 boite de vitesse
daniel80
MessageSujet: boite de vitesse   Jeu 23 Fév 2017, 21:29
Je suis sur un projet de boite de vitesse pour mon trike en construction
J'envisage une boite 20 vitesses à commande électrique.
Je me pose des questions sur la linéarité des rapports.
Pour le moment par rapport à une position centrale ou  j'ai un ratio 1
la plus petite vitesse aurait un ration de 0.33 par rapport à la position centrale
la plus importante vitesse aurait un ration de 3.3 par rapport à la position centrale
soit un ratio total de 10.
L'espacement entre chaque rapport serait d' environ 18%.
Avant de commencer à faire usiner un nombre de pièces sensibles.
Ceux qui ont l'expérience de moyeux rohloff ou nexus et les autres peuvent-il confirmer ou infirmer ces choix?
Merci par avance.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 23 Fév 2017, 22:26
moyeu Rohloff écarts de développement par vitesse constants 13,6 %, c'est assez semblable a une cassette 11-36
durbin
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 24 Fév 2017, 08:04
un ratio de 10 c'est énorme.
en général un ratio de 5 est suffisant, et je ne suis pas un adepte du pignon fixe qui chercherait à te convaincre qu'un ratio de 1 c'est l'idéal
Plus le ratio est élevé et plus le rendement se réduit (en configuration de train épicycloïdal)
Évidemment, si tu as un besoin spécifique, comme de déménager tous les dimanches l'armoire normande en chêne massif de la grand mère qui habite dans une côte de 20% alors part sur du 10.
fabien
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 24 Fév 2017, 08:52
18% entre 2 rapports, c'est à peu près ce que j'ai sur un moyeu NEXUS 7. Si c'est bon pour les rapports à basse vitesse, la marche est je trouve un peu trop grande pour les hautes vitesses.
Et je confirme les dires de Durbin, 10 c'est enorme. le nexus7 a que 2,44 et il me manque qu'une ou 2 vitesses je trouve. (un alfine 11 à ratio de 4 doit me convenir)
Voir le profil de l'utilisateur http://fabienphoto.eu/ En ligne
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 24 Fév 2017, 10:00
Sur les alfine 11 ils ont adopté un truc qui me conviendrait bien me semble-t-il :
Les 2 rapports extrêmes sont plus "éloignés" des autres ; ce sont des cas particuliers
- le tout petit en dépannage
- le tout grand pour LA descente toute droite avec vent dans le dos et où on cherche à battre un record
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 24 Fév 2017, 10:13
L'étagement constant du Rohloff ne correspond pas à ma "physiologie" du pédalage
Le bon étagement me parait être celui qui donne progressivement des écarts de 10% pour le plus grand dévelpt jusqu'à 20% pour le plus petit, avec une plage totale de l'ordre de 500 %
Je vous laisse calculer le nombre de rapports nécessaires
QUA HORA NON PUTATIS
daniel80
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Dim 26 Fév 2017, 09:59
@durbin  pas de train épicycloîdal ( trop compliqué, trop de pièces minuscules à faire usiner , mauvais rendement) et pourquoi refaire un rohloff?
@fabien  excellent l'idée de deux vitesses extrême une trés petite et une trés grande hors étagement
@zapillon merci pour ton ressenti sur le rohloff.
au vu de ces commentaires, je vais revoir ma copie.
Surement un étagement global de 650%  + 2 extra, Ca va compliquer un peu la "bête".
je désirerai aussi bien maitriser le poids de cette boite.
les commandes de cette boite seront électriques et pilotées par micro_controleur totalement programmable
la commande manuelle se composera juste d'un bouton + et -
Je vous remercie de vos commentaires et toutes suggestions seront bienvenues.
Cordialement
Daniel
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Lun 27 Fév 2017, 21:34
Et ben, sacré programme !!!
Quelle technologie veux tu utiliser pour tes étages de réduction ?
Le tain épicycloïdal est quand même bien pratique pour obtenir des rapports de réduction importants dans un encombrement réduit.
J'ai hâte de voir la suite. Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://2roueselectriques.e-monsite.com/ En ligne
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 28 Fév 2017, 08:04
" rapports de réduction importants dans un encombrement réduit."
@daniel80
Dans ton premier post tu as nommé Rohloff, Alfine, ... des BV dans le moyeu ce qui nous a orienté vers ce type de boite
Mais dans ton cas tu projettes peut-être une boite intermédiaire fixe sur le cadre avec moins de pb d'encombrement ?
daniel80
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 28 Fév 2017, 08:26
@zap
En effet,
je vais mettre sur papier ce que j'envisage avec quelques liens pour vous montrer à quoi cela devrait ressembler
et quelles ont étés mes sources d'inspiration
Laisser moi un peu de temps, je suis en plein travaux de rénovation d'une maison
et ensuite j'attaque 2 studios donc peu de concret avant cet été
cordialement
Daniel
ps; Je n'ai pas explicitement, dans mon premier post, parlé de boite dans le moyeux
juste l'étagement de ces boites pour avis.
go-one évo
VPH : go-one évo / nazca explorer
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 28 Fév 2017, 22:27
super intéressant,
si tu as besoin je peux de dessiner tout ça en 3D si tu m'explique un peu, ça aide assez bien à visualiser l'ensemble et c'est très commode pour faire les plans d'usinage par exemple.
bon courage en tout cas !
boite de vitesse
» Levier boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
