 support pour panneaux solaires sur trike Azub
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Sam 06 Mai 2017, 16:34
Je réfléchis au montage d'un panneau solaire, env 140x70 avec son cadre. je le positionnerai comme le Veltop actuel. Il serait un peu décallé vers l'arrière pour me laisser la vue libre en avant.
Question toute simple:
SVP: Pour que les montant verticaux avant se positionnent sur les branches latérales du trike (là où sont les roues) quel serait le meilleur montage / fixation pour ces montants ?
Merci d'avance
(et tous conseils/idées sont bienvenues)
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 14:36
Salut
Tu a songé aux panneaux souples ? Plus simples à monter et plus léger
JJF
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 14:55
oui c'est mon choix Steph: https://www.solariflex.com/167-kits-solaires-pour-velos-electriques
et aussi: http://www.declic-eco.fr/boutique/le-solaire/panneau-solaire-haut-rendement-semi-flex-100wc-70-detail
Dans tous les cas ils ne vont pas tenir tout seul ;-) (je taquine pardon)
mon option serait: un panneau sur le trike pour le "quotidien +  ballades locales" et un autre sur remorque pour la plus longue distance. En tout dans les 200 / 250 ou 300 W
dan25
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 18:37
du genre comme ca
JC 82
VPH : Gekko fx nucléarisé
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 19:20
Ton sujet m'intéresse.. j'envisage aussi de mettre un panneau solaire façon pare soleil et je cherche avec quoi fabriquer le "toit".
Genre comme Cela
JJF
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 20:45
oui dans ce style. Avec l'avant amovible . Le panneau solaire plus déporté en arrière jusque au dessus du porte bagage.
Ensuite tenir compte du "comment je m'installe à bord sans me mettre a 4 pattes" aussi ... Cela signifie, à mon avis, un panneau qui pivote vers l’arrière comme le Veltop le fait lui vers l'avant. Arrière pour limiter la longueur des fils...
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 22:04
Voir aussi sur: http://kazaktrike.weebly.com/solar-triketrike-solaire.html
Faga76
VPH : Trike auto construit, Performer X-FRP AE
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Dim 07 Mai 2017, 22:11
Bonsoir à tous,
Voici mon support pour panneau solaire. En tube PVC collé et rivetés. Certains tube sont renforcés avec du tube acier très fin.
Le tout se soulève vers l'arrière pour facilité l'assise à bord du trike.
500 kms de test de solidité sans le panneau. RAS.
Première sortie vendredi avec panneau, tout va bien.
Première utilisation du PVC pour ce genre de montage et satisfait du résultat. Léger( 6 kg avec panneau 140w) et très solide.
Malgré une souplesse relative, je suis agréablement surpris par ce matériau.
Pas encore de photos avec le panneau définitif. J'en mettrais dès que possible.
JJF
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Sam 15 Juil 2017, 12:01
Un premier résultat, mais je n'en suis pas trés satisfait.
En roulant le balancement latéral me fait craindre de la casse sur le long terme
Certes le mieux serait probablement de créer de toute pièce un trike proto pour cet usage, mais la c est trop pour mon neurone mecano.
Il me reste à trouver une idée de montage support compatible avec le cadre actuel et qui soit plus "rigide". Je n'ai aucune compétence pour faire les bons calculs, aussi toutes les suggestions simples sont bienvenues..
NB: les soudures ne sont pas de moi, je n'ai ni le matériel ni le savoir faire
JJF
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Sam 15 Juil 2017, 12:03
De plus...Sur le long terme le porte bagage ne va pas aimer, c'est sur....
Les tubes PVC sont "armés" par un manche à balais en acier 1 mm à l'int :-)
Serflex et rivets  pour fixer
Autre point j'ai prévu de mettre en place sous le panneau des poches tissus pour y mettre une carte ou un paquet mouchoir etc....
Les ecrans de controles seront aussi placés en dessous du panneaux.
autant d'éléments qui amplifient par leur poids si modeste soit il le balancement.
Bien sur si les panneaux sont mis sur une remorque le problème ne se pose plus, mais alors vient celui de l'encombrement... du poids, etc.... et l'un n'empêche pas l'autre sur de la tres longue distance
Peut etre un truc comme ça ??
dan25
MessageSujet: Re: support pour panneaux solaires sur trike Azub   Sam 15 Juil 2017, 18:06
[quote="JJF"]Un premier résultat, mais je n'en suis pas trés satisfait.
Le balancement provient, à mon avis, que tes fixations sont trop centrées sur le panneaux (surtout l'arriére). Mets les dans les angles.
» support pour panneaux solaires sur trike Azub
» Portique pour panneaux solaires
» LE projet [trike assisté]
» Retour du cap Nord avec vélo électrique et panneaux solaires
» atelier d'auto construction panneaux solaires
