 Trike delta
Mouton0502
Localisation : Vallée de l'Andelle (76) + Evreux-Louviers (27)
VPH : VD Motobécane. Trike en construction
MessageSujet: Trike delta   Lun 05 Juin 2017, 07:35
Après une grande réflexion, je me lance dans mon premier projet.
J'aime beaucoup les réalisations de Vaden, Phiphi07 et Bambou44. Il y a donc de très fortes chances que mon trike leur ressemble.
http://velorizontal.bbfr.net/t2070-mon-trike-delta-brider-v4
Mon projet ne va pas se faire en un clin d'oeil car je ne peux m'en occuper que le week end, il va falloir être patient Smile
velormes
MessageSujet: Re: Trike delta   Lun 05 Juin 2017, 09:10
Ca marche Fabien, on sera patients. Mais ne tarde pas trop quand même et ne lésine pas sur les détails du making of (doutes et interrogations compris).
Mouton0502
MessageSujet: Re: Trike delta   Mar 18 Juil 2017, 22:17
1 grand mois d'absence, j'ai quand meme reussi a sortir un premier schéma. Il ressemble effectivement au Brider de Vaden, mais une question se pose : J'ai déplacer le silent block qui était sous l'assise, pour le mettre en bas du dossier. Est ce que c'est fesable ?
Et en feuilletant un catalogue au boulot, je suis justement tombé sur les silent blocks, mais je ne sais pas lesquels choisir. Quelqu'un peut m'aiguiller ?
MessageSujet: Re: Trike delta   Mar 18 Juil 2017, 22:36
il faut déterminer quelle masse sera suspendue: 10N ~=1kg, puis quelle sera la déformation en compression que tu tolères (flèche). Plus ton amortisseur sera long plus la déformation latérale sera importante (flèche cisaillement).
Pour la meilleure position de l'engin, vu que je ne pige rien à tes dessin je ne me prononcerai pas. Perso je ne mettrai pas d'amortisseur du tout.
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Re: Trike delta   Mer 19 Juil 2017, 06:53
Comme l'a souligné vipère noire, les silentblocs vont travailler en cisaillement chose pour laquelle ils ne sont pas prévus (travail en compression le déplacement latéral étant une résultante). Il risquent donc de se déchirer avec les conséquences facheuses qu'on peut imaginer ...
Mouton0502
MessageSujet: Re: Trike delta   Sam 22 Juil 2017, 15:26
Merci, je vais étudier ça en détail.
En effet, mes dessins ne sont pas très clairs car je les ai fait rapidement
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Trike delta   Sam 22 Juil 2017, 20:16
Mon fils en a un comme ça
Avec ce type de silent-bloc
C'est hyper fun, mais en l'absence de vitesses il ne va pas bien loin
Trike delta
» [Triton] Trike delta à direction arrière
» Mon trike Delta Brider V4
» Un VC de plus [trike delta de boblitore]
» Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?
