 Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.
Carbon arrow
MessageSujet: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Jeu 27 Avr 2017, 15:18
Mon vc 26/26 suspendu un peu lourd ( 16 kg) a servi de donneur pour la construction d'un nouveau projet .
L'idée était d'obtenir un velo qui puisse rapidement et sans outils se plier et se démontrer pour prendre place dans un sac de format 90×80×22 cm .
La manoeuvre devant se faire en moins de 2 minutes .
L'objectif poids était de ne pas dépasser la barre des 11 kg .
Configuration générale : 26/20 , traction indirecte ( comme toutes mes constructions ) .
Au cours de mes balades j'ai souvent maudit les traversée interminables de gares , le sac à
vélo me sciant l'épaule.
Le pliage devait donner une configuration qui puisse être traînée sur des roulettes .
La construction avance et voila le moment venu de partager le plaisir et les heures de réflection passées à élaborer le cadre , le guidon et le siège.
[/url]
Le brave arrow 3 qui m'a supporté longtemps avant de succomber aux assauts impitoyables de ma disqueuse.
Montage très provisoire et partiel pour donner une idée de la forme générale.[/url
Avant goût du pliage .
Le clone de mon siège carbone en cours d'assemblage.
Le guidon avec attaché pliable ,pour pouvoir être rabattu le long de la roue avant .
Les prochains jours verront les premiers tours de roue et c'est là que je verrai si le projet est viable
Serait il assez rigide ?
La roue de 20" arrière ne serait elle pas handicapante au niveau confort ? ( je compte sur la souplesse relative du cadre
et le pneu large ( 35 mm )  pour un peu filtrer les chocs .
Prochaine etape : fabrication des attaches de siege .
eric
MessageSujet: pliant   Jeu 27 Avr 2017, 19:06
Très intéressant projet. Je vais suivra çà . En son temps, leloublanc avait réalisé une petite merveille, si çà peut t'inspirer:
http://velorizontal.bbfr.net/t10496-leloublan-5-velo-couche-pliant-carbone
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Jeu 27 Avr 2017, 19:11
C'est marrant l'arrière me fait penser à une patte de grenouille en extension. Ça devrait te donner de l'élan.
En tout cas bonne idée le pliage. Et si tu avais orienté ton axe légèrement, tu n'aurais pas eu besoin de démonter la roue arrière, elle se serait placé à côté de la roue avant.
durbin
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 06:40
youpi c'est la saison 2, la suite de la série, on attendra chaque épisode avec impatience.
Ce n'est pas courant l'utilisation d'une petite roue à l'arrière scratch
Esthétiquement parlant j'ai du mal à l'imaginer (bien que techniquement pourquoi pas, tant qu'une suspension compense au niveau confort)
HS : Au fait, connais tu le ICE B1, un truc pliant bien plus lourd et moins pliant que ceux que tu fabriques, mais il y a peut être des idées à prendre.
Le B1 était probablement prévu initialement pour être un TD indirect (d'où la position de sa roulette de renvoi) mais a terminé en propulsion.
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 08:28
Oui , Éric je connaissais le velo de Leloublan , mais il est considérablement plus complexe
et compact que le mien .
La mise au point des articulations dans un cadre carbone est très complexe et je n'avais pas
le courage d'en faire plus d'une !
JAGUT , j'ai pensé au décalage de la roue ar. mais l'ensemble était trop encombrant en laissant
la roue ar montée,  et la largeur du colis allait atteindre plus de 30 cm .
De plus cela empêchait de monter deux roulettes au bout des becs de fourche ar .
Cuisses de grenouilles ? Mon intégration de Belge en France va bon train ..😁
J'irai voir le Ice B1 , Durbin.
La petite roue ar , c'est pour son faible encombrement et sa légèreté.
Mais comme je le disais plus haut ...reste à essayer sur mauvais revêtement , ce qui ne manque
pas autour de chez moi .
Les Tai et TD restent le plus logique pour un cadre pliable , la chaîne est un obstacle important.
Le "kit cadre " au complet :3,4 kg . Il manque tout de même le support de braquet et dérailler Av.
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 08:30
ça me rappelle le fabuleux speculoos 2 zorro de Laurent. D'ailleurs pourquoi n'optes tu toujours pas pour le vrai TD, ta vie serait tellement plus simple ;-)
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 10:11
Mon Green Machine:
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 11:28
Encore une preuve du grand professionnalisme du lobbyiste de Grenoble ?
Persuader ....toujours persuader , et bien oui, un jour j'y passerai  ...au TD .
Probablement après une bonne dégustation de vin du Luberon 😁.
Plus sérieusement  , oui , j'y pense pour un 2x700 SL prévu  pour l'année prochaine  .
Mais celui la  ne sera pas vraiment pliable .
Le 2 zozo m'a replongé en 2008 ...nostalgie et souvenirs de Laurent ..
Casimir , combien de temps pour démonter ton green M ?  Et quel poids ?
Mais j'avoue qu'il a de la gueule et qu'il ne graisse jamais le mollet.
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Ven 28 Avr 2017, 12:15
Pliage ? N'est-ce pas un abus de langage ?
Je ne vois pas de charnière, pour moi ce serait plus un démontage
Ceci dit je n'ai plié mon ICE qu'une fois, pour voir. Par contre, pour le transporter, il m'est arrivé plusieurs fois de démonter simplement la bome
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Sam 29 Avr 2017, 08:01
si ,si , les parties principales du cadre son articulées sur un axe traversant de 8 mm sur bagues.
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Dim 30 Avr 2017, 21:38
Je découvre ton post sur ce nouveau vélo, bravo, c'est bien parti !!!!! Very Happy
Et vive la traction indirecte ! Effectivement, dans le cadre d'un vélo pliant, c'est la solution la plus simple. Smile
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Lun 01 Mai 2017, 08:35
Je démonte le siège en desserrant les deux boulons de serrage de la coulisse et déposant celui du dossier
Puis démontage au niveau de la tête du vérin de suspension
et pliage au niveau du Rohloff
C'est rapide, et le poids ne change pas
Il se pose dans mon coffre, retourné sur le guidon bas
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 02 Mai 2017, 17:39
Oui , en effet  .. ingénieux  , mais ce poids qui ne change pas il est à combien ??? 😃
Bon , trêve  de discutailleries , j'ai avancé  ce w end.
Enfin une vision "en vrai " du bestiau  , il reste à renforcer la fixation AR du siège avant de monter le minimum de mécanique pour pouvoir faire le tour du quartier et ressentir s''il est viable en l'état.
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 03 Mai 2017, 08:53
Comme çà:
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 03 Mai 2017, 09:53
J'ai la contrainte de devoir replier le support contre le siège , et de fixer un sac à dos comme bagage derrière le dossier .
De plus , je pense que le confort sera meilleur avec un porte à faux qui donnera de l'élasticité au dossier .
Je posterai une photo du siège replié  , mais pour le moment il y a de la résine qui durci ...
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 03 Mai 2017, 18:14
Fait un peu penser au TD de djidji
TD vario
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Jeu 04 Mai 2017, 16:10
très intéressant ton projet!
Avec un cahier des charges très précis, dès le départ....
On voit qu'il y a eu de la cogitation préalable: tout comme j'aime.
Bravo.
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 16 Mai 2017, 11:44
Attends , El sombrero tout n'est pas joué!
Retour àl'atelier,  passons aux choses sérieuses.
Ce w end , montage des accessoires indispensables au premier essai sur route  .
J'enfile fievreusement m'a tenue de crash test , c'est à dire un vieux jeans ,une polaire déclassée  (il fait 25 degrés )
et les indispensable casques et gants .
Je constate déjà que le guidon est beaucoup trop bas et que le pédalier est 3cm trop loin .
Retour à la caisse à outils,  pour le pédalier aucun problème,  il est réglable.
Le guidon , lui nécessitera un changement de forme du coude , mais pour le moment j arrive à  pédaler  et c'est suffisant pour
le petit tour prévu.
C est parti 😰 je passe le caniveau de la rue sans plus de manifestation de la part du vélo  qu'un petit claquement discret de quelques
fibres de carbone qui se mettent en place ( j'ai remarqué que les premières contraintes sur les cadres que j'ai construit donnaient toujours
ce genre de réactions et puis ne se manifestaient plus par la suite ) .
Je tourne dans le quartier pour tester la rigidité, l'alignement du cadre et le confort .
Ouf , l'essai est plutôt encourageant 😃
Je peux lâcher les mains en descente et diriger en penchant la tête comme sur l'arrow 3 .
Le confort est vraiment excellent malgré la roue Ar de 20  , test sur les rues autour de chez moi en plaques de béton datant des années 50.
La rigidité est meilleure que sur l'arrow 3 .
Il est évident que ce court essai devra être confirmé par 1000 ou 2000 km d'usage normal .
L'arrow 3 avait montré un défaut de stratification après  500 km ! ( hein , Casimir ... 😂 )
Vue de l'engin après sa sortie , sans frein AR et sans commande de dérailleur av .
9.3 kg pédales comprises .
Il devrait donc peser 9,7 kg complet , hors coussin , appuie tête et rétroviseur
Prochaine tâche :
Modifier le guidon
Refaire le support ar du siège qui ne convient pas en position pliée.
Enduire et peindre le cadre , encore 400 gr en + 😡
Confirmer le pliage et prévoir des clips pour tenir le cadre et le siège replies .
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 16 Mai 2017, 12:28
je n'aime pas ton support de siège qui apportera de grosses contraintes au cadre
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 16 Mai 2017, 16:15
Un tube métallique est stratifié à travers le cadre a hauteur de la fibre neutre .
Une tige a blocage rapide passe à travers les trous du support et ce tube pour tout tenir .
Sinon que proposés tu ?
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 16 Mai 2017, 20:02
Casimir a écrit:
Comme çà:
Démontable 😉
figaro
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mar 16 Mai 2017, 20:28
Mais beaucoup moins confortable!
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 17 Mai 2017, 07:03
Oui , adieu la souplesse du dossier et ... barre imposante ,difficile à replier .
L'espace entre roue et dossier ne serait plus libre pou un sac a dos .
Je ne m'inquiète pas pour la résistance du cadre à cet endroit ( d'autres , à l'articulation sont
bien plus sensibles ).
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 17 Mai 2017, 18:43
Test sur 23 km , la position est validée , et rien n'a lâché. 😉
ferias77
MessageSujet: Re: Arrow3 se transforme en Arrow5...pliable et allegé.    Mer 17 Mai 2017, 20:16
9,7kg complet, bravo, c'est génial pour un VC pliable !!!
» Le trike G-Force est aussi pliable s'il est suspendu !
» Rendre un vélo couché pliable
» Roue pliable
» LELOUBLAN Mid Racer Projet 20/650 pliable ?
» couvert: cuillère-fourchette légère Décathlon versus pliable plus léger.
