 Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520
numerix
VPH : HP Speedmachine
MessageSujet: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 15 Juin 2017, 15:59
J'ai inverti dans un Garmin 520 et une question me taraude.
J'ai beau avoir lu toute la doc, impossible de trouver ou paramétrer la dimension des roues.
Vu que j'ai installé un capteur de vitesse cela me semble obligatoire non ?
Un détail m'aurait-il échappé ???
Si le capteur évalue lui même la taille de la roue en fonction de la distance parcourue indiquée par le GPS alors à quoi ça sert d'avoir un capteur de vitesse ? L'appareil peut aussi donner la vitesse en fonction des données du GPS.
scratch
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 15 Juin 2017, 16:04
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Par contre ce que ne donne pas le GPS c'est la cadence de pédalage ou la frequence cardiaque pour lesquelles il faut un capteur
numerix
MessageSujet: Précision   Jeu 15 Juin 2017, 16:33
Je pensais que le capteur de vitesse devait apporter plus de précision.
Mais en fait non car son étalonnage est lui basé sur le GPS.
Donc le capteur de vitesse ne sert à rien !?
Dites moi que j'ai tord SVP...
De plus il doit se re-étalonner en permanence car sinon comment il fait lors du changement de vélo ???
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 15 Juin 2017, 18:21
Comme j'ai acheté le même gadget, c'est forcément utile ! Cool
J'ai pu vérifier dans mon parking, en sous sol, alors que je n'ai pas le signal gps, qu'il me donnait la vitesse , donc ce n'est pas entièrement du pipo
En cas de réception difficile du signal, tunnel, ville, gorges, forêt, etc ... c'est donc un peu "utile"
Peut-être qu'à très basse vitesse, c'est un peu plus précis; mais quelle est la règle qui permet à l'appareil de choisir ?
Je ne sais pas si Garmin explique quelque part la "valeur ajoutée" de ce gadget dont je m'étais passé sans problème pendant des années Laughing
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Lun 19 Juin 2017, 14:28
Un capteur de vitesse ajoute de la précision dans les zone urbaines ou fortement boisées où la réception GPS est moins bonne.
La procédure pour entrer manuellement la dimension des roues serait la suivante (Source):
Forum Garmin a écrit:
Select Settings
Select Sensors
Select speed sensor
Select Sensor Details
Select Wheel Size
Select Manual
Enter in wheel size
Sur le menu en français cela devrait donner ceci:
Paramètres>Capteurs>Capteur de vitesse>Détails capteur>Dimension de roue>Manuel
Sur mon Edge 500, la pile du capteur de vitesse est plate et je constate que la vitesse reprise du signal GPS n'est pas nulle alors que je suis à l'arrêt
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Lun 19 Juin 2017, 14:34
Le capteur de vitesse s'étalonne automatiquement quand la réception GPS est bonne. Une fois calibré, il prend le relais du GPS dans les zones où la réception est mauvaise (ou nulle).
J'ai plusieurs vélos, je ne déplace pas toujours le capteur de vitesse d'un vélo à l'autre. Quand je ne l'ai pas, je vois bien dans les endroits boisés que le GPS perd les pédales. Quand j'ai le capteur de vitesse ce n'est plus le cas.
Excellent choix que ce GPS là!
numerix
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 22 Juin 2017, 12:55
Le problème est que je ne vois pas ce réglage.
Et j'ai compris pourquoi. Pour le voir il faut que le capteur soit activé. Le fait qu'il soit enregistré ne suffit pas. Il faut donc faire quelques tours de roues pour le réveiller et c'est bon je vois le réglage de la taille de la roue.
Enfin...
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 22 Juin 2017, 15:56
Il faut donc désormais 4 satellites pour mesurer la circonférence d'une roue, à quand le gyromètre laser dans le moyeu Razz
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Jeu 22 Juin 2017, 21:49
Pratique sur un home trainer..
Par contre l'évolution du capteur de cadence Garmin est une vraie bonne idée par rapport au GC10
Il ne nécessite plus d'aimant.
Un simple capteur tenu des élastiques et c'est tout !
Je pense qu'il y a un accéléromètre à l'intérieur. Facile à placer sur les manivelles, on peut le mettre rapidement sur un autre vélo
je trouve cet accessoire sympa et ca occupe quand on fait souvent le même parcours..
MessageSujet: Re: Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520   Mar 23 Jan 2018, 17:16
Juste un petit mont à propos du Garmin Edge 520 : j'en ai acheté un il y a un peu plus d'un an et j'en suis très satisfait.
Première qualité : il fonctionne, quelles que soient les conditions. Il ne m'a jamais lâché.
Deuxième : il possède les fonctions essentielles. Au delà du simple compteur, il permet également de suivre une trace sur une carto à télécharger gratuitement. On ne peut pas télécharger toute la France, mais une surface correspondant à plusieurs départements, presque une région, ce qui est suffisant.
Pour tout savoir sur ce GPS, j'invite les anglophones à lire l'excellent article de DCRainmaker, une référence dans le domaine : https://www.dcrainmaker.com/2015/07/garmin-edge-520.html
Ne lui manquaient que la possibilité de créer un routage, qui n'était possible que via un PC : on créé une trace que l'on télécharge ensuite sur le GPS. Par contre si on se perd en pleine sortie, pas possible de recréer la route pour rentrer chez soi sans son PC et du WIFI...
Ce défaut est désormais corrigé : une application sur smartphone permet de créer sa trace via le smartphone et la télécharger ensuite directement sur le GPS par Bluetooth : cette application s'appelle komoot.
Voilà donc un GPS à prix raisonnable (moins de 300€), fiable et ayant les fonctions nécessaires pour toutes les sorties, y compris longue distance, et qui maintenant permet également un peu d'improvisation grâce à cette application komoot.
» Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520
» Garmin Edge 705
» GPS GARMIN EDGE 705 ou 605
» GPS garmin edge touring plus
» Garmin Edge 500
