 Shimmy sur fat trike
Bentrikerforever
MessageSujet: Shimmy sur fat trike   Sam 15 Avr 2017, 22:20
Wink Voici le fat trike ice tout suspendu devenu VAE
Bien agréable mais depuis la mise en place du moteur pédalier de 750 watt et du produit anticrevaison type slim (250 g par roue) pour aller faire mumuse dans le sable et quelques épines
deux remarques :1/ je reste plus favorable au moteur roue qui apporte de la motricité mais là pas le choix avec le rohloff et en plus si plus de batterie pas de triple plateau
2/ Et là je ne sais pas si c 'est le balourd du produit anti crevaison 250 g tout de même ou le poids du moteur sur la bome qui provoque du Shimmy
sachant qu avant les deux modification il n y avait pas de shimmy
En jouant avec le parallélisme et la variation pression pas d'amélioration!
J ai su que sur les modèles non suspendus de l avant Ice a modifié des pièces pour camer le train avant mais pour le tout suspendu non!
Est ce le poids des roues plus produit
Est le moteur
Ah j oubliais ! En mettant tout mon poids en redresssant le buste et avançant les fesses quasi plus de shimmy
Merci pour vos avis!
MessageSujet: Re: Shimmy sur fat trike   Sam 15 Avr 2017, 22:39
J'observe aussi ce phénomène sur mon Catrike trail, depuis qu'il est équipé du moteur pédalier.
Ca ne le fait pas tout le temps et il suffit de maintenir fermement quelques secondes les poignées de guidon le temps de faire cesser le phénomène pour continuer de rouler normalement ensuite.
Au début , j'ai cru que c'était à cause de mes Big apple usés. Je les ai changés et ça continue, avec moins d'intensité qu'avant.
Ca le fait un peu plus souvent avec le streamer que sans, je crois.
Ca ne le fait pas trop souvent ni longtemps, et toujours entre 15/20 km/h, jamais à des vitesses élevées.
La plupart du temps je roule sans problème. C'est très passager comme phénomène dans mon cas
Ce phénomène n'existe pas sur le ICE QNT de mon épouse, équipé du même moteur de 250 w mais de pneus Marathon en 40-406, et pourvu en cas de besoin d'un streamer aussi.
Ce que tu me dis me fait penser à un problème de répartition des masses.
Il faudrait que j'essaie ta manoeuvre pour voir si ça change quelque chose.
750w, ça doit bien déménager. Je pense que ça doit être bien sur un fat trike (même un fat droit 2 roues d'ailleurs)
MessageSujet: Re: Shimmy sur fat trike   Dim 16 Avr 2017, 10:42
J'ai eu un problème de ce genre avec mon Green Machine
C’était du à un pneu neuf avec déformation jocolor
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Shimmy sur fat trike   Jeu 10 Aoû 2017, 20:25
Wink Enfin une astuce que j ai trouvé!
catrike pour ses premières génération de trikes avait trouvé cette solution de contrainte sur le jeu de direction pour calmer la direction.Ce sont des roulements de direction factices en téflon blanc!
comme un gant à installer sur la partie supérieure du JD du Ice
un poil plus dure la direction mais on lâche les mains en descente
Enfin je profite de la VAE pédalier sur le fullfat trike
Voilà Wink
» Shimmy sur fat trike
» brakesteer et "shimmy" qui peut dire ?
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
