 ressort pour sram dual drive
speed67190
VPH : catrike speed / 2 roues couché flux /Velomobile Alleweder A4
MessageSujet: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 10:01
hello   le ressort   de mon  dual  drive   a laché le ressort maintient les pieces mobiles !!!    attention   la photo  c'est pas mon axe    (trouvé sur le web  )   quelqu'un sait on je peu trouvé ça ??,     merci
red_is_dead
VPH : Rans X Stream 26
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 10:09
Il n'est pas encore sous garantie?
Pour une pièce comme ça le plus simple est certainement d'aller voir un revendeur?
speed67190
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 10:36
plus  garantie  le joujou + de 5 ans     le revendeur   va me  dire  .....acheter une  new piece     et vous recupéré  le ressort http://www.xxcycle.fr/moyeu-dual-drive-empattement-135mm,,fr.php ou remplacer  par  petite  courroie  car le ressort est vraiment  tres   tres fin
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 11:37
sujet déjà abordé ici
http://velorizontal.bbfr.net/t20490-ressort-pour-sram-dual-drive
à la fin rabidchi suggère, à défaut de trouver le ressort seul, d'acheter pour 25€ l'ensemble qui contient le ressort en question
http://www.ebay.com/itm/Planetenradtrager-65-0372-111-100-/380510527203?_ul=BR
speed67190
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 11:50
merci zapilon ...
pour ton aide une fois de + ....
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Jeu 04 Mai 2017, 12:35
Avec de la corde à piano on refait le même et il tient plus longtemps ,,,du moins sur le moyeu Miche...
speed67190
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Ven 05 Mai 2017, 10:54
hello cebd ok ...pour cordes piano comment on fait la jonction comme faut que ce soit circulaire scratch
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Ven 05 Mai 2017, 12:45
Bon Midi ,
je ne sais pas si ça peut être utile pour le Sram , mais voici pour le Moyeu Miche :
http://velorizontal.bbfr.net/t14281p250-experimentations_simples#405282
On fabrique un ressort en enroulant le fil sur un mandrin et on en prend un tour .
On trouve le bon diamètre de fil chez Leroy-Merlin, entre autre.
VJM
VPH : Mango 146
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Ven 05 Mai 2017, 19:58
Hello du Bocage Normand
il y a quelques années je m'étais dépanné avec un ressort de joint spie ou joint d'étanchéité que l'on trouve en bout d'arbre de diamétre 30
la semaine derniére j'ai changé le roulement a bille qui est juste sous les cannelures de la cassette le DD a dépassé les 41000 Km
Jean Marie
speed67190
MessageSujet: Re: ressort pour sram dual drive    Ven 05 Mai 2017, 20:06
hello j'ai recupére hier des joints spi.... mais le ressort torique est trop gros !!!! niveau diametre
» Astuce Budget : Sram dual Drive Pas cher
» Démontage d'un Sram Dual Drive
» Compatibilité Dual drive et manette bar end
» Dual Drive
» Problème sur mon Dual Drive
