 Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Lun 13 Nov 2017, 13:25
Positionnement du capot AV.
la fixation par serre-joint n'est pas définitive
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Lun 13 Nov 2017, 13:30
Il est vraiment génial ton VM Patrick, en plus de la fabrication au top.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Lun 13 Nov 2017, 18:59
Merci Denis
C'est grâce au généreux maitre de stage au  Folgoët
Nouvelle devinette.
C'est quoi ce montage?
Diagonale
VPH : Cargomobile, Basman inverted, De Fietsfabriek Classic, Sunn Bmix, ......
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 20:12
scratch
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 20:17
Tu n'as pas une autre question parce que là on sèche ?
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 20:47
tunnel de chaine !
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 20:49
Ca ressemble à une forme qui va servir de moule, dans le style carter pour passage de chaine ou autre chose du genre ??
On sent le mat de verre tout près qui doit être un indice... non ?
Edit: je me suis fait grillé pour la chaine. Autre idée, glissière pour réglage position du siège ?
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 22:23
ou ça a à voir avec la bôme!? Question Exclamation
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mar 14 Nov 2017, 23:57
Le moule des glissières de fixation des propulseurs auxiliaires ?
Il est temps que j'aille me coucher ...
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 09:06
J. D'Alès a écrit:
tunnel de chaine !
Raté
pf26 a écrit:
Ca ressemble à une forme qui va servir de moule,On sent le mat de verre tout près qui doit être un indice... non ?
Exacte
Bien vu
Pas si bête,sauf que le propulseur me semble un peu costaud pour la structure.
J'espère que tu as passé une bonne nuit Laughing
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 11:30
j'ai la baraka en ce moment Laughing
hâte de voir en quoi ça consiste!
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 12:50
J'ai hâte voir si je vais être capable de gérer jusqu'au bout
voila l'outillage
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 13:09
Tiens je n'y avais même pas songé.
Et tu y mettras quoi comme empilement? Chaussette, UD.. Et une chambre à air pour mettre la pression par l'intérieur.
Diagonale
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 13:18
haouaisokaydaccord! Shocked
prends ton temps, prépares-toi bien, respire un bon coup, et c'est partit! Laughing
bravo.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 19:33
Je continue avec le tissus que j'ai sous la main ( sergé 300g) et en infusion. j'avais testé avec un chambre à air linéaire dans un tube mais il fallait gonfler très fort pour que ça remplisse les angles, alors pour peu que les tissus ne se placent pas correctement on risque d'avoir des tendus.
Selon le résultat j'en referai peut être un en UD
Les tissus et un tube en bâche à vide sont en place
Infusion lancée
Pour les testes je ne me suis pas cassé la tête à étancher les demi-moules, une enveloppe en bâche fera l'affaire.
Le hasard fait bien les choses, on voit même la résine progresser à travers le moule.
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 20:33
J'avais hâte de voir le résultat : Le voila.
Globalement satisfait juste quelques bulles dues à une petite fuite survenue en fin d'infu.
360g le mètre   le tube de 40 en alu 1.4kg Bon ça ne vas pas changer la face du monde, mais c'est toujours ça de gagné.
Surement un peu moins solide, mais surement suffisant pour l'usage
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 20:38
Maintenant que tu as la méthode tu n'as qu'à le faire en carbone. Very Happy
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Mer 15 Nov 2017, 20:54
Pour le n° 4 Very Happy
Pour le carbone il faut que je trouve de l'epoxy infu qui vas bien, parce que celle que j'utilise n'est pas assez fluide et ne serrai pas capable de cheminer sur une distance aussi grande que ma résine polyester et les pièces en carbone on n'a pas le droit des louper Very Happy
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 16 Nov 2017, 18:37
Pendant que je suis dans les tubes : un petit en UD
Ce n'est pas un gros boulot, mais c'est fait. Je n'est pas fais que ça, mais c'est sans intérêt.
Un petit coup de tour et voila un morceau du boitier de pédalier.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 16 Nov 2017, 19:36
Boitier fibre de verre 50 ou 68 mm, filetage au tour, diam et pas ?
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 16 Nov 2017, 19:59
C'est un boitier de 68
Pas de filetage, diam 34
J'utilise des boitiers sans filetage
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 16 Nov 2017, 22:16
C'est pour le Schlumpf ?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Jeu 16 Nov 2017, 22:29
un schlumpf serait mieux en 50 mm pour un vm
pesca
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 17 Nov 2017, 09:49
félicitations pypat !!
pypat
MessageSujet: Re: Vélomobile Pypat (PATMOBILE 02 )    Ven 17 Nov 2017, 12:31
Merci Pesca.
Pas de Schlumpf pévu mais un dual drive.
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
» Vélomobile Pypat (PATMOBILE 01 )
