 compteurs et tandem
hube68
MessageSujet: Re: compteurs et tandem   Jeu 02 Mar 2017, 15:09
Je ne les connais pas "tous". Tous ceux que j'ai déjà eu l'occasion de poser ou de rafistoler étaient comme ça. Si tu entends le clic (sans aucune connexion électrique ni pile) c'est forcément "mécanique". Après, quand on regarde la simplicité du "mécanisme" dans l'ampoule (sous vide?), le mouvement de la lame est de faible amplitude, c'est juste une déformation sans réel "mécanisme", et le courant qui passe dans les contacts est tellement faible, que ce truc doit avoir une durée de vie "infinie". Tous les rafistolage que j'ai faits n'étaient jamais dus à l'ampoule mais aux connections électriques qui s'abîment avec le temps, les vibrations, la flotte.
MessageSujet: Re: compteurs et tandem   Jeu 02 Mar 2017, 17:40
La fermeture d'un contact donne des transitions trés précise pour dater le top tour.
Milvus utilise cette propriété pour adapter son entrée sur une carte à base de microprocesseur ou de DSP.
On peut ainsi choisir sa mise en forme.
l 'entrée sur un port de type "input capture" donne une précision trop bonne vis à vis des bruits de roue.
Milvus dispose des enregistrements si ça intéresse quelqu'un.
MessageSujet: Re: compteurs et tandem   Jeu 02 Mar 2017, 23:34
En général ce n'est pas le cas : lorsqu'on échantillonne l'ouverture ou la fermeture d'un contact mécanique avec un dsp on voit presque toujours des rebonds avant que l'ouverture ou la fermeture ne devienne permanente et il faut ajouter un filtrage du signal pour éliminer ces rebonds (un filtrage "debounce).
ClémenTD
MessageSujet: Re: compteurs et tandem   Ven 03 Mar 2017, 19:20
Pour répondre à la question posée initialement on peut installer des compteurs sans fil (si on veut) et ceux de bonne qualité ne se mélangerons pas les pinceaux car ils sont cryptés (ils ne récupèrent pas toute les infos du coin seulement celles d'un émetteur avec un identifiant particulier).
A priori pas de soucis pour que 2 appareils récupèrent les infos d'un même émetteur... sauf peut être la distance émetteur / récepteur. J'ai testé sur un sigma. Par contre le coût n'est pas le même entre sans fil et avec!
hube68
MessageSujet: Re: compteurs et tandem   Ven 03 Mar 2017, 19:43
Bah oui, faut payer le travail de l'ablation du fil jocolor
compteurs et tandem
» compteurs et tandem
» renover les compteurs devenus flou
» cuillers en tandem
» Bravo tandem breton
» Kettwiesel en tandem
