 Fini les embouts de câble
reflets de vert
MessageSujet: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 12:43
J'ai utilisé toujours les embouts de câble qu'on écrase à la pince et qui valent ce qu'ils valent.
Je ne trouve pas ça élégant, ni réutilisable, enfin utilise du métal là où un autre matériau suffirait. Alors j'ai un pote qui coupe les câbles à la soudeuse par points bricolée et là effectivement comme le métal est fondu ça ne s'effiloche plus et on peut réenfiler les câbles dans les gaines comme on veut.
Ce que j'utilise c'est un bout de ficelle pas trop gros, et pas du fil à coudre méga-fin non plus, et je fais une surliure que j'ai inventée: noeud constricteur double, deux tours morts, et noeud plat, et après je coupe presque à ras.
Le noeud constricteur double est auto-serrant, et serre très fort.
Le résultat est génial, il faut y aller pour enlever le bout de ficelle ainsi noué autour du bout du câble!
Lien pour faire le noeud constricteur double: https://captnmike.com/2011/10/15/double-constrictor/
Lien pour un autre noeud qui est dit encore plus fort: https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_constrictor_knot
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 13:02
Autre méthode efficace: une fois le câble proprement coupé, une goutte de colle cyanoacrylate sur le bout, la colle s'infiltre dans le toron par capillarité. Ça tient très bien et on peut également réenfiler le câble dans sa gaine si nécessaire.
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 13:28
j'utilise du shrink tube
reflets de vert
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 13:32
Pour avoir essayé déjà assez longtemps ma technique avec le noeud constricteur double et les deux tours, quand on tire sur la ficelle pour l'enlever le câble est nickel en-dessous, pas effiloché ni rien, donc si on veut vraiment le remettre dans une gaine soit on fait ça gentillement et ça marche, soit super glu.
Ah je suis trop content de cette technique, c'est une petite révolution pour moi, un bout de ficelle et hop. Ce genre de noeud peut aussi remplacer les rilsans dans pas mal de cas.
zit
VPH : Dragon rouge, Encore (rouge, et noir)
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 13:51
Je viens d'aller chercher un bout de drisse pour faire un essai et c'est vraiment un magnifique nœud que celui-là !
Fonctionne bien avec un tendeur aussi...
Entre le nœud et la glu, je crois avoir utilisé mon dernier embout de câble ce matin.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.kiloptyque.net/
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 17:14
Un petit bout de cuivre, entortillé en hélice ,permet la coupe du cable à la meule ,sans fondre comme le ferait un fil de textile.
Snickers
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 19:47
et moi de la Schrumfschlauch Laughing
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 20:34
Merci Snickers
Que ce soit du shrink tube ou de la Schrumfschlauch c'est quand même plus facile à poser et tout aussi efficace que les embouts à pincer ou la ficelle à enrouler
De plus avec un tube au rétreint au 1/3 on peut le mettre en place les yeux fermés
xsfou56
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Mer 09 Aoû 2017, 21:38
Wink moi je mets de l’étain en chauffant bien le bout du câble:D jamais eu de soucis
reflets de vert
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Jeu 10 Aoû 2017, 21:09
Ma technique avec le noeud est quand même bien rapide, et compatible avec des situations où on a peu ou moins de matos!
Compatible ninja ou Mac Gyver, si on veut.
(je suis un puriste de l'utilisation des matériaux, et je me dis, là où la ficelle est suffisante, ben autant l'utiliser plutôt que des ressources plus précieuses)
hube68
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Jeu 10 Aoû 2017, 23:24
la gaine thermorétractable (autre nom du shrink tube ou de la Schrumfschlauch) n'est point précieuse et très facile à poser. Et chapeau à toutes ces idées diverses et inventives Exclamation
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 10:53
+1 à hube
pas besoin de pince, de doigts de fée et de ficelle fine pour faire un noeud, ni de colle, ni de fer à souder et d'étain, le tube est 2 à 3 fois plus gros avant retreint donc s'enfile les yeux fermés et il suffit d'être fumeur de le frôler 1 à 2 secondes avec la flamme d'une allumette pour qu'il enserre bien le bout de câble et le protège
on peut aussi choisir une couleur de shrink tube assortie à son vélo !
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 12:25
J'en avais acheté une boite de toutes les dimensions pour électrifier mon Azub Max Tidal Force one
Merci Zapilon
LossPedale
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 13:24
Maintenant on peut discuter du bilan carbone entre gaine thermo et bout de ficelle, car entre les peupliers qu'il faut faire pousser pour le bois des allumettes, l'extraction du phosphore, du souffre, ou du chlorate de potassium, l'énergie nécessaire au process de débitage du bois, de dépôt des matières réactives à l'extrémité, l'emballage nécessitant colles et encres, et enfin l'émission de gaz (polluants) issus de la combustion, pour finir avec les résidus carbonés de l'allumette, le bout de ficelle présente, lui, bien des atouts....et encore je ne parle pas de la matière elle-même nécessaire à la fabrication de la gaine thermo (polyoléfine, fluoropolymère, polyfluorure de vinylidène , néoprène ou silicone), ni à son process de fabrication!
Sinon il y a ce Plan B pour la gaine thermo
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 17:32
Alors ma technique est encore plus rapide et plus écolo!
Je ne mets plus rien du tout et tout va bien!
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 19:07
oui c'est ça ! jusqu'au jour où tu vas te mettre un brin du cable sous l'ongle
jackrider 26
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 19:45
Ma technique : enfiler et pincer un écrou de rayon sur l'extrémité .
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Ven 11 Aoû 2017, 20:04
Ce jour là je te ferai signe. jocolor
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Sam 12 Aoû 2017, 08:21
J'ai un stock de vieux écrous au filetage trop lisse dont je ne sais que faire. Merci pour cette bonne idée.
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Sam 12 Aoû 2017, 18:30
Bonsoir
J'AI essayé d'etamer . Même avec du flux,je n'y arrive pas.Il y a des ruses???
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Dim 13 Aoû 2017, 21:47
Vu que les bout de câble sont déjà soudé, il suffit de pas les couper et d'enrouler le surplus.
Je l'ai déjà fait et cela fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Dim 13 Aoû 2017, 22:15
Exactement!
Et sur mon dérailleur arrière, je n'enroule même pas vu que le bout dépassant ne gêne en rien.
Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures, enfin de mon point de vue...
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Lun 14 Aoû 2017, 20:56
" un stock de vieux écrous "
en laiton ? je n'arrive pas à les écraser même à la pince étau
j'ai donc shrink-tubé et allumetté comme d'habitude l'extrémité du câble que je viens de changer sur mon VD ... et de la couleur du cadre !
jackrider 26
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Lun 14 Aoû 2017, 21:12
Pincé à la pince coupante , ils se déforment facilement .
Bien sur ne pas serrer comme une brute afin de ne pas couper l'écrou avec le câble .
reflets de vert
MessageSujet: Re: Fini les embouts de câble   Sam 19 Aoû 2017, 20:57
Je vous montre la séquence.
Désolé pour les photos de mon tel pourri.
D'abord je fais ça,
je passe toujours au-dessus de la gauche vers la droite, c'est pour retenir
Ensuite je fais le deuxième tour
Puis je passe sous deux
Puis je passe sous l'autre brin qui est à côté, de gauche à droite.
Puis on serre un peu et le noeud prend sa forme. Ne reste plus qu'à le mettre sur quelque chose, une corde effilochée, un câble, ou autre.
Bien sûr j'aurais pu vous montrer la séquence sur du câble de frein de vélo, mais désolé j'ai pas mon appareil photo!
J'aime bien faire avec le reste de ficelle encore deux tours morts et un noeud plat, mais ce noeud constricteur double se suffit à lui-même.
(mais wow épatant la gaine thermorétractable de récup!)
» C'est fini pour l'Excelsior Mouscron!
» mes traveaux de mtx sont fini
» [fini] Résumé et photo de la sortie du 1,2,3 Mai à bleau
» Quand l'attente fini par payé !!!
» [Fini : dim 4 sept 2011 sud-ouest]
