 Problème montage pédalier SRAM Red : jeu
ClémenTD
MessageSujet: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Dim 23 Avr 2017 - 13:48
Je vous contact car je suis en train de remonter mon TD et dans mon grenier j'ai eu le plaisir de trouver le pédalier de mon Baron X-Low : un SRAM Red compact en parfait état avec son boitier GXP avec roulement céramique (il y a pire comme trouvaille).
Pour le montage pas de surprise mais une fois la seconde manivelle serré au couple requis j'ai du jeu latéral mais aussi radial... pas top du tout. J'ai passée une après midi a creuser et je pense avoir trouvé le soucis, il doit me manquer une petit cale au niveau de la manivelle gauche sur la partie cannelée... en effet en montant une manivelle en Sram Force plus de jeu du tout... elle a l'air un peu plus épaisse au niveau des cannelures.
Ca roule comme ça mais j'aimerais remettre la manivelle Red...
Quelqu'un à t il un éclaté du montage avec le boitier GXP 68mm pour voir cette rondelle ou une confirmation de sa présence? Une idée où la trouver?
Ou alors je fais fausse route et je suis passé à coté de quelque chose?
Merci d'avance aux experts!
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Dim 23 Avr 2017 - 17:36
Je ne connais pas ce matériel, mais si ça peux t'aider, on trouve ça sur le site SRAM :
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/02gGRD3_X74QfV_lpqZ0xd-1nqRE2nmmGg1hd6SpLnM/mtime:1488218538/sites/default/files/techdocs/95-6118-015-000_rev_c_road_cranksets_and_bottom_brackets.pdf
ClémenTD
MessageSujet: Re: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Dim 23 Avr 2017 - 18:20
Merci Viso, j'avais vu ça aussi mais c'est super générique et du coup je ne sais pas si la rondelle marqué 5 est présente sur le boitier du RED car les roulement sont étanche.
Pas hyper précise les docs SRAM en ligne...
Cut38110
VPH : Schlitter Encore
MessageSujet: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Mer 17 Mai 2017 - 13:23
Salut Clément.
En montant mon pédalier SRAM Red sur mon Schlitter le week end dernier. J'ai eu ce problème.
Dans le boitier de pédalier GXP, j'avais deux rondelles fournies que j'ai mis de chaque coté du boitier et depuis plus de problème.
Bon Courage
Romain
ClémenTD
MessageSujet: Re: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Mer 17 Mai 2017 - 13:29
Merci Romain pour cette réponse!
Aurais tu par hasard une photo de ces rondelles et de leur emplacement?
Je crois que je vais devoir partir en chasse...
As tu serré au couple (énorme) préconisé?
Pour l'instant 800km avec mon pédalier Force à gauche, Red à droite sans soucis!
Cut38110
MessageSujet: Re: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Mar 23 Mai 2017 - 22:16
Regarde ici : http://www.vrvbike.com/shop/truvativ-sram-entretoise-boitier-de-pedalier-gxp-1-piece.html
J'ai toujours serrer à la main mes boîtiers de pédalier sans jamais vérifier le couple.
Il faut pas mal serrer en effet pour pas que ça se desserre et que ça prenne du jeu.
ClémenTD
MessageSujet: Re: Problème montage pédalier SRAM Red : jeu   Mer 24 Mai 2017 - 11:46
Parfait merci!
C'est la manivelle qui est serré avec un couple de malade... mais bon ça ne bouge pas non plus en serrant normalement.
» Problème montage pédalier SRAM Red : jeu
» Boîtiers de pédalier SRAM-TRUVATIV: Les différents types de montages
» Montage pédalier Shimano XT
» [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit
» pédalier sram 900 - 172,5 - 53x39
