 quel diamètre de roue pour une remorque ?
JJF
VPH : trike et VD VTC, avec et sans AE
MessageSujet: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Mar 05 Sep 2017, 13:44
L'objet dit tout :-)
Objectif :
avril-mai 2018 St J de C. en A-R soit 4000 km
La remorque aura surement env. 30 kg à porter, max 40 Kg.
de quoi bivouaquer pendant un mois env., et porter 2 panneaux solaires 150W (un seul visible face au ciel: dim 146x54 cm )
Ses dimensions devraient être de l'ordre de 150x75 (en cm)
Sa hauteur sol-limite sup ..je l'estime à 40 cm + rayon de la roue
pas de suspension juste deux roues équipées en marathon plus.
Merci pour vos observations et conseils
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Mar 05 Sep 2017, 14:47
par simplification (chambres, pneus...) je dirais le même que celui du vélo/tricycle porteur. Ce serait le T Tris?
JJF
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Mar 05 Sep 2017, 14:53
T-Tris oui... petite roue devant et 700 derrière
Mais y a-t-il un intérêt particulier à choisir un diamètre plutôt qu'un autre ou est-ce sans importance pour une remorque ?
(solidité ou autre raison)
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Mar 05 Sep 2017, 20:47
Je dirais que plus le diamètre d'une roue est grand plus sa capacité à absorber un obstacle ou un trou avec facilité sera élevée. De même une roue de grand diamètre tournera moins vite qu'une roue plus petite à vitesse égale mais au vu de la qualité des roulements actuels, je ne pense pas que cet argument soit déterminant. La standardisation du matériel de réparation, tel que chambres à air ou pneus, avec le véhicule tracteur me semble plus probant.
JJF
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Mar 05 Sep 2017, 20:57
OK. Je vais tenir compte de ces conseils.
thor 53
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Ven 08 Sep 2017, 11:31
moi je met toutes mes roues en 20 pouces, ça résiste bien à toutes sortes de route ,y compris les pavés
Voir le profil de l'utilisateur http://www.freedom-cycle-53.fr/
durbin
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Ven 08 Sep 2017, 13:43
J'ajouterai que en général le 16p est plus courant (Cyclone, Bob, qui ont fait des tours du monde) pour les remorques à bagages, et le 20p pour les remorques enfant.
En l'absence de suspension, il faut des pneus larges, donc choisir le 20p etrto 406 (et pas du 451) ou le 16p etrto 305 (et pas du 348).
JJF
MessageSujet: Re: quel diamètre de roue pour une remorque ?   Ven 08 Sep 2017, 15:53
Après cogitation, je pense faire ainsi.
Roue de 20 pouces (commandées) avec pneus marathon plus
base en acier ou en alu (ça dépendra du soudeur, moi je ne sais pas faire)
Le reste en montage tube pvc 25mm avec âme en tube acier de 1 mm, ce qui me permet un montage souple, leger et démontable pour rangement ensuite.
Les panneaux je pense les mettre finalement en  "chapeau circonflexe). 3 dont deux visibles en roulant et le tout se mettant à plat en fin de journée.
Je devrai pouvoir aussi alimenter les "add on" ainsi .
Photos à venir quand ce sera fait.
Merci encore pour vos commentaires :-)
» Quel diamètre de roue pour un vélomobile?Recherche pièces CAD...(Siège)
» quel diamètre pour ce joint?
» Quel diamètre pour la tresse?
» "Quel diamètre de fil pour l'ultra-léger ?"
» Courroies d'attache pour une remorque de motomarine VENDU
