Willy.
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 19 Jan 2018 - 19:20
on a eu des échantillons au fablab mais je ne sais pas ce qui a été testé ni n'ai vu de résultat.
de ce que je sais c'est destiné à des pièces mécaniques comme des triangles de voitures rc, et autres objets fortement sollicités.
concernant l'ABS j'avais vu deux objet identiques imprimés l'un en PLA et l'autre en ABS, il me semble que l'ABS était plus souple (mais peut-être moins cassant scratch ).
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 13:45
Merci pour vos retours sur les filaments et pour le lien très intéressant.
Premier petit teste pour valider ou non quelques détails.
impression:
Le poids, surprenant de faciliter à déplacer, traverser la cour (gravillons), manœuvre, etc.
Douceur de la direction, la rotule supérieur y est pour beaucoup.
Les amortisseurs ont l'air de faire le job attendu (à peaufiner les réglages à l'usage)
A revoir la positon de la roulette brin tendu.
Confirmation de la mise en place d'un renfort sur le haut des passage de roues.
Créer un support de siège simple et efficace ( là je cale depuis un bout).
Détail du blocage tambour et cable
shifter imprimé  ça marche, à voir la tenue dans le temps?
Passage de chaine qui frotte un peu sur le garde boue (agrandir la découpe)
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 13:59
il a une bonne bouille! une peinture de poisson clown lui siérait bien selon moi
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 15:44
+1!
Pulsar33
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 15:54
C'est vraiment bien trouvé
Bonne soirée
Pulsar33
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 16:26
Il y avait déjà le Quemo sur base du Quest, mais la bonne bouille du Pypat se prête mieux à la transformation Very Happy
Bravo en tout cas pour ce splendide VM!
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 17:33
ce sont de bonnes nouvelles, super!
bon courage pour les finitions, surtout le support du siège!
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 18:49
Il est vrai que c'est joli un poisson clown, mais j'ai bien peur qu'il y ai double emploi avec le clown à l'intérieur Very Happy
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 9 Fév 2018 - 21:33
Bravo, superbe!!!
Quand cafouille passera par là tu y auras droit à la peinture.
Bruno09
VPH : QUEST 747
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 11 Fév 2018 - 19:09
Génial! ça roule...
J’apprécie l'idée de l'amortissement avant. Je pense que des clones vont apparaitre...
Allez un peu de courage pour les finitions.
En espérant le voir un jour.
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 11 Fév 2018 - 19:14
Mais oui il est beau Patrick, sa bouille lui donne juste l'air un peu triste.
La chaîne ne manque t'elle pas un peu de protection, si tu roules toujours par beau temps c'est ok.
C'est la paroi qui bouge au niveau de la fixation supérieure des amortisseurs avant. scratch
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 11 Fév 2018 - 19:33
Résultat vraiment très pro avec des solutions innovantes comme le système de suspension/direction avant. Bravo pour le travail accompli et bon courage pour les finitions.
Merci pour le partage.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Dim 11 Fév 2018 - 20:07
Merci pour vos encouragements.
Je ne suis pas trop assidu en ce moment, je passe du temps sur mon imprimante 3d pour préparer des bricoles (shifter, flasques de roulettes, générateur pour l'éclairage et tout le bazar électrique embarqué)
La bouille triste, oui mais avec la peinture : fini la déprime.
La protection chaine, je n'y ai pas pensé, à faire donc.
Oui c'est bien les parois qui bouges, c'est normale et le renfort antirapprochement est prévu depuis le début car le dessus est très très fin et ne peut supporter cet effort
Page 11 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
» Vélomobile Pypat (PATMOBILE 01 )
