 Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :
MessageSujet: Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :   Mer 07 Juin 2017, 16:25
Puristes s'abstenir ! la méthode n'est pas à 4 fils mais à un seul fil
Le CA mesure, ce qui est difficile à faire en pratique parce qu'il s'agit de quelques millivolts, la tension Vs aux bornes du shunt et la divise par l'entrée Rshunt pour obtenir l'intensité. La méthode proposée est, en ajustant la valeur de Rshunt, de faire correspondre l'indication du CA avec un multimètre "de confiance" à partir d'une mesure stable donc sur charge résistive pure
. noter la valeur de Rshunt en mémoire dans le CA, par exemple R = 1.45 milli-ohm
. faire un montage avec en série la batterie + un multimètre sur 0 à 10A + le shunt raccordé au CA + 2 ou 3 fers à repasser ou radiateurs en parallèle afin d'obtenir un courant d'au moins 4 à 5 ampères (pas de risque de surchauffe de la résistance de charge !)
. Noter le courant sur le multimètre par exemple Cm = 4.52 A
. Noter le courant sur le CA par exemple Ca = 4.28 A
. Calculer la valeur de Rshunt à entrer dans le CA = (R*Ca) / Cm, dans notre exemple (1,45 * 4.28 ) / 4.52 = 1.373 milliohm
. Entrer cette valeur dans le CA, les indications du CA et du multimètre doivent maintenant correspondre
note : dans le calcul de l'intensité Rshunt est au dénominateur ce qui fait que les valeurs de Rshunt et de l'ampérage indiqué par le CA varient en sens inverse
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :   Dim 11 Juin 2017, 14:31
Salut Zapilon,
Je vois que nous avons la même méthode. Wink
MessageSujet: Re: Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :   Dim 11 Juin 2017, 16:42
Donc, sauf avis contraire, et bien que nous n'ayons probablement pas les mêmes fers à repasser, baptisons-la, méthode ferias77
Ayant calé sur la mesure du 1/10 de mV, j'en suis à me demander si le CA est vraiment aussi précis qu'on l'imagine.
Henri GEIST
VPH : Milan GT + Chalange FURAÏ + VD hollandais + trotinette + rollers + parapent
MessageSujet: Re: Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :   Dim 11 Juin 2017, 21:25
Bonjour Zapilon,
Je pense que la réponse dépend beaucoup plus de ce que tu imagine que du CA lui-
même :-)
Ok je :porte:
MessageSujet: Re: Comment retrouver la valeur du shunt de son CA-SA :   Lun 12 Juin 2017, 08:47
Bonjour Henri
J'implore le pardon de Mr CA pour avoir douté qu'après un connecteur et un mètre de fil la mesure pouvait être encore fiable
Utiliser le CA comme millivoltmètre ? mV = A*Rshunt
