 du jeu dans la direction ! (M5)
trotinette
VPH : M5LR, M5Tica, M5Carbone, nocom, waw, vélocar, thys, performer agenda... etc... et un moulton :)
MessageSujet: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 12:40
Comme dit dans le titre, j'ai un souci de potence de M5 qui bouge !
j'ai beau serrer les vis, ça bouge toujours (comme sur la photo, environ de 5mm d'amplitude au niveau du trait rouge horizontal)
Même chez Cycle Laurent, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème...
si un connaisseur passe par ici et a la solution ?
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 12:48
Sans démonter, c'est de la divination...
Tu serres quelles vis ?
trotinette
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 13:05
alors quand j'enlève les 3 vis je me retrouve avec cette configuration,
et ça bouge toujours entre les 2 bagues...
(et démonter plus que ça, je ne maitrise pas ...)
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 13:22
J'ai trouvé la notice de ce système Chris King "No Thread Set": https://chrisking.com/files/public/content/media/document/a/4/nothreadset.pdf
J'espère que cela pourra t'aider.
trotinette
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 13:28
wow c'est technique !
merci !
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 13:45
Apparemment c'est un classique système "aheadset" pour lequel tu trouveras plein d'infos sur le net.
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 16:06
Bonjour Régis (J'ai bon?),
C'est tout bête, ton roulement supérieur est mort (et peut-être celui du bas).
Il suffit de la changer... C'est assez facile à faire.
1°) Je suis assez étonné qu'un bouclard cycliste ne sache/veuille pas le faire.
2°) curieux de la courte longueur du tube...
==> Jette un coup d'oeil sur youtube, tu trouveras pas mal d'info...
Si besoin call me (je bosse sur Issy et dispo le midi),
Rufian - alias Jérôme
Le mieux, c'est une fourche monobras en titane avec un jeu de direction en bon état... ;-)
trotinette
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 16:13
hmm, je vais gratter ma fourche pour voir si par hasard elle est pas en or massif plaqué avec du carbone...
merci pour les infos, je devrais y arriver ! Smile
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 18:59
la longueur de pivot de fourche qui pénètre dans la potence est clairement trop courte (du moins tel le montre ma photo)
MessageSujet: Re: du jeu dans la direction ! (M5)   Mar 23 Mai 2017, 19:32
Ah oui, plutôt bizarre...
» Du jeu dans la direction (Challenge Fujin)
» Jeu dans la direction
» infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
» jeu dans la direction xb9
» Point dur dans la direction
