 Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché
MessageSujet: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Lun 24 Avr 2017, 15:02
Coucou
J'ai depuis quelques temps ce type de rangement pour vélo
Sur le papier c'est très bien, économique et facile à utiliser.
Concrètement c'est vraiment la misère. La corde nylon a tendance a se barrer entre la poulie et son support, elle coince donc le système et si c'est en haut vous avez le droit de ressortir l'échelle
Le remplacement de la corde par du cable gainé réduit ce problème mais au final les attaches coulissantes sont vraiment trop légères et en l'absence de vélo, l'ensemble à tendance a virer, se coincer etc...
Les attaches pour le cadre font à la fois pitié Embarassed et peur Bref c'est vraiment pas un produit sérieux.
Si on envisage de soulever un trike assisté, même sans batterie on est au dessus de 20 kilos et un rapport de transmission devient plus qu'intéressant.
Je suis à la recherche d'un système de suspension à câble de préférence déporté pour un gain de place dans le rangement.
Je me pose plusieurs questions.
Le type de treuil à employer, les treuils murals manuels semblent moins fréquents que les treuils de halage, mais ces derniers demande une rotation complète si je ne m'abuse.
J'imagine réaliser un montage avec plusieurs point au plafond, différent de ce shéma qui à l'avantage du déport mais  ne réparti pas le poids.
https://www.norauto.fr/produit/support-mural-pour-treuil-al-ko-1221151_878170.html
Je n'ai pas fait de trouvaille sur le forum, mais peut-être qu'un bricoleur a déjà réalisé un système similaire qui sait...
grand pierre
MessageSujet: Re: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Lun 24 Avr 2017, 15:48
Faits une recherche dans le monde nautique en utilisant comme mot clé "bossoirs" Wink (une annexe de bateau dépasse largement les 20 kg ...)
vibi
MessageSujet: Re: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Lun 24 Avr 2017, 19:33
 un kayak de mer, le dernier qui était justement suspendu pesait plus de 20 kgs, polyéthylène oblige Embarassed
poulies, bouts et système d'arrêt acheter dans un magasin de matériel nautique...........
c'était un peu comme le système indiqué par Disco mais dédoublé sur la longueur (5M20) du kayak.
donc 2 bouts à manipuler ...
MessageSujet: Re: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Lun 24 Avr 2017, 22:29
Peut-être plusieurs pistes :
- toujours avoir du poids même quand les vélos n'y sont pas
- ne pas vouloir manipuler les cordes trop vite car c'est la vitesse qui fait monter la corde sur les montants de la poulie
- d'autant plus si le diamètre de ces poulie est petit
- il faut aussi que tout soit bien aligné
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Lun 24 Avr 2017, 22:58
J'en ai déjà parlé ici, mais je peux donner plus de renseignements.
MessageSujet: Re: Rangement suspendu pour Trike/ VM ou Vélo couché   Mar 06 Juin 2017, 23:10
Un peu de rangement vers là bas. Ici seule la pendaison est de mise, celle des vélos, bien sûr.
» Carénage pour trike
» sacoches pour trike
» Commande groupée d'axes de direction pour trike
» Moyeu ou roue AV, pour trike
