 Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon
LossPedale
MessageSujet: Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon   Jeu 04 Mai 2017, 08:33
Lao Tseu disait que la question bête est celle que l'on ose pas posée...parce que du coup on a jamais la réponse!
J'ai lu ici que le freinage pouvait causer bien des inquiétudes; les vitesses atteintes en descente amenant à solliciter un système de freinage qui visiblement atteint rapidement ses limites (surchauffe avec une odeur caractéristique, câble qui se rompt).
Il semble que la plupart des VM soient équipés de freins à tambour (de base en 70mm, mais le 90mm est conseillé), et que les machines équipées de freins à disques soient encore marginales.
Serait-ce que le freinage par disque ne soit pas adapté aux VM? (vu que l'origine reste quand même le monde du vélo, et que ces équipements ne sont calculés que pour des vélos!)
La première question est donc de savoir si la qualité de freinage avec des disques est supérieure à celle des tambours.
Si tel est le cas, ne faut-il pas choisir dès l'achat le freinage par disque?
En outre, je crois que l'entretien des freins à disque est plus facile. Qui plus est il existe toute une variété de qualité des plaquettes de disque, ce qui permet de choisir le matériau le mieux adapté à un usage précis et selon les conditions climatiques.
MessageSujet: Re: Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon   Jeu 04 Mai 2017, 09:29
le sujet freins a disque ou tambours a déjà été traité..
passez par la case recherches ..merci .. Sleep
MessageSujet: Re: Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon   Jeu 04 Mai 2017, 09:49
En suivant ton raisonnement, j'ai équipé mon premier Waw de freins à disques à commande hydrauliques (ce qui m'a coûté 500 € de plus)
35 000 km plus tard, j'ai choisi les tambours de 90 pour le nouveau Waw. Pas de souci de maintenance et fiabilité totale.
LossPedale
MessageSujet: Re: Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon   Jeu 04 Mai 2017, 10:18
je viens de trouver effectivement un fil de discussion débattant de ce sujet...navré de ne pas l'avoir trouvé plus tôt.
(http://velorizontal.bbfr.net/t10460-frein-a-disque-sur-les-vm?highlight=freins+%E0+disque)
les choses sont plus claires, là encore visiblement, on retrouve la situation de ce qui est bon pour une chose, ne l'est pas nécessairement pour une autre apparemment identique.
et qu'en tout état de cause le tambour de 90mm est ce qu'il y a de mieux.
MessageSujet: Re: Freins pas de roulements de tambour sur le microsillon   Jeu 04 Mai 2017, 11:04
Ce sujet a aussi été évoqué ici:
http://velorizontal.bbfr.net/t19290-freins-a-tambours-ou-a-disques pour les trikes mais en grande partie applicable aux VMs
http://velorizontal.bbfr.net/t6674p165-vm-et-securite
» 406/416 JEU FLEXIBLES FREINS COMPLET NEUF
» longévité du axr 300 sp
» frein avant droit bloque
» freins a tambour ICE
» Régler ses freins [tambour Sturmey & Archer]
